Dabar yra 08 Spa 2025, 05:04
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 17:15
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
Sveiki, isigijau ir as bmw.. :) viskas veikia kuo puikiausiai, tik va yra viena problemele... vaziuojant nelygiu keliu barska liukai yra 2, gal kas esat susidure ka su jais daryt kad nebarsketu ? :?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 18:08
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
ex.: BMW E34 525 tds Touring '94
Dinus
Pas mane irgi ta pati problema,kolkas dar nieko nebandziau daryti. Idomu butu isgirsti kitu nuomone ?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 18:15
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Now E53 3.0d 2003m
jei ne man vienam cia taip, tai tikrai turetu but kazkas tvarkes ar dares ka nors kad nebarsketu ir pasidalins info...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:02
E28 M535i DC71
pas mane nebarska, o guma, kur palinkui eina traska. Taip nelamoniai cypsi :) KAzka reikia su ta guma daryti - gal tepimas padetu? Tik turetu buti kazkoks specifinis, kad salono nesubjaurot..
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:04
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
Amziaus problema tie liukai pas mane ne tik barska bet dar neveikia ir vandeni leidzia :cry: vis nera lako kada taisyt
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:08
Dinus
Aha,pas Sauberi labai tvarkingi liukai,nes kai prie SA praveze,pasokom per toki kalniuka,net nesubarskejo,o pas mane truputi nelygumas ir taip barska,nuibodo jau :cry:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:13
E28 M535i DC71
Dinus rašė:
ei, neisdavinek paslapciu. Tuo momentu man buvo labai gaila pakabos :cry: bet bent jau patikrinau...
Robas rašė:
GUMA :!: Patikrink as visur jinai daspausta. Man po ardymu biskeli lasejo. Daspaudziau ir dabar viskas ok :wink:
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:22
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Now E53 3.0d 2003m
nu pas mane tikrai ne guma, o taip kaip kazkas butu nuluze, nors wiskas weikia.. pasltmases garsas toks.. siaip paziurejau tai ten prieki tokia plastmase eina.. gal ta, bet neaisku kaip ja uzkisti.. sudas... :?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:27
E28 M535i DC71
issiardyk apdaila - labai paprasta: Istrauki guma kur aplinkui eina. Po to atsuki kur nuo saule apsaugo tokius 'kazyriokus' ir priekines rankeneles kur prie stogo prisuktos. Apdaila gana lengvai issiima. Gal ka pamatysi :wink: Darbo 30min isrinkti, ir tiek pat sudeti - jei graziai darysi :)
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 19:33
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Now E53 3.0d 2003m
hm.. nu jau tikrai neardysiu apdailos, jau lai barska.. :) siaip autostrada vaziuoji ar lygiu keliu nebarska... reik paziuret dar ta plastmase... nemanau kad ten guma.. siaip reiketu is virsaus ziuret.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 21:37
Garliava
X5 E53 530d '06
Alpis rašė:
Man taip pat buvo tokia problema. Gal būt ir pas tave bus tas pats. Pakėlus pirmą liuką apžiūrėk jo pakeltuose kampuose turi būti pritvirtintos gumos, liukui užsidarant jis tomis gumomis prisispaudža prie antrojo liuko tokio latako. Tai va pas mane buvo nukritusi viena guma ir važiuojnt pirmojo liuko kampas atsimuždavo į antrojo liuko ta lataką ir garsas atrodydavo toks, kad kažkas nulūžęs barškėtų. Kada važiuosi pabandyk toje vietoje kur barška ranka paspausti, jeigu nustos tai tikėtina, kad problema toka pati. Aš tos kampinės gumos neieškojau, bet papraščiausiai ant antrojo liuko latako kampo priklijavau gabalą gumos, tada liukas užsidarydamas atsiremia į tą gumą ir jokių barškesių :wink:
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 21:54
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Now E53 3.0d 2003m
na reikes pabandyti.. ir garsas panasiai skamba per viduri.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 22:43
Šakiai
Tie dvigubi touringu liukai amzina problema, tai neveikia, o jei viekia tai su bedom.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2006, 23:00
E28 M535i DC71
nors pas mane parejes - man nebus gaila ismest taisymams ir 500lt. Tik vat ant ziemos netaisysiu - neverta. O siaip daiktas vertas grecho - labai geras dalykas. Kitas mano touringas bus irgi su liukais :)
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 23 Spa 2006, 08:59
Tėvuko E30 '87
Dėl liuko tikslingumo, tai kam liukas, kai yra klimatronikas?..
Noriu pasiguosti, kad niekaip nepavyksta prapūsti užsikimšusios H2O nutekėjimo angos - po kiekvieno gausesnio lietaus ir ypač po mašinos plovimo kiaurai permirksta kėdė ir kilimėlis :x
Gal kas patarsite patikimesnį būdą, negu angos prapūtimas?
