Dabar yra 30 Lap 2025, 04:05
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 19:08
siandien per pertus uzkurus masina pastebejau kad prietiasu skydelyje niekas nerodo...
dega tik krovimo ir tepalo lemputes...
siaip kuresi vaziuoja, sviesos posukiai veikia..
neveikia net kilometrazas, boro kompas, apsukos,
Saugiklius tikrinau po kapotu ir po galine sedyne, gal dar kur ju yra???
gal kam kas panasaus buvo?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:28
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
na pabandyk isimti prietaisu skydeli ir pabandyt prajudint fiskes gal pades daugiau net nezinau gal paciam skydelyje yra kokie saugykliukai na nezinau,o gal kas is draugeliu turi paskolint jei kas neiseitu :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:29
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o pas mane kazkas su benzo strelka darosi, kai per kokias duobes vaziuoju, tai duodasi po visa dacika, kame cia gali but problema?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:47
studentas rašė:
pas tave greiciasiai pati srelka sugedo, taip pas mene buvo ant mosvichiaus....;)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:50
E34 520 M50 90'
bet kartai snusistovi ir rodo, tik per mazai rodo
ps. pas mane ne moskvicius :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:52
Tiesa ankciau budavo, kad 1-5min nerodydavo greicio, kartu ir momentiniu kuro sanaudu, bet kazkaip nesukau sau galvos, nes tai trumpai trugdavo... (bet benzo ir variklio temperratura rodydavo, beio borto kompas vaikdavo)
skydelio niekad dar ardes nebuvau..
gal kas zinot kur randas visas kompas kuris valdo sita prietaisu skydely?
kazkaip teistai kai viskas iskart sugedo, .....
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:55
E34 520 M50 90'
pabandyk nuvazeves i srota isidet ju skydeli ar rodys ar ne, gali but skydelio problema. pas draugeli buvo, isvis niekas neveike skydelyje, ant skydelio rase CODE, o ant OBC pppp. tikrai nieko neuzkodavo :) tai pakeite skydeli ir viskas gerai
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 22:04
pas mane aplamai nieko neraso... atrodo mires... ir mintis gal tik koks saugiklis uzsleptas...
Ps. srote kazi ar duos tik pasitikrinti.... :?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 18:39
Susiduriau su ta pacia problema, skydelis is pradziu buvo visiskai mires, po to, dedant signalizacija elektrikas paklibino daviklius, tai kuri laika buvo normaliai, bet po to - arba rodykles vel atsiguldavo, arba linksedavo tuo metu grojamos muzikos ritmu (juokauju aisku). Be to, net ir isjungus degima, pastoviai veikdavo kazkokia lempute uz kilometrazo, t.y. net ir nakti blausiai sviesdavo sviesele.
Dar karta nuvezus elektrikui, pasake, kad problema buvo su maitinimu.
Apskritai, jau susidariau nuomone, kad sugede skydeliai yra viena is BMW ligu.. :roll:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 19:42
su kokiu tau maitinimu buvo problema?
pats taisiai ar tau sutaise tie meistrai..?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 19:58
tai jai vaziavau pas elektrika, tai ne alaus atsigert juk, jis ir krapstesi ten :)
komentare dar nepaminejau, kad kuras ir temp vis dar rodo pieno riebuma, nors nezinant, to ir nesupratum - abieju rodykles stovi ties viduriu. Taigi to nepastebejo ir meistras, dabar auto pas ji, bando iveikti ir sia problema. Kai nuvaziuosiu pas ji, patikslinsiu konkreciau kas buvo netvarkoj, nes praeitakart nelabai turejau laiko jo isklausineti
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 20:56
Slasher rašė:
Susiduriau su ta pacia problema, skydelis.......
koks skydelis? su check control'u ar be?
mano 520'am tai padaryta kazkokia ximija: skydelis be check control'o bet kaskart isjungus degima nusinulina kilometrazas (ne rida o tas kitas). Po kapotu 20'am saugikliui maitinimas paimtas ish kazkokio kito laido. Idejus normaliai saugikli darosi taip, kaip rasiai, kad kilometrazas visalaik blausiai sviecia. Gal zinai ka ten tau tas elektrikas pribure?
BMW E34 M50B25TU
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 13:25
Pas mane panasiai buvo tik kiek litru suvalgo nerodydavo arba guledavo paciam auksciausiam taske.
Padejo toks dalykas kaip skidelio nuemimas ir per sujungimus su "fiskem" trintuku praeiti (patrinti) kontaktus truputi. vel norma veike.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2006, 13:56
E32 750
studentas rašė:
kontaktus patikrink, arba pati plude manau bus..
StandartinėParašytas: 21 Spa 2006, 21:43
BMW X5 (E53)
BMW X3 (E83)
Mini Cooper (R50)
Keisk skydeli,nieko čia jau nepribūrsi,liga ju tokia.O jei praėjas apie 300000km,tai 100% skydelis. Čia efkiss'ui
