Dabar yra 20 Bal 2026, 16:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2017, 22:33
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
BMW 530iM54 Inpa pastoviai rodo šią klaidą:
Error Nr: 10426 28BA inlet-camshaft bank: rough-running .
Gal kas žino problemą? ar nebus bėda su solenoidais?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2017, 23:54
Panevėžys - Fosnavåg(Norway)
E46 320d '04 M47TUD20 - EX
E61 520d '08 N47D20
E61 2008m.
Pora klaidų, kurių paaiškinimų nerandu
E71D - Message (status climate control SH/ZH auxiliary water pump, 0x2EC) missing,
receiver IHKA transmitter JBE
(neveikiančios webastos priežastis)
DTC Description
4F6F - Big speed variations
- Permanent
(Problemų su dėže nepastebėjau)
Būčiau labai dėkingas už prasmingus komentarus
StandartinėParašytas: 21 Spa 2017, 14:57
XC60
ex. E61 530d M57N
Nusipirkau tokį laidą: BMW K DCAN. Kokį softą siųstis? Yra skirtumas tarp naujumo pvz. INPA ar Tools32, ar kokį rasiu tokį ir parsisiųst, viskas tinka? Tokiems dalykams kaip klaidų nuskaitymas/trinimas, smulkmenų kodavimui.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2017, 16:36
E39 525D M57 '02
netingek pavartyt forumą, o tai n-taji karta nekartos niekas kas ir kaip su diagnostika.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2017, 19:08
Sv meta man tokias klaidas istrynus vel atsinaujina.ka jo reiskia.
(Kiek suprantu svarbi viena del cilindru. Ar reik varyt butinai pas meitrus ar ne. Nes masina trauke gerai nedumina).
ECM (Engine Control Module - DME/DDE)Faulty
43E2Slight
DDE: Throttle-valve actuator, activation(Current)
4212Slight
DDE: Glow plug, cylinder 1, activation(Current)
4222Slight
DDE: Glow plug, cylinder 2, activation(Current)
4232Slight
DDE: Glow plug, cylinder 3, activation(Current)
4242Slight
DDE: Glow plug, cylinder 4, activation(Current)
4252Slight
DDE: Glow plug, cylinder 5, activation(Current)
4262Slight
DDE: Glow plug, cylinder 6, activation(Current.
2.AC (Air Conditioning - IHKA)Faulty
9C54Slight
IHKA: AUC sensor(Current)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2017, 09:49
ozizs, su tokiu tavo poziuriu ir ziniom, geriau i servisa, susimoki ir nesuki sau pautu.....
StandartinėParašytas: 29 Spa 2017, 15:31
:D :D
Paskutinį kartą redagavo ozizs 29 Spa 2017, 15:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2017, 15:46
[quote="ozizs"]Sudas tie servisai jai pazystamo neturi tai gryba ir pjauna. Beto remonto zinios geros tik nzn ka raso ta diagnostila uztai ir klausiu( tam tas ir forumas reikalingas). Beto mano manymy butu blogai nevazuotu ( o nukrypimu visur buna. Pas mane anglu zinios prastos bet kiek radau info ir ferciausi tai cia kazkas su zvakem
StandartinėParašytas: 15 Lap 2017, 23:17
klaipeda
bmw7
Cia oro srauto matuokle kalta ar kaip?
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2017, 13:25
Antras variantas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2017, 17:18
klaipeda
bmw7
Tada kas gali itakoti tokius parametrus? Nes ant laisvu virsija 4 kartus. Max turi buti 400, o yra virs 1600
StandartinėParašytas: 18 Lap 2017, 00:45
XC60
ex. E61 530d M57N
Šiandien prisėdau prie INPA instaliacijos, pavyko.
Nutryniau senas klaidas, pravažiavau, nuskaičiau per naujo:
Išmetė šias klaidas:
DME/DDE OKAY 4 Error stored•
3FD0 61• MAF (jokių dūmų, trauka gera)
4203 48• Glow unit (praeitą žiemą prie -15 užkūrus purtėsi)
43E2 04• Throttle Valve Actuator
43D1 02• Throttle Valve
AHM OKAY 1 Error stored•
9DF7 68• (open circuit brake lights)
KLIMA OKAY 1 Error stored•
9C77 64• AUX water pump
Gal kas pakomentuos, ką reiktų padaryt kad jų nebūtų arba į kurias nekreipti dėmesio?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2018, 18:48
Klaipeda
e60 145kw 2008
Sveiki, 00A46D - CID:CID malfunction due to peripheral. kur galetu but beda? pasireiskia taip- dingsta idrive valdymas,muzika groja perjunginet eina, pasitvarko perkrovus arba uzgesinus masina. Dekui.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2018, 09:56
X5 E70 3.0d 07'
Sveiki, klausimas truputi ne i tema, bet reikia skubiai info. Zodziu uztrumpino variklio valdymo bloko DDE laidai ir blokas pasilyde. Mano valdymo bloko kodas 7799856 radau nuo 3 serijos BMW (kaip ir mano penktuko, 170 kw, automatas, xdrive) su kitu kodu 7801712, bet Krasta katalogas rodo, kad abu sie kodai buvo pakeisti tuo paciu nauju kodu 13617808222. Ar teisingai suprantu, viskas tokiu atveju turetu tikti? Planuoju vezti abu DDE i Stratline softo perasymui, nes pas mane auto buvo pas juos cipuota. Atsakykit prasau kas esate susidure, nes siandien planuoju paimti ta DDE is treciuko. ačiū labai!
StandartinėParašytas: 12 Sau 2018, 12:25
Pats blokas tiks tiks su softais gai but kad reiks perasyt parinkus ta ko tau reikia. Start linas kazin ar konkreciu klausimu pades. Pas juos tau isn numeri padarys o toliau turesi tvarkytis kitus jei bus problemu. Kelintu metu abi masinaos?
