Paskutinis prisijungimas: 28 Bal 2026, 22:50 Dabar yra 28 Bal 2026, 22:50
 [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Spa 2017, 22:11
Sveiki. Bmw e91 2.0d 130kw 2008m. Kuriant salta uzsidega skydelyje pakaitinimo zvakiu simbolis kokiai sekundiai ir kuriant ismeta lyg ir balta gal siektiek melsva duma, bet tik kurimo metu. Pasyla, viskas okey nei dumelio. Ar gali tai itakoti blogai veikiancios zvakes?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2017, 15:36
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Gali. Ka rodo diagnostika?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017, 11:46
e91
Labas pas mane irgi 2008 130kw kuriant irgi ismeta melsa dumu kompas rode kad nesildo dvi zvakes vakar pakeiciau pakeitinimo rele nes zvakes naujos bet siuo metu neturiu galimybes patikrint ar padejo :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017, 12:25
kai patikrinsi butinai parasyk ar padejo :D
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017, 19:20
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
pas mane irgi lygiai taip pat meta melyna lyg duma saltam, kiek pasilus nustoja. kompa pajungus parode kad rele kalta, pakeite ja, bet vistiek meta duma. zvakes sake rodo kad geros(beje jos tipo 5v) tik. dar sake gali buti kad ta duma meta del dpf filtro kad ispjautas ir neisprogramuotas, gali taip but? nes klaida rodo kad slegiai neatitinka.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017, 19:47
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Pala pala. Suodžių filtras išoperuotas, o programiškai jis dar kaip ir yra ? Alyvos lygis ne per didelis karteryje ? :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017, 19:52
Tai Kad cia puse tokiu keliuose vazineja, ko cia stebetis.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 13:16
e91
mano atveju padejo mesdavo dideli dumu kamuoli uzkurus dabar viskas ok. Vasara pakeistos naujos zvakes o dabar ideta nauja rele
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 20:31
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
PusėKrokodilo rašė:
neseniai tepalai keisti tai kolkas nepastebejau kad pakiltu, o del ko gali jie pakilt? bet jei rele pakeista ir zvakes rodo kad geros kodel ta melsva dumeli meta? :(
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 20:44
E39
nerka_22 rašė:
Sveikas pas mane 08 e61 2.0d 130kw. Dpf+egr isprogramuti ir pasalinti zvakes ir rele pakeista taip pat uzkuriant meta duma melsva jau metai taip tepalu needa ir ju nedaugeja tikrinau pukstukus isemes ant stendo visi geri.
Buvo prieta prie isvados kad viska atgal suprogramuoti ir atstatyti dpf+egr ir dumo nebus... jau metai taip vaziuoju ir nebesuku galvos jeigu rasi savo dumu priezasti parasyk ja cia (nebuk tipinis bmw forumietis)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2017, 21:14
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
Donatasp rašė:
na kiek perskaites forumo retai kas beparaso kai susitvarko :( butinai pasidalinsiu darbais nes matau ne man vienam taip
StandartinėParašytas: 24 Spa 2017, 10:56
Tai pradesiu nuo zvakiu. Imetu video kas pas mane vyksta. https://youtu.be/9qG4KXj0jRU
StandartinėParašytas: 24 Spa 2017, 15:49
E46 318i '98
E46 330xd '04 M57
e91 320d '07 N47
lukelis27 rašė:
na va kazkas tokio ir pas mane nu :(
StandartinėParašytas: 24 Spa 2017, 20:26
E39
lukelis27 rašė:
Pas mane taip pat viskas vyksta.
https://youtu.be/lgiCVpWzR_8
Jau metai taip. Ps zvakes ir rele new. Purkstukai tikrinti viskas ok.
O kaip tau kuresi greit uzsuka (pol abarota) ar truputi pavinioja kol uzkuria? Man kartais taip pasuka starteri ilgiau kita kart trumpiau itariu kad starteris jau pasilpes.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2017, 20:28
Pas mane ta pati problema jau koks mėnesis (E91 320d M47N2), žvakės keistos prieš pora metų, INPA rodo, kad visos defektuotos, tai įtariu bus nusprogusi rėlė, nors INPA klaidos apie rėlę nerodo. Užkūrus prie šių dienų žemesnės temperatūros dar ir pasipurto šiek tiek.
Man didesnis niuansas su mėlynu dūmu esant šiltam varikliui - ant laisvų apsukų varikliui padirbus ~20-30 sek pradeda kamuoliais versti mėlyną dūmą, kuris stipriai smirda, pragazavus po to kokias 20-30 sek vėl viskas būna gerai. DPF filtras išimtas bei išprogramuotas, EGR taip pat išprogramuotas, alyvos nevartoja, swirl flapsai pašalinti, purkštukai geri (tikrinti išemus), turbina puikaus stovio. Gal kažkam teko susidurt? Įtariu kaltas DPF pašalinimas, tačiau nelabai suprantu kodėl dūmas pasirodo tik palaikius ant laisvų tam tikrą laiką.
