Dabar yra 15 Sau 2026, 06:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 124 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2016, 19:52
E60
Grazve rašė:
Sveiki, turiu problema masiniukui e60 530d. Uzeina pucia uzeina nepucia visai vintiliatorius, gal kazkas buvot susidure su sia problema,ir zinot ka daryti ir kur ieskoti ligos?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2016, 22:34
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Pora postų aukščiau-miręs ventiliatorius. Dar vienas retesnis variantas-relė.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2016, 21:26
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Sveiki, taigi pas mane atsirado tokia problema, pradejo pusti vejelis pulsuojanciai ir atsirado klaida high battery discharge. galvojau kad IBS bet pasirodo ne.
Viena puse pucia salta ora kita puse pucia karsta ora ir kiekviena syki vis kita puse pucia karsta ora, jei reguliuoji su klima ant salto tai viskas ok, bet jei bandai abi zonas padaryti ant karsto tai tiesiog viena pucia karsta kita salta.
vakar vakare isviso mire vejelis niekas nepute nesireguliavo :D. siandiena ryte vel veikia viskas pradeda pusti abi zonos karsta ora kelias sec ir td viena puse pradeda pusti tik salta.
antifreezo bakelis pilnas, variklis uzsyla gerai, termostatai geri. pasijunges ista dariau visokius testus viska atidarinejo bet karsto oro nepaduoda. ar tai gali buti peciuko ventiliatoriaus bedos? ar vadinamo ezio? ar water valve? ačiū uz info.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2017, 12:50
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Kaip pas jumis ziema su sildymu ar pas ka e60 yra taip jog kai silta ora pradeda pusti klima pastacius ant 17 na zemiausios temperaturos klima, o per idrive padarius salta ora vis tiek i kojas pucia gan silta ora,o virs klimos salta. Kur cia galima bedu ieskoti ar taip turi buti? Diagnostika neufiksavo klaidu
StandartinėParašytas: 16 Bal 2017, 21:24
E39
Mane taip pat nervina klima nes noriu kad pustu vesu ora ( lauko temp ~-2) vistiek pucia silta nors masinoj jau vos ne taskentas... ar imanoma kaz kaip kitaip ta temperatura pareguliuoti?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2017, 08:39
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Vidurinės grotos reguliuojasi atskirai, gal nežinai. Klima ant auto? Prasiurbk groteles klimoje. Nematuoja gal temperatūros gerai.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2018, 00:47
E60
Sveiki. E60 2004m. vėjelio problemą. Jis tai pučia tai nepučia. Pats pakeičiau VENTILIATORIUS VARIKLIUKĄ su Ežiu, tačiau veikti nepradėjo. Tada keičiau salone ventiliatoriaus reguliavimo rankenėles, tačiau niekas neveikia. Klaidų jokių nemeta. Yra gal kam panašiai buvę ir kokie sprendimo būdai?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2018, 00:54
Tikrint kas sugede reikia ir tada keist. O ne viską iš eiles tikintis kad pades
StandartinėParašytas: 08 Sau 2018, 02:02
E61 523i '05
Kai akumuliatorius issikroves, ventiliatorius pucia labai silpnai ar net visai gali nepusti.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2018, 09:37
BMW E61 530d
Sveiki, parekomenduokit meisra kuris galetu pakeisti peciuko ventiliatiriu Vilniuje! ačiū!
StandartinėParašytas: 05 Bir 2018, 23:37
Varėna.
E30 324 td touring
Klausimas tas pats= Sveiki, parekomenduokit meistra kuris galetu pakeisti peciuko ventiliatoriu Vilniuje! ačiū!...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2018, 22:20
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Sveiki, problema yra jog ijungus kondicionieriu snaiges mygtuka atsidaro sklende po kojomis imti ora is vidaus nors prie oro filtro neuzsidaro sklendes. Isjungus kondicionieriu sklende keleivio puseje uzsidaro ir viskas tvarkoje veikia nenaudojant kondicionieriaus. Kame cia beda yra? kai isjungtas kondicionierius po keleivio kojomis oro paemimo is vidaus sklende veikia gerai uzsidaro ir atsidaro paspaudus recirkuliacija. Diagnostika klaidu nemeta. Gal kas minciu turite nuo kuo pradeti ziureti sia beda? Klima su ratukais stovi.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2018, 23:59
Bmw e60
Sveiki, turiu BMW e69 2005 2,5d 130kw. Kartais (pakankamai dažnai) važiuojant neįmanoma pagreitinti salono vėjelio greičio. Nors įjungus pūtimą tik į langą viskas gerai ir galima pajungti visu greičiu. Skaičiau, kad yra tokia funkcija, jog kol variklis neįšyla iki tam tikros temperatūros, neleidžia pagreitinti, bet čia neleidžia ir temperatūrai pasiekus 90°C. Dažnai taip nutinka ir vasarą. Diagnostika klaidų nerodo. Taip pat gale šilto nepučia niekada, kad ir atsuku šilto oro sklendę. Ar daviklyje gali būti klaida, ar tame ežyje, ar pačiame variklyje? Nes pradedant šalti jau nemalonu važiuoti. Ačiū.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2018, 14:31
E61 523i '05
Kai akumuliatorius buna issikroves, peciuko ventilatorius smarkiai nepucia. Pabandyk pakrauti akuma ir ziureti tada kas bus.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2018, 16:02
Bmw e60
Supratau. O dėl pūtimo į galą, kas nors išsiaiškino?
