Dabar yra 14 Bal 2026, 14:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 511 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 01:05
E60 530 '04
Na donce258 tu maladec... :)
Vakar atjungiau BT moduli bagazinej atsiardes, ziuriu kompas atsigavo - akurat bluetooth modulis nusprogo.... siandien Jaroslav sujunge sviesolaidzius - works like a charm.
Zodziu, dekavoju :) Gerai, kad yra protingu zmoniu, o pats as jau ten buciau vel puse snukio ardes ir neses perlituot viska is eiles... :D :D
donce258 rašė:
cia labiau panasu kad kazkuris blokas ant most luzta, atjung bt, changeri, nzn kiek ten pas tave ko yra ant tu svieslaidziu ir zek ar nepasitaiso
rolandas199 rašė:
Na siais metais kitokie simptomai negu praeitais metais.
Praeitais: tiesiog pradejo persikraudineti ir nulis emociju.
Siais metais: pasijungia kompas ir dingineja garsas - tuo metu kai dingsta garsas kompas sustoja visiskai - laikas sustoja, rutuliukas visiskai atsilaisvina.
Idejau video i youtube su aprasymu kas ties kokiu laiku atsitinka, gal kas nors turejot butent tokius simptomus? Kaip tvarkete?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 09:07
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
o pas E90 irgi taspats galioja?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2016, 10:51
E60 525d
O kas ten kitaip?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2016, 10:39
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
pradejo ir mano ccc grybaut, is darbo vaziavau viskas ok grojo, isedu po valandos geros vaziuot persikraudineja ir nieko nevyksta, isemiau cd ir navi diska, ir vistiek tas pats, kaip manot perlitavimas galetu padeti ?
Kur Kaune tvarko toki dalyka rebailinima, pradziai bandysiu pigiai prasisukt ? ? kolkas chiptiuningas uz 200 euru neatrodo iseitis..
StandartinėParašytas: 20 Vas 2016, 11:56
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
BMW CCC Professional Repair/Restore Flash CD's
Hi there!
If You have failed to update your NAV/CCC Unit (Professional) this software is for YOU! Big Grin Kolo
INSTRUCTION:
1. Check your CCC Module HW version.
2. Download file.
3. Burn it with IMGBURN on good quality CD (expl. Verbatim, Sony) at LOWEST SPEED!
4. Go to the car Fing32
5. Turn engine on or if you have good battery charger turn only ignition.
6. Put CD into DVD BAY.
7. Wait until cd starts. It will change screen to bootloader.
8. Wait about 20-30min until everything goes to 100%.
9. After that screen become totaly BLACK. DO NOT DO ANYTHING! Just wait about 25-40min.
10. CD will go out. Take it out, and press VOLUME GAUGE and EJECT CD drive (NOT NAV/DVD!) and hold them together about 10-15sec
11. CCC will reboot.
12. Voila!!! You have successfully repaired Your CCC Unit Big Grin
Vyrai gal kas sita faila turit ?
sako padeda kitiem
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 02:07
BMW e61 530D 04, 160kw
Sveiki, gal yra kas Klaipedoje, kas galetu vietoj CCC ideti NBT? Kokios kainos dabar vaiksto? Ar veiks navigacija per head up?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 15:11
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
patikrino mano ccc koda paciam bloke, ka patartumet daryt, pirkt faceliftini ccc bloka ? ar vezt kad sita pati tvarkytu i chiptiuning koki ir kad garantija duotu metam ?
kita nupirkus is sroto kad ir lci gali kas nors grybauti, o sitas irgi neaisku tvarkytas kiek laikys.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 18:04
E60 525d
cica ;)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 18:15
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
cicas 400-500 euru, o uz sena realiai nieko negauni, salyginai daug pinigu i multimedija sukist..
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 18:51
E60 525d
jei suradus kas rebalintu uz 30-50 euru tai ok, bet 200, tai nafik. vistiek nudves anksciau ar veliau, taip pat as savo playstationa ir pats syldziau ir meistram veziau, dabar jis garaze kartu su ccc maise, o prie teliko naujos laidos konsole :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 18:57
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
nu sako garantija duoda pusmeciui ,ir tas is chiptiuning sake kad jei per pusmeti nesugenda tai dazniausiai po to ir laiko jie, aisku nelaikys jis 10 metu kaip orignalus, bet as su tuo bmw ir nezadu tiek vazinet,
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016, 23:00
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
pradzioj bandysiu programa perasinet ccc, turiu zmogu kas padarys atnaujins, gal pades, nes klaida paciam bloke meta, bet tikrinant normaliai orginali nerodo kad butina keisti, bet kokiu atveju daug nekainuos, jei nepades liks tik chiptuninge tvarkyt :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2016, 00:41
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F30 328i 13' Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
Nu va pasidalinsiu savo patirtim, streikavo blokas, nuveziau i vilniu, litavo kaitino, nepadejo, tada keite procesoriaus plokste pagrindine, bet ir tas nepadejo, buvo pries tai bandytas ir softas perasyt, bet ismete klaida ir softo perasymas neivyko..
pabandysiu dar is kito e60 bloka idet paziuret, gal vdrug problema ne bloke, nors kai prie kompo buvo pajungta ziurejo sake mpm blokas geras, ir klaida paciame bloke..
StandartinėParašytas: 03 Kov 2016, 23:49
E39
Daznas toks gedimas?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2016, 09:16
Daznas sitiems ccc blokams.
