Dabar yra 14 Kov 2026, 16:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 114 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2016, 22:37
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Supratau. Dekui, dabar reik tik ratus rast :D
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016, 15:42
E90
Sveiki, turiu mv4 ratus R19 8j et 37 ir 9j et 39 automobilis E90 2006m, kokiu ismatavimu rastafkes galima butu deti?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016, 20:02
e91
noreciau kad mane trumpai ir aiskiai apsviestumet siuo klausimu :oops:
zinau kokie gamykliniai siulymai del ET dydzio, sakykim 34 galas ir priekis, ar 34 priekis o galas 37.
paprotinkit kas bus negerai jei ETas butu 25-30 ribose, ar sakykim 40-45 ribose?
noras yra tiesiog pakeisti i man labiau patinkantcius ratlankius, o tai kas patinka- netelpa i rekomenduojamus gamintojo.
Dekui uz kantrybe atsakant
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016, 21:11
2007 E91 320D 163PS - ex
25-30 geriau atrodys, nes nebus tiek sulindę kaip stock, o 40-45 atrodys tragiškai, nes bus dar giliau arkose arba taip giliai, kad amortikus lies.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016, 21:37
e91
Pumper rašė:
dekui, o kas liecia technologinius faktorius, 25-30 ETas itakoja ratu guoliu tarnavima?
as noreciau no F uzsidet ratlankius, jie vizuliai man labiau patinka
StandartinėParašytas: 24 Bir 2016, 22:48
e91
radau kur ET ir padangu dydzius galima susidelioti/pasitikrinti, gal kam bus aktualu kaip man :roll:
http://www.kmh.lt/ratu-palyginimas/
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2016, 16:23
Gal esat ant e90 kas tureje ar turit tokius ratus http://www.bmwstylewheels.com/bmw/132 , ar neliecia viduj ten ten nieko? Ar reikia rastafkiu?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2017, 20:32
E91
Naudojate kas nors E65 ratukus? :) Mastau mauti style94 R18 ET24 8 plocio,
Kiek perskaičiau - galas turėtų tikti puikiai net ir su standartinėm padanom, tačiau kaip dėl priekio? Kokias padangas naudoti?
Jei kas susidūręs su tokia kombinacija - pasidalinkite patirtimi :)
Labai labai nenoriu jausti diskomforto su tokiais išmatavimais (arkų rubinimo pasikrovius pilną ekipažą ir pan)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2017, 21:52
Žmonės su M3 18x8 ET20 neturi problemų, tai su ET24 dar mažesnė tikimybė (gal kas ir atsitiktų, jei dėtum 235 ar 245 padangas vietoj 225).
StandartinėParašytas: 20 Vas 2017, 01:20
E90
Sveiki, ar išeitų ant E90 pre-fl uždėti R18 ratus: R18, galas ET35, priekis ET20, tarpas tarp skylių 120mm vidinė 72, 5mm ?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2017, 13:39
FH-16
E90
ex E34
Jei kam idomu šiandien pasimatavau r20 et 24 8,5pločio su 245/35 padangomis e90xdrive 2006m. Šiek tiek liečia padanga priekyje posparnį susukus vairą. (Ne prie durų o prie buferio) problema išsprendžiama labai lengvai.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2017, 20:05
Zarasai
E91 320D
Dovydas
Sveiki, Ant E91 2006m
Tiks sudėti 116 Style ratus nuo e60 ?
Jei taip su kokiomis padangomis ? :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2017, 13:48
2007 320D
Sveiki, esu zalias sitoje temoje ir nelabai dar gaudausi su skaiciais. Zodziu ar ant treciuko E91 touring 2007 metu uzsidetu normaliai ratlankiai Style 128 R18 (https://a.d-cd.net/446a928s-960.jpg). Vienur raso kad tinka treciukam, kitur tik nuo 5 klases prasideda. Bei koks tiktu ET kad nebutu islinde ir nebutu sulinde.. Kai pirkau buvo uzdeti tokie http://www.originalwheels.com/bmw-wheel ... 9580-b.jpg ir man jie negraziai ziurisi, bei galiniai ratai labai sulinde. Situ berods ET 47.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2017, 17:26
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nebuvo jų R18. Taip, kad sunku tau pasakyt ką tu ten nupirksi.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2017, 18:31
Jo. Style 128 tik r19 ir r21 buvo, o tie r16 style 156 yra ET34 (jiem reikia 20mm spacer'ių gale, kad atrodytų normaliai).
