Dabar yra 17 Sau 2026, 21:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1254 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 80, 81, 82, 83, 84  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 16:59
Cosmosschwarz E46 328i
Fast rašė:
Del et tiksliai nepasakysiu, bet atrodo tokie arba labai panasus pas mane, o ratlankiu plotis identiskas, gale nuo padangos modelio priklauso, tai laaabai nedaug liecia arkas jei sedi 2 asmenys gale, tik tiek, kas pas mane Bilstein B14.
Supratau, dėkui :!: Manau tada įmanomas setupas su Mtech pakaba.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 22:27
E46 330d 150kw
Nezino et ir skiedzia :D priekis, tai faktas kad arkas dros
StandartinėParašytas: 19 Bal 2016, 23:49
ex E46 318i '02 148HP
ex E46 330d '02 181HP
ex E92 325d '07 194HP
E91 330d 07 310HP
Kokius išmatavimus rekomenduojat dėti ant 8j et35 ir 9j et40 ant E46 330d msport?
Kaip tokie 9x18 245/40, 8x18 225/40R18?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2016, 12:39
Galas 255/35 18
StandartinėParašytas: 25 Bal 2016, 13:41
M3
pagooglink, ppilna info. http://padangos123.lt/e/kaip-suzinoti-ismatavimus/
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016, 21:49
ant E46 cabrio r19 visi ratai 8.5J ET40 geriau deti 235/35 ar 225/35 padangas? Pakaba M sport, spyruokles bus dedamos kazkas is HR ~40/40mm ar kazkas panasaus
StandartinėParašytas: 23 Bir 2016, 23:51
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
planuoju pirkt ratus, bet nezinau ar nielies niekur.
auto - E46 328ci
ratai R18 priekis 8.5 colio et 33 . galas 9.5 colio et 38 , arba blogiausiu atveju visi 4 ratai et 33 ir 8.5 colio.
gal numanot ?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2016, 09:32
E46 330D M57/TÜD30 '03
Sveiki.
Gal esate kas ant E46 užmovę r18 Style 128 ratus? Dažniausias setup'as eina nuo e60 su parametrais 9,5j et14 ir 8,5j et20.
Kiek mačiau tai priekis dar neblogai atrodo, bet galas jau stipriai išlindęs ir be siauresnių aptemptų padangų ir išvirtimo didesnio kažin ar normaliai susidės.
Kiek žinau yra variantas su visais keturiais et35, aišku vaizdas nebus toks gražus, bet įdomu būtų pamatyti, gal turite kas nors užmovę ir nuotraukų įdėtų? :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2016, 21:03
E46
Sveiki nusipirkau vasara bmw 320 E46 110kw 2001 metu, bet artejant ziemai iskylo klausimas kokias padangas ir ratlankius pirkti kd nebutu problemu. Turiu omeny didzius r16 ar r17? Nes pas mane dbr stovi r18 tai sake su tokiais nelbj pavazinesi. ir siaip pas mane db gale stovi platesni nei prieki tai as kaip suprantu ir ziemai reikia imt gale platesnius ar cia visu bmw komplektai ratu gale eina platesni?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2016, 21:07
E46
Imk visus vienodus r16
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2016, 21:34
E46
vvilius rašė:
O padanggas tada kokiu didziu?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2016, 22:45
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
205/55/R16
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2016, 09:03
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
Keletas neblogų puslapių kur galima "pasimatuoti" ratus ;)
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
http://www.kmh.lt/ratu-palyginimas/
StandartinėParašytas: 16 Spa 2016, 20:07
E46
http://www.part.lt/img/0a8c7ae8fd3a6a90 ... f85763.jpg ka tas is reiskia tipo et? Ir ar nebutu problemu uzsidet ant 320d 2002m?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2016, 21:26
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
bbd rašė:
http://www.part.lt/img/0a8c7ae8fd3a6a902eb8dba4d0baaf85763.jpg ka tas is reiskia tipo et? Ir ar nebutu problemu uzsidet ant 320d 2002m?
taip, ET47.
vesk šitų ratų matmenis į mano nurodytas skaičiuokles ir lygink su originalių ratų matmenimis.
