Dabar yra 25 Bal 2026, 13:18
StandartinėParašytas: 17 Spa 2016, 13:31
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
Si ryta nebeuzkuriau masinos - paspaudus start mygtuka jokio sukimo, paspaudus dar karta issijungia mase.
Vakar buvau plovykloje, bet po to dar du kartus kuriau ir uzsikure be problemu, o siandien ryte starteris nerodo gyvybes zenklu.
Akumuliatorius beveik naujas ir neissikroves, sviesos, langai, navigacija ir tt. viskas veikia.
Kazin ar negali buti saugiklis? Kelintas saugiklis yra starterio? Kaip prie ju prieiti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2016, 18:11
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Saugikliai stovi bardačioke, pasuki rankenėles viduje ir nusiima apdaila.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2016, 07:40
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
ačiū, bet panasu, kad ne saugikliai. Vakar vakare uzsikure lyg niekur nieko. Siandien ryte - irgi. :/
StandartinėParašytas: 18 Spa 2016, 12:20
E90 320d 2005
sankabos nepamirsti ismint pries kuriant? jei ne, tai teks jungt prie kompo.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2016, 10:12
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
kietas0 rašė:
Kuriant ant laisvo nereikia, o kuriant ant begio ismeta skydelyje priminima. Siuo atveju ne tai.
Problema sutapo su masinos plovimu, tai itariu, kad kazkur pateko dregmes, o kai isdziuvo - vel viskas ok :/
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 18:37
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
Problema pasikartojo, nuploviau auto, sekanti ryta viskas veikia isskyrus starteri - visiskai jokio sukimo, net nesujuda. Tos pacios dienos vakare jau teko masina atsirakinti raktu, akumas visiskai numarintas.
Pajungiau pakrauta akuma laidais i pliusa po kapotu ir i kebula, degimas atsirado, viskas veikia, bet starteris vis tiek nei krust.
Panasu, kad kazkur pateko dregmes ir uztrumpino, todel iskrauna super greitai akuma. Kaip rasti kur? Multimetra turiu, ar imanoma jo pagalba paciam rasti kur beda? Negi teks vilkti auto pas elektrikus :(
Keista, kad starteris nerodo nei menkiausiu gyvybes zenklu, manau jeigu bent kiek sroves ateitu iki jo, bent sujudetu, ar ne? Gal reiktu pameginti kurti nuo kito uzvesto auto?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2017, 19:15
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Pakelk kapota, ir pilk vandens ant priekinio stiklo ties ta vieta kur yra starteris. Ir ziurek ar tik nebega ant starterio vanduo. Man taip buvo, kad bego, taciau nesusiduriau, kad nesivestu, is anksto kaip sakoma pamaciau probelma. Pasitiktink, blogiau nebus
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017, 11:36
Man buvo lygiai taip pat. Patikrink masės laidą dugne, kuris eina nuo kebulo į variklį. Jeigu iš vaizdo atrodys geras vistiek pabandyk pakeist kokiu kitu ir pažiūrėt ar kurias.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017, 18:57
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
pauliusr rašė:
Gal turi kokia foto ar schema kurioj vietoj tas laidas? Kita vertus, auto stovi kieme, po apacia vis tiek nepalysiu :(
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017, 19:05
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Man tai pliusinis buvo nupuves kur eina nuo akumo iki ecu. Nupuvo ant "akumo pertvaros", kiek domejaus tai dazna troikiu beda.
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017, 19:33
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
Mastau pameginti pilnai ikrauti akumuliatoriu ir pameginti tuomet uzvesti. Kaip rasiau, bandem jungti gyva akumuliatoriu, bet jis buvo nuo benzininio auto ir stovejes puse metu pakrautas rusy. Pacioje masinoje stovi beveik naujas AGM akumas parinktas pagal varikli, bet iskrautas. Kiek domejausi, atjungus akumuliatoriu parai laiko neturetu nieko nutikti, isskyrus laikrodi ir statistika? Gal durnas klausimas, bet ar pajungus laidais po kapotu pakrauta akumuliatoriu atsirakinsiu bagazine pulteliu? Bagazines spynele atjungta arba uzstrigus, raktas sukasi tik puse tiek kiek reiktu atrakinimui.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2017, 21:07
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Atrakinsi
StandartinėParašytas: 01 Vas 2017, 11:06
IceBullet rašė:
Nei foto nei schemos neturiu, bet nuemus variklio apsaugą jį lengva pamatyt. Jis jungias prie kėbulo beveik apačios kairėj pusėj ir prie variklio pagalvės jeigu neklystu. Praeina pro jį kuro žarnelės nuo filtro link variklio.
Va čia kaip atrodo pats kabelis oem: https://s3.amazonaws.com/fcp-promotions/blog-images-2/2015/01/20150106_110824.jpg?w=300
StandartinėParašytas: 02 Vas 2017, 19:30
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
Siandien siaip ne taip iskrapsciau akumuliatoriu, dabar kraunu. Nezinau ar cia normalu, bet isemus akuma ir prijungus po kapotu ta kita pakrauta, jau niekas nebereaguoja, nei centrinis nei niekas neveikia. Dabar neramina mintis, kaip reikes atsidaryti bagazine. Gerai, kad uzteko proto pries uzdarant bagazine atleisti abu galiniu sedyniu uzraktus.
keletas klausimu:
1. Kodel niekas nebeveikia, kai atjungiau akumuliatoriu, bet pajungiau prieky kita?
2. Kaip atidaryti bagazine is vidaus pro nuleistas galines sedynes?
3. Internetuose raso, kad rakta su replem suka ikise i ta bagazines spynele, tik tuomet atsidaro. Su ranka pas mane sukasi mazdaug puse apsisukimo pries laikrodzio rodykle. Cia teisybe? bijau rakta nulauzti.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2017, 13:55
E90 320d 2005
Atsargiai su tokiais bajeriais, klema pliusine bagazinej butinai gerai izoliuok, nes jei pliusine klema palies masinos korpusa bagazinej, o tu prieky uzjungsi akuma, tai gali but "grazu" :)
O proto neuzteko neuztrenkus bagazines pasiziuret ar centrinis veikia kai akuma pajungi tik prieky? :)
