Dabar yra 03 Kov 2026, 18:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 21:06
E39 '03
Pirkau ir idejau BOSCH 0928400527
Sena buvo BOSCH 0928400468
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 21:09
Tai cia ant korpuso uzrasas BOSCH 0928400527, bet kaip zinai pats korpusas oro srauto nematuoja, viduje yra plunksna-pats matuoklis, ant jo irgi numeris turi but Bosch F00C2G2062, labai nepergyvenk, jei kuro neryja, as 4metus atvazinejau su merso plunksna, paskui isidejau BOSCH 0928400527, puse metu viskas buvo gerai, o paskui vel parametrai issoko ir pradejo mest klaida del perdideles oro mases, ikisau atgal ta merso plunksna tik jau i 2kameru korpusa, vaziuoja ir jokiu klaidu nemeta, trauka ir kuro sanaudos tenkina, ant salto variklio apsuku nekelia...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 21:27
E39 '03
kiesha rašė:
Kuro sanaudos tai tokios pacios kaip manuale, pats matavau :D O siaip viskas kaip ir normose? Pre-Supply Pressure? 3.78mbar ant laisvu negazuojant?
Ir esu cia sitoj temoj skaites, butent tavo komentara, kad Pre-Supply Pressure gali rodyti mazesni, jei akumas pasedes, jis pas mane tikrai kazkiek nusedes.
EDIT: Ir speju del oro mases EGR kaltas galetu buti? Vis nesusitvarkau su tuo EGR, fiškė istraukta dabar.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 22:53
E39 525D M57 '02
oho kokie auto gedimu diagnozavimai internetu, bet neesme jog suprantantis zino jog jei egr glusintas tai ant laisvu rodys didesni oro srauta. isvis diagnozuot masina is gyvu parametru fotkiu yra laaabai stipru.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 23:17
E39 '03
tomaxsas rašė:
ne diagnozuot, o tiesiog bendrai norejau paklausti ar stipriu nukrypimu sitie matavimai nerodo. Va ir kazka naujo suzinojau, tam forumas ir reikalingas, dabar zinosiu
Cituoti:
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 23:52
Edvin, tu ziuriu tas pats beluga, kur carteche ir feisbuke ta pati rasineji, glusink ta EGR mechaniskai, o fiske uzdek, nes mes klaida...
StandartinėParašytas: 07 Lap 2018, 00:27
E39 '03
kiesha rašė:
taip, vakuma is EGR uzglusint ir tiek?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2018, 08:02
E39 525D M57 '02
jei nėra, klaidu, nera jokiu garsu, kuro valgo normą, nėra ko prie mašinos lyst.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2019, 16:51
Skuodas
E39 530D M57 '01
Sveiki, ką šita klaida reiškia?
565 ladedruckfuehler
StandartinėParašytas: 29 Lie 2019, 19:49
Biržai
E34 520 M50 '91
Sveiki, turiu bėda m52b28 rodė camshaft position sensor klaida code 65, ir vanos 212 code. Ištrynus ir pravažiavus liko tik vanos code 212. Ir gyvuose parametruose rodo camshaft position [degrees kw] šokinėjanti nuo 0 iki 50+. Kiek žinau turėtu but šitam varykliui nuo 20 iki 45 jei klystu pataisykit. Ir aišku būtu gerai kad kas apšviestu ar čia vanusai pabėge ar dar kažkas gali būt? Daviklis keistas camshaft bet toks jausmas jog neveikiantis nes gan pigu dėjau.
