Dabar yra 10 Kov 2026, 11:58
StandartinėParašytas: 02 Lap 2019, 16:13
E34,E36 cupe,E39 touring;E39 528i;F10
sveiki, gal kas susidūrę su problema - nustojo veikt salono ventiliatorius. sklendės girdisi kaip darinėjasi, tačiau vėjelio nėra..įjungus degimą girdisi kaip nuolat bando dirbt kažkoks siurbliukas - periodiškai suburzgia/nustoja..išjungus klimą visiškai siurbliuko garsų nelieka...diagnostika meta :
Fault Code: 801201
Fault Explanation: :Patt module: reversible error
Fault Code: 801203
Fault Explanation: :Blower output stage: Internal error / Blower
output stage: Blocked engine
Fault Code: 801208
Fault Explanation: :Compressor: shutdown due to lack of DME
release / Blower output stage: current limit active / Blower output
stage: overload to the blower motor
gal kam kas panašaus? ardytis link ventiliatoriaus motoro ar žiūrėt liaudiškai vadinamą "ežį"?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2019, 17:59
tai raso (ne lietuviskai :D ) Blocked engine(ustriges motoras) kokio dar ezio siknoj ieskoti :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2019, 21:58
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
nesunkiai issiima pats varikliukas. isemes gali tiesiai uzmaitinti ir isitikinti, ar jis kaltas. uz naudota is anglo mokejau 40e, jei europos nerasi, bet jo sparniukai i kita puse lenkti (reikia savo perdeti) ir laidu kontaktus apkeisti.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2019, 01:06
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
o kas su laidu kontaktais blogai? Suksis angliskas i priesinga puse?
