Dabar yra 14 Kov 2026, 11:48
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 14:31
PrakalejaS rašė:
tai ziurint is galo kaip nurodziau, kad juoda is kaires, balta is desines, tai baltos numeracija is apacios i virsu is kaires i desine puses butu tokia?:
18 9
12 3
11 2
10 1?
blyn buciau asimetriskai dares - prasta siandien intuicija :oops:
ps. gaidys kai reikia fiske is fireware 3 laidu gamintis :oops:
Cia kai ziuri i panele is priekio, nieko neisemus, tai balta buna kairej, o juoda desinej. Balta fiske ,kaip fotkej yra, tai taip (nesukant, neapverciant ir pan.) tiesiai kisasi i kompa.
Nu imeciau dar fotke, kaip i kompa ateina
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 17:00
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
stai mano laisvesniu laiku sukurtas sedevras :oops:
belieka tik teisingai sujungti ten kur ir priklauso :oops: tikiuosi nebus bum, nes neaiskumu schemoje siek tiek yra :roll:
PAJUNGIMO SCHEMA:
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 11 Sau 2007, 13:37. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 23:25
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
pasirodo niekas nesusvilo! :oops: tfu tfu tfu 2.5km nuvaziavau, tikiuosi veiks ir toliau... bet! neveikia rupuze CHECK CONTROL :-( (pabresiu, kad pries tai veike...), bet sita rytoj aiskinsiuos. Beje pakeitus temperatura labai grybauja is pradziu, bet lyg ir kyla po truputi. O siaip tai viskas veikia, bent jau range ir consumption (ko man siam momentui ir reikejo).
sita tema manau normaliai reikes sutvarkyti ir ideti i pasidaryk pats, nes surinkome pakankamai normaliai reikalingos info.
kai saka to be continued :-)
Tom5 rašė:
Aha, visai nedaug beliko :lol: =D>
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 11 Sau 2007, 13:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2006, 23:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
aha - uzsidega visi (tiesa OBC displejus veikia su bug'ais, bet is esmes uzsidega visi).
Rytisss rašė:
O dar vienas. Jei noresi, kad veiktu sita funkcija, teks pasiieskoti kito OBC. Bent bimmerforum'e kalbejo chebra, kad uztenka nuvaryti pas dilerius perkrauti kazkokia programa. Bet man atrodo, kad pas mumi krasta nera ant tiek pazengusi. Kazkas is forumieciu bande su jais apie tai sneketis, bet jie niekuom padeti negalejo. As tai pasikeiciau :D. Tik jau kai antra karta ieskojau, jungiau OBC i masina ir ziurejau ar ta funkcija veikia.
Tiesa, o kas darosi, kai nuspaudi check knopke? Gal kubikai uzsidega?
Paskutinį kartą redagavo PrakalejaS 11 Sau 2007, 13:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 00:01
tai pas tave OBC be check funkcijos. Vat kai nezinai, tai paskui uzsirauni ant tokiu bajeriu :D. As ir buvau uzsiroves :D. Srote radau, kuriame veikia sita funkcija, primokejau 50 lt ir pasikeiciau .
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 00:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
o tai kam tada check mygtukas? :shock:
siaip tai as ji kaip ir testuoju pries pirkdamas, tai viskas normaliai :-)
dar yra pora klausimu del laidu pajungimo, bet cia rytoj :oops:
Rytisss rašė:
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 09:19
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai wa, po vakar islindo 1 bug'as - dega airbag lempute :oops: bet viskas absoliuciai apart check controlo veikia! hidden menu taip pat.
dabar klausimas:
as +ir- papildomai padaviau nuo juodos fiskes, o ne perkelinejau is juodos i balta, ta prasme i abi turi ateiti dabar +ir-. Cia teisingai padariau ar visgi reikia nuo juodos atjungti maitinima?
