Dabar yra 26 Kov 2026, 01:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2018, 19:03
bmw E39 525i 141kw
SVeiki, žodžiu pasikeičiau vakar Srauto matuokli ant laisvų pajungus prie kompo rodė geresnius parametrus 15kg /h sakau viskas gerai sėdau išvažiavau ir bam engine failsafe prog klaidą išmetė... dingo trauka buka liko, užgesinau užkūriau viskas gerai, pavažiavau vėl tas pats ... pradžioj tik ant dujų taip buvo bet dabar ir ant bendzino tą patį rodo... tai priedu dar šiandien išmėtė abs lemputę .
Žodžiu keista naujos žvakės pypkės tos tikrinta oro padavimo sistema skyliu nerasta neįsivaizduoju kur galų ieškot , meistrai patys nesupranta nežino atrodo raketą vairuočiau... šiandien pakeičiau į senają matuoklę tai tie engine failsafe nebemeta :)
Ką daryt žiūrėt slėgį cilindruose degimą reguliuot nes nebeįsivaizduoju kur dar žiūrėt...
StandartinėParašytas: 02 Vas 2018, 13:28
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
O gazo sklende tikrinot, plovet? Adaptacijas nutrynet? Kokios zvakes, kiek kontaktu? Benzo slegi ant laisvu ir duodant apsuku tikrinot?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2018, 21:23
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. Volvo S60 2.4 D5 120kw
ex. Audi A4 1.6 74kw
ex. Audi 80 B4 2.3 98kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Sveiki, kuri čia vandens pompa durniuoja? Ištrynus iškart vėl išmeta.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2018, 13:48
Ta kur po kiausiais stovi, jei zinoma ji ten tikrai yra, del webastos netaisyklingo sucodavimo ji irgi atsiranda
StandartinėParašytas: 31 Geg 2018, 13:52
Kawasaki Z750
ex. E39 530 D 142kw
ex. VW Golf II 1.6
edis36
iTroubl3
Webasto pas mane neveikia, tai kokia paskirtis šitos pompos? Čia ji webastos ar kaip čia yra?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2018, 18:57
BMW 520i E60, 2004
Gal galit paaiskinti kas per klaidos?
Ismete klaida 3C1F
-Camshaft signal
exhaust
-Intermittent
Ačiū :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2018, 14:25
BMW E46 2002 330d 135kw
Audi A3 2004 1.9 TDI 77kw
Sveiki, esu neišmanantis BMW sąvininkas, turiu 2002 E46 330d 135kw faceliftą. Gal kas galėtumėt paaiškinti klaidų kodus:
0F [015] power on reset
5E14 [24084] CAN timeout DME/DDE
09 [009] no CAN message (ASC)
0C [012] CAN-bus off
BF [131] internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
BE [190] data-filling difference to central light module (LCM)
F4 [244] no CAN message
8A [138] alarm memory radio interior protection
90 [144] battery voltage open circuit
Papildomos bėdos: įjungus degimą (variklis šaltas) variklio/tepalų temperatūros rodyklė iškart šoka iki galo ant raudono, dega DSC ir rankinio lempa.
Dėkoju į priekį
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2018, 14:59
Kazkas blogai su dde (variklio bloku) pirmiausiai maitinimus tikrint, gali but ir pats blokas mire
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 19:17
E39 '03
Sveiki, kur rasti visas M57 (530D 2003m) variklio normas? Turiu INPA/RHEINGOLD(ISTA)/DISV57/PROGMAN, noriu profilaktiskai patikrinti ar slegiai tvarkingi, ar viskas uzsipucia taip kaip turi, bet nezinau kokios normos turi buti. Tarkim:
masina nebuvo pasiekusi darbines temperaturos.
is kur zinoti ar viskas gerai? Jokiu klaidu nera.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 20:00
E39 525D M57 '02
Kai būna negerai, būna klaidos, o šiaip viskas parašyta DIS'e ar Rheingold'e
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 20:21
Oro mase per didele, kaireje puse uzpragramuoti DDE parametrai, desineje puseje realus
test2.jpg [ 41.65 KiB | Peržiūrėta 16097 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 20:32
E39 '03
Kodel galetu buti per didele oro mase?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 20:38
Matyt uzsilenke ta detale kuri oro mase matuoja arba vietoj OEM ikistas koks "made in China", jei tau kyla tokie klausymai, tai gal nesigilink....
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 20:42
E39 '03
kiesha rašė:
Ar tik todel? Klausiu, nes pries 3 menesius oro srauto matuokle buvo pakeista i Made in Germany nauja BOSCH OSM. Taciau neprikoduota, senos ir naujos - kodai skiriasi.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2018, 20:55
Uzsilenkia jos kada nori....
Niekas ten nesikoduoja, nes taviske 2003m, jei butu iki 2001m, tada ejo vienos kameros OSM, o statant dvieju kameru OSM, reiktu atnaujinti DDE softa,
tu geriau pasiziurek koks kodas ant pacios OSM plunksnos, cia OEM numeriukai:
Bosch 0928400527 arba 0928400468 (dvieju kameru)
Plunksna
Bosch F00C2G2062
Pierburg 7.22684.09.0
