Dabar yra 21 Bal 2026, 04:14
StandartinėParašytas: 01 Gru 2018, 14:42
BMW 535
Auto 2005m. BMW 535 E61 , dingsta aušinimo skystis . Pradžioj pravažiavus 600-700km. dapilti reikėjo 500ml (prieš metus) , dabar 300 km nuvažiavus - 500ml dapilu. Kažkiek kartais padūmina baltais dūmais , bet ne pastoviai. Apie variklį viskas sausa , nei lašelio niekur neleidžia , salone viskas ok. Tepalų nedaugėja , viskas ok. Kokių minčių , kur ieškoti bėdos ? EGR aušintuvas ? Forume kažkur skaičiau , kad reikia atjungti aušintuvą ir patikrinti , kaip tai padaryti ?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2018, 17:56
BMW 535
Kolegos - Niekas nesusidūrėt ??? Nėra jokių minčių ???
StandartinėParašytas: 01 Gru 2018, 18:32
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Man buvo prakiuręs EGR aušintuvas. Važiuojant viskas buvo ok, nedūmijo. Bet kai pastovėdavo biški auto ir po kelių val užvedus taip apsipildavo dūmais baltais kad palikdavau 1km ilgio debesį ant kelio :D
Kas liečia dingimą skysčio tai man šiais metais buvo problema kad kas 2 savaites reikėjo dapilt po puslitrį ir vis daždėjo tai. Pasirodo buvo EGR termostato guminė tarpinė užsiskipavusi kai dėjau termostatą. Kolkas dar tik savaitę tevažinėju po remonto tai negaliu tiksliai pasakyt ar tai tikrai dėl to dinginėjo skystis.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2018, 19:52
BMW 535
Stipa rašė:
Man dabar panašūs simptomai , kai pastovi lauke keleta valandų , užvedus ir truputi pašilus dūmai pilasi ir kvapas jaučiasi :) Paskui nebedūmija. Užeina ir vėl , na žodžiu ... O tai kaip tikrinai ta aušintuvą , nuimti reikėjo ir užsandarinus ant slėgio prapučia , ar kaip ?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2018, 21:42
Kawasaki ZX6R '98
Atjungus aušintuvą nuo išmetimo kolektoriaus matėsi kolike truputis aušinimo skysčio.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2018, 21:56
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Turiu gerus kelis, galiu parduot
StandartinėParašytas: 01 Gru 2018, 22:13
BMW 535
Stipa rašė:
Bandysiu nuiminėti , kitų variantu kaip ir nėra , dėkui už info.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2018, 22:15
BMW 535
PusėKrokodilo rašė:
Tavo kaina ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2018, 09:45
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Operuot juos ir mest lauk. Yra EGR delete-kit už kelis eurus, pamirši visas bėdas šitoj vietoj.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2018, 14:03
Kawasaki ZX6R '98
Taigi, visgi problema nebuvo EGR tarpinėje. Aušinimo skystį leidžia pro nuorinimo varžtelį, kuris randasi po oro sklende. Pasikeičiau į naują su nauja tarpine, bet vistiek taip pat sėkmingai praleidžia... Priėjimas košmariškas, kad atsukti/prisukti reikia nusiimti kolektorių, WTF BMW?!!! Nežinau ką bedaryt, po litrą per savaitę dapilinėt skysti biški perdaug ;/
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 10:47
Kažka tu ten pjauni. Wtf bmw pabandyk pas kokia awdzi kažka pats pasikrapštyt kur ten neina rankos niekur ikišt be mordos visos nuardymo. O i tema tai kas liečia egr sistema tai kolektoriais nuiminėt nereikia bet jaučiu tau bėga visai kitoj vietoj kas nieko bendro su egr.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 15:39
Kawasaki ZX6R '98
Arunas B rašė:
Ne, egr čia ne prie ko. Šalia yra kitas nuorinimo taškas. Jei tiksliau tai nuorinimo varžtelis nr. 10 https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/17_0784/CR68604/0/0/0/0/0
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 18:08
Ten gal tik nuorinimo varžteli užteks pakeist. Jei teks vamzdi tai jis keičiasi nenuėmus kolektoriaus.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 18:46
Kawasaki ZX6R '98
Bandysiu ryt nusipirkt 2.5mm ir 3mm storio tarpines, jei ir tai nepadės teks vamzdį keist.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2018, 22:09
Varžtuka reik keist irgi jis būna trukes