"move X1070-pin18 (+30) to X1071-pin8.
move X1070-pin17 (ground) to X1071-pin13."
neisivaizduoju kur eina baltos fyskes X1071 4 kontaktas - pas mane jis taip ir liko kaboti :oops:, nors pagal schema eina iki Turn Signal Stalk. tai gal zinote kas cia do elementas, nes man ir be jo gerai :oops:
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 09:30
PrakalejaS rašė:
dabar klausimas:
Kai atjungi tik viena (ar balta ar juoda nesvarbu) fiske tai OBC parodymai nenusiresetina, jie dingsta tik istraukus abi, tai sakyciau kad maitinimas per abi eina. Negaliu 100% garantuot, bet logiska butu taip manyt.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 10:58
Tom5 rašė:
"Turn Signal Stalk" negali buti koks pvz OBC valdymas posiukiu rankenele? :oops:
tikrai taip. Su pilnu OBC eina kita posukiu rankenele. Ja spustelejus link vairo turi OBC persijungti i kita rezima ta tvarka, kuria uzsiprogramuoji (pvz pirma karta nuspaudi, rodo temperatura, antra karta - benzo sanaudas 1, trecia - benzo sanaudas 2 ir taip berods iki 5 zingsniu, paskui vel is naujo). As kai isimeciau pilna obc, pasikeiciau ir rankenele. Pas mane ir cia visi laidai fiskese buvo, tik idejau, pajungiau ir viskas veikia =D>
O maitinimas turi ateiti i abi fiskes.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 11:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai tada viskas labai gerai - 4 kontaktas nereikalingas, i fyskes padaviau tai ka reikia, be klaidu (tiesa su profesionalo pagalba :oops:), airbag'o klaida kaip nors isvalysiu - nedegantis reikalas. TIk va dar del check control'o reikes pavargti. Ir zinoma tema sutvarkyti "ateities kartoms" :twisted:
Dekui uz pagalba!
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 11:48
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
jungti prie diagnostinio PC ir trinti... atsirado del to, kad pasukau rakteli nepajunges skydelio... i viskas :oops:
Raimis@ rašė:
O kaip ta airbag'o klaida isvalyti? Pas mane irgi tokia klaida isivelus :evil:
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 12:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai vezk pas audriu arba i krasta. Ten nera ilgas darbas, gal kaip nors rastu kelias minutes tam reikalui...
Raimis@ rašė:
Pas mane irgi tas pats buvo, bandziau pajungti OBC ir be skydelio rakteli pasukau :cry: O tai paciam niekaip negalima sutvarkyti? Ar teks i krasta vaziuoti?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 12:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas mane taip pat cc neveikia. 20sec rodo kubikus. Ir niekaip negaliu nustatyti ar isviso jis kada nors buvo.
Pagal posukiu rankenele ir fiskes OBC, tai sakyciau viskas orginalu. Posukiu svirtele paspaudus i vairo "kelma" obc valdosi. Is pirmo zvilgsnio nesimato, kad fiske butu kazkaip prideta, ar skirtusi laidai...
Pagal apiplovimo bakeli, sakyciau, kad jis paprastas ir nera jokios pludes, kaip minejo Rytisss.
Buvau nuvaziaves i Krastos auto serviza. Pasnekejau apie OBC suderinima su auto, tai jie pasiule keisti i nauja. Tik tada imanoma irasyti softa pagal tavo auto.
Tai iki siol nezinau, ar pas mane nera cc modulio, ar obc yra nuo kito automobilio... :(
PrakalejaS, gal tu zinai kaip atpazinti ar automobilyje yra cc modulus?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 12:39
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
as nesuprantu, kox point'as pirkti nauja OBC ir ji perprogramuoti, jei lygiai tas pats butu perprogramavus senaji - cia kazkokia mistika ir reikia su atitinkamais asmenimis neblevyzgu lygyje issiaiskinti iki galo, ta ir reikes si vakara padaryti.
o ar yra cc modulis, tai galima nustatyti pagal tam tikrus dalykus, pvz galines lempos koda pasiziuri ir per realoem gali pamatyti - lempa su check conrtol'u ar be... galima ir kitaip: juodos fyskes 3, 4, 5-o kontakto laidus atsekti iki galo, jie turi ateiti butent i check control moduli, jei neateina, vadinas kazkas ne taip...
Grill rašė:
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 12:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kazkas is foruma pasake, kad persiprogramavo ne pati OBC bet kazkoki moduli uz prietaisu skydelio.
Tai as nuvaziavau su ta mintimi, kad man ir perprogramins ir viskas ok bus. Pradejau su elektriku sneketi, o tas kaip is medzio nukrites. Tai gal ne ant to uzsiroviau...
Pamaciau, kad ne bum bum apie E36 OBC ir cc funkcija tai ir nebesivarginau komantinejant.
Cituoti:
Tai butent kur tas galas turi buti? Po prietaisu skydeliu?
