Dabar yra 28 Bal 2026, 22:12
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016, 23:41
Yra kas darę galinių (TIK galinių, be priekinių) parktronikų retrofit`ą? Ko reikia? Šrotuose sako, kad tie PDC moduliai būna skirtingi priklausomai nuo komplektacijų (t.y. net nuo navigacijos modulio).
Tad, ką reikia žinoti įsigyjant ir kaip nenusipirkti ko nereikia?
Paskutinį kartą redagavo spacebar 26 Spa 2016, 13:21. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2016, 11:31
perki nuo bet kurio e9x ir nesuki galvos. Esu dejes ne viena ir problemu nebuvo.
Reikia pdc bloko, galiniu parku pravodkes, parku, pravest laidus ir sukoduot.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2016, 03:15
Jau nusipirkau PDC bloką, galinių parkų provodkę, parkus, mygtukų juostą. Padėtum atsakydamas į kelis klausimus:
1. mygtukų juosta, kurią nusipirkau neturi šildomų sėdynių ir stogo atidarymo mygtukų. Ar įmanoma tas dvi juostas sukergti į vieną tiesiog išardant ir sudedant į vieną juostą reikalingus mygtukus?
2. nupirkta PDC provodkė buvo nupjauta salono pusėje netoli sandarinimo gumos. Ar yra pavojus sujungiant suklysti, t.y. nesu tikras ar skirtingi parktronikai yra atskirai pažymėti?
3. nupirkta PDC provodkė nuo E92, o E93 PDC blokas stovi kitoje vietoje, tai reiškia, kad teks ilginti laidus?
4. tvarkingi darant dar reikia nusipirkti dėžutę PDC blokui įdėti?
5. teisingai suprantu, kad nuo saugiklinės iki PDC bloko reikės prasivesti naujus laidus (2x0.5mm maitinimui ir 2x0.35mm can-high ir can-low?), kurie neįeina į retrofit`o komplektą? Juos nusipirkti tiesiog elektronikos pardėj?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2016, 11:01
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mygtuku juosta su PDC reikalinga tik tada jei PDC butu prieki, galui nieko nedaro.
2,3 juk nukirpti laidai, kai darysiesi masinos puse pasidarysi kokio reikia ilgio, visi laidai skirtingu spalvu.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 21:00
spacebar rašė:
I srota nuvaziuok atsikirpsi bet kokiu laidu ir pravesi juos.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2016, 21:45
Laidus prasiilginau, nuo galo prasivedžiau, PDC susidėjau, bloką įdėjau, maitinimo ir CAN`o laidus iki saugiklinės prasitempiau. Bet čia kilo keletas klausimų, ypač dėl laidų pravestų iki saugiklinės naudojimo - galvoju, gal jie nebūtini, o panaudoti nuo padangų slėglio bloko (RDC), kurį esu iškodavęs ir atjungęs (vis tiek tie laidai nebenaudojami/nereikalingi, o tie blokai šalia vienas kito).
Taigi, sukonkretinant, keletas klausimų dėl PDC retrofit`o:
1. ar galiu can high ir can low pasijungti nuo bet kurioje vietoje esančių kitų can high ir can low laidų, ar būtinai vestis iki saugiklinės, kaip rašoma manuale?
2. ar laidų žymėjimas visoje auto vienodas? Ta prasme tuos pačius can high ir can low laidus galiu atpažinti pagal spalvas (susukti žalia/oranžinė), ar būtinai tikrintis pagal manual'us?
3. saugiklinėje tas pin`as, į kurį turiu jungti PDC maitinimą jau užimtas (taip, žinau, galiu tiesiog prisijungti per miniature connector`ių nuo to laido). Kaip suprantu tas pats saugiklis (o tai, kaip suprantu, tai reiškia ir tas pats pin`as) naudojamas RDC (TPMS), kuris mano pageidavimu jau yra iškoduotas ir pats modulis išimtas. Saugiklis paliktas, kadangi ant jo dar kažkas kabo (nepamenu). Kadangi RDC blokas išimtas, o RDC blokas stovėjo arti įdėto PDC bloko, galvoju, gal neapsimoka man vesti iki saugiklinės atskiro maitinimo laido, o pasiimti nuo maitinimo laido, kuris gamykliškai buvo atvestas iki RDC bloko. Ar taip ok?
4. ar ground`ą irgi galiu pasiimti nuo kur nors šalia, ar irgi vestis iki saugiklinės kaip sakoma manual`e?
5. kaip patestuoti patį PDC daviklį atskirai nuo sistemos? Pvz, matuojant varžą ar pan.?
Būsiu dėkingas atsakiusiems :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 19:35
spacebar rašė:
1. Gali. Siaip pagrinde visi can laidai susijungia i kruva kazkur pravodkeje.
2. Taip, zalias/orandzinis ir zalias susukti i kruva yra can laidai.
3. Taip, vadinasi ant to laido eina ne tik pdc maitinimas. Vest neapsimoka, panaudok rdc maitinimo laida.
4. Mase gali imti nuo bet kurio rudo laido. Lygiai taip pat panaudot rdc masini laida.
5. Nezinau
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 20:07
Ačiū už išsamų atsakymą!
StandartinėParašytas: 29 Spa 2016, 03:55
Panašu, kad viskas daugmaž jau veikia, išskyrus garsą - nepypsi. Suprantu, kad jei nebuvo navi, turi dėti atskirą speakeriuką (beeperį), bet pas mane navi profesional ir pagal PDC retrofit guide'ą to speakerio nereik. Tik, nesuprantu, iš kur tada turėtų būti garsas ir kodėl jo nėra? (Vaizdą ekrane rodo).
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 20:26
spacebar rašė:
Turi pypset. Pypsi per koloneles pas bmw. Speakeriukas po kojomis skirtas sos'ui, o ne parkams. Kazkas gal blogai sukoduota
