Dabar yra 02 Vas 2026, 05:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016, 14:10
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Jolanta&Tomas rašė:
2. Šildymo sistema. Kieto kuro ir granulių nenoriu dėl pečkurio darbo, nes būna, kad namie nebūnam sav. ir pan or ir katilinės patalpa nedidelė. Geoterminis ganėtinai brangu. Kas turitie kokios patirties su sistema oras-vanduo? Gal yra alternatyvų.
Dėl to, galiu kažkiek pagelbėt, kai grįš žmogus iš atostogų, galėsiu pakalbėt kaip ten kas. Šiaip kaip alternatyvai ir patogumas, tai geras dalykas.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016, 14:18
5er
7er
Grežinys tais atvejais, jei nėra trasos. Klausimas ties tuo ir turėtų būt uždarytas eiliniam vartotojui. Plius laiko klausimas iki kada nemokamas. Filtrai ne visais atvejais reikalingi.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016, 17:55
E46
Nuo trasos pasijungus filtru taip pat gali reiket, kaip antai garliavoj
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016, 21:34
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Jolanta&Tomas rašė:
Klausimas labiau patyrusiems.
1. Nebaigtos statybos namas, miesto pakrašty. Yra galimybė pasijungti miesto vandentiekį arba gręžtį gręžinį. Įrengimo kaina gaunasi praktiškai ta pati.Bet kas geriau? Mokėti vandenims ir nesukti galvos? Prie gręžinio turi eiti visokie nugeležinimo filtrai ir pan, kas irgi kainuoja, tik pliusas kas naudoji kiek reikia. Lauke nebus jokių daržų ir pan tai laistymams nereikia, tik mašina nuplauti bet manau čia ne bėda.
Mano nuomone, minusai gręžinio tokie:
1.Elektra naudojama vandeniui
2. Vamzdyno su filtrais užimama vieta ir tam skiriamas patalpos plotas
3. Filtrų aptarnavimo išlaidos. Nepamirškime ir vandens suvartojimo filtrams plauti
Aš jungčiausi į miesto ir nesukčiau galvos. O kaip su nuotekų sistema? Vistiek, anksčiau ar vėliau visiems teks jungtis į nuotekų tinklus, o tuomet paplavas filtro plovimo metu irgi teks mesti į miesto nuotekų sistemą, taip dar pabranginant "savą" vandenį. Miesto vandentiekyje jau pašalinta geležis, manganas, sieros vandenilis (priklausomai nuo regiono, kur vanduo išgaunamas), beto ir dezinfekuotas įvedant natrio hipochloritą. Šiuo metu didžiųjų miestų vandenvietės jau rekonstruotos, o kaimo vietovėse "ant rekonstravimo bangos", todėl su laiku, vanduo tik skanės :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016, 22:34
E39 525i M54 touring '02
Jolanta&Tomas rašė:
Gal granulinis katilas? Jie pakankamai autonomiski.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2016, 13:10
Ne BMW.
Su vandeniu ir nuotekom jau viskas aišku, bus miesto. Tik su katilu dar nežinau ką daryti.
Kiek granuliniam reikia turėti rezervo granulių, kad užtektų kokiam mėnesiui? Kiek tokiai katilinei vietos realiai reikia?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2016, 16:57
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Jolanta&Tomas rašė:
Tėvai kūrena. Bunkeris nėra didelis 200l atrodo, tai 3-4 dienos lyg užtenka. Vietos daug nereikia, katilas ir būnkeris.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2016, 21:17
Tomai, jei norėsi bunkerio mėnesiui - tada katilinė bus puse pirmo auksto ;-)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2016, 21:32
E30 320i '89 cabrio
Plius granules sandeliuot irgi reikia kažkur
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 16:40
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Statysiu 130kv/m namą + 70kv/m ūkinis, kuriame bus pirtelė, wc, dušas, sandelis ir 30kv/m garažas. Atskiri pastatai, name dėsiu granulinį, sprendžiu kaip ūkinį šildyt, galvoju radiatorius 1kW reguliuojamas garažo patalpoj ir mažiukas pirties patalpoj - kad garaže būtų pliusas ir wc/duše nereiktų vandens išleidinėt. Kai norėsiu pasikrapštyt garaže atsisuksiu pašildyt normaliau. Galvoju prasivest nuo namo šiluminę trasą, mačiau Unopor gatavus gamina, kaina kosmosas, bet reiktų apie 20m tai gal normaliai, yra šlangų su vandens karšto padavimu integruotu http://www.dahlgera.lt/wp-content/uploa ... osiura.pdf
Kaip sakot normalus čia planas padavinėt šilumą iš namo ar neverta žaistis ir kalt elektrinių pora radiatorių?
Garaže mašinos nestovės, nebent pasikrapštyt ir visokie žaislai dviejų ratų pavidalu
EDIT: ūkinis arko m18 + 10cm paprasto EPS, 20cm vatos stoge
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 17:21
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
KarolisT rašė:
Ten kokiam wc ar kur pakabink geriau elektrinį, kad neužšaltų gudresnį. O garaže nežinau ar reikia. Kokią bužuikę ar kapsulę pasidaryt su išvedžiotais ortakiais, reikės pasikrapštyt, pasikursi ir valio.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 17:26
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Šilumos punktą statai ūkiniame ir trasą vedi į namus. Kad nepirkti keturis kartus brangiau stebuklingų vamzdžių, - karštam vandeniui darai recirkuliaciją, kaip butuose tarkim. Suki nuo boilerio ratą iki visų kranų. Visada atsukęs kraną turi iš kart karštą vandenį. Šilumos trasą gerai izoliuoji ir turi minimalius šilumos nuostolius. Statai gerą granulinį katilą. Tada namie ir ūkiniame turi šilumą, namuose švarą. Nereikia dviejų katilų, katilinių ir mažiau medžiagų. Darai pilną šilumos automatiką su grįžtamu ryšiu. Dėl to, kad pradžioje nereiktų lakstyti iš namų iki ūkinio stebėti/kontroliuoti proceso, stataisi vaizdo monitoringą.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 17:31
5er
7er
Protingai sukalbėta.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 19:27
R1150GS
Yamaha R1
Dėl katilinės ūkiniam biški vėlu, ta idėja man patiktų tik jau priduota viskas ir vandens/nuotekų projektas paruoštas. Mažas elektrinis radiatorius su termostatu sieniniu, kad wc su dušine neužšaltų yra tikrai gera ideja, tik keista, kad net ir brangūs termostatai nuo 5C+ prasideda jautrumo.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2016, 18:51
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Kažkas nebaigto statyt namo ieškojo, žmogus va parduoda
Paskutinį kartą redagavo Sigis 19 Gru 2016, 18:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
