Dabar yra 15 Sau 2026, 23:45
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 14:05
Sveiki, vaziavau vakar vakare ir staiga uzsidege geltona tepalo lempute. ka daryt?
cia as kalbu ne apie tuos 7 lemputes kur rodo kada tepala keisti, o ten kur paveiksliukas tepalo bonkes netoli zalios lemputes priesrukiniu zibintu
masina nusipirkau pries 2.5 menesio, tai dar pries menesi ziurejau tepalo lygi, buvo viskas ok. nejaugi kazkoks gedimas atsirado per menesi?
masina E39 528i 96m
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 14:24
E39 540i 6speed
Pize... ka darysim dabartes?....
Bet tai pala pala.... sakei, kad ji kazka rodo, ne tik dega... tai ka ji ten rodo? Kad tepala keist? Tiksliai - ka dabar daryti? :shock:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 14:34
na ne tiesiog uzsidege geltonas tepalo paveiksliukas.
zinau kad raudonas tai tipo jau vsio - labai mazai tepalo ir negalima net bvaziuot. o geltonas kas yra?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 14:44
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tai greiciausiai kad truksta tepalo variklyje, jei OBC nera tai gal padaryta su lempute (pas mane omegoj taip buvo), issitrauk matuokle paziurek kiek tepalo
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 14:53
E39 540i 6speed
Yellow: Stop immediately
Engine oil level. Stop vehicle and switch off engine immediately. The oil level is at the absolute minimum.
Do not continue driving until oil is added. Otherwise, the engine could be damaged because of inadequate lubrication.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 14:59
na as irgi ta pati pagalvojau, bet pries menesi dar ziurejau tepalo lygi - viskas buvo ok. gal per menesi kazkas atsitiko? gedimas koks nors...
nu keistai cia kodel pamazejo tepalo
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 15:27
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
o tai tau fpadlu nueiti ir patikrinti koks pas tave tepalo lygis? Beje labai patartina masinos bukle patrinti bent karta i savaite.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 15:31
tai cia vakar buvo, siandien va eisiu patikrinsiu butinai kol ji salta po nakties.. bet jei lygis mazas tai reiskes reikia dapilti
tai ir klausiu ar nera jokio gedimo kad kazkur tepalas dingo?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 16:10
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
zhenyazero rašė:
Manau lengviau butu diskutuoti kai patikrinsi ar pakankamai alyvos varikli.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 17:21
patikrinau. jau mazai buvo tikrai.. bet tada klausimas kodel taip atsitiko?? ar cia normalu kad reikia dapilinet?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 17:23
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
zhenyazero rašė:
Man irgi taip buvo su 528, su Jagu, su 740. Tik gal ne iki tokio lygio, kad lemputės užsideginėtų. Čia priklauso nuo vairavimo stailo, be to, visos didesnės kubatūros mašinos pasižymi šiokiu tokiu tepalo mėgimu :) . Ypač M5 E39, kiek skaičiau. Na, ir Jagas pavalgo, bet variklis ledas :) .
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 18:18
E34 '91 M50
gkarauskas
Pritarsiu fricui... mano M50 ant didesniu sukiu ir didesniu greiciu pajama irgi tepaliuko, o kai ijungi pensininko rezima, tai gali pamirst tepalo dapylinejima...
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 18:38
E46; variklis M43; 99 m.
Nu ikisiu ir as savo trigrasi, ant E46 geltona lempute gali uzsidegti ir kai yra tikrinamas tepalo klampumas, beto viska isjungus net degima jinai degdavo .... va :wink:
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 19:02
Jeigu variklis pradejo cakseti ir dar dege ta lempike... reiskia kompensatoriam nera tepimo... Iskart stabdyk matara, gali buti kad tepalo siurblys nesukelia slegio.. norint patikrint reikia prietaiso, ji isukus turi buti apie 4,5 baro. kai variklis ikaites aisq.....Jeigu slegis mazesnis reiskia kad nesudaro slegio ir kazkas uzsikiso...Ziuek tepalo filtra, jeigu ne tai, tai tepalo siurblio burna uzsikisus arba jam kazkas negerai gal atsilaisvine varzteliai, ar sudiles, burna ten labai hujovai padaryta... yra tinkliukas, kuris sulaiko visokias drozles ir labai maza gal 1 cento dydzio skyle per kuria ima tepala, reiktu imt karteri lauk ir ziuret..tuo paciu visus indeklus pasikeisti ir alkunini pasitikrint, nes kaip supratau teko pavazineti sausai su degancia lempike...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2006, 19:11
neatrodo, kad auto savininkui 26... kazkokias pievas cia raso..... nu truksta tepalo, dapilk, parasyk normaliai kiek dapylei - 0,5 l ar 3 l, kiek km nuvaziavai per ta menesi, kai pries tai tikrinai.... dabar rytoj ziuresiu, nueisiu, ai truksta daug, ka daryt..... - dapilt ir vaziuot, ka cia darysi....
konkreciau reikia rasyt, o ne tabaluoti ca bet ka bet kaip...
Paskutinį kartą redagavo Laurius 06 Gru 2006, 19:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
