Dabar yra 25 Bal 2026, 08:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 14:34
BMW E91
Kokiu budu reikia paziureti darbine variklio temperatura?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 15:06
BMW E91
I ta slapta meniu 19.00 reikia ivesti vin kodo 5paskutiniu skaiciu suma kiek supratau?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 15:28
kazkas greit gaus sventini naujuju metu proga kola :mrgreen: (jei taip ir neatvers sau paieskos galimybes)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 15:57
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
BMW e91 rašė:
Pats paklausei, pats atsakei, to po tik 7 meniu ijungi ir stebi variklio temperatura.
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 16:24
E92 330d xd
kur tas slaptas meniu?
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 07:29
E53, E46, E30 coupe
Patarkite nuo ko pradeti tvarkyti. Esant lauko temperaturai -14 C salcio varyklio temperatura uzkilo iki 120 C.
Variklis M47TU2 120 KW.
Automobilis tik ka nupirktas, atvarius namo pajungus INPA, parode kad ausinimo skyscio temperatura yra 120 C.
Tai pat INPA meta DPF'o klaidas.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 09:43
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
dupem rašė:
Km nunulinimo kygtuka palaikyk kol isisziebs ekranelyje 0.0, o po to jo lagalba spaudinedamas gali perjungineti slapta meniu. Use google and youtube :wink:
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 09:46
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
Edgariokas rašė:
Kaip minimum vandens pompa ir abu termostatus reiketu pakeisti. Del DPF reik ziurek kas per klaidos konkreciai, gal uzsikimses, gal ispjautas...
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 21:39
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Edgariokas rašė:
Manau, kad tai gali but INPA beda, maniskio inpa taip pat rode 120C, bet per skydelio testus tik 80-90C
StandartinėParašytas: 01 Sau 2016, 23:07
E53, E46, E30 coupe
Reiks meginti kazkaip paleisti tuos testus.
Pirmine apziura namu salygom:
Tepale ausinimo skyscio zymiu nera. Ausinimo skystis svarus, tepalo zymiu bakelio viduje nera. Zarnu nepucia (nekietos), virsutine ir apatine zarnos siltos.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 08:10
kam tau tie testai? ir namines apziuros deja tau nepakaks. siurblys arba galva (tarpine). geri perekupai hermetiko supyle kad neremontuoti. dar ir visa ausinimo sistema reikes plauti, po to dar su sildymu gali buti bedu.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 12:10
E53, E46, E30 coupe
_Darius_ rašė:
Buvai teisus skydelyje rodo 76 C, o per INPA 118 C. Dabar klausimas jeigu su ausinimo skyscio temperatura INPA grybauja, ar kitus parametrus teisingai rodo, ar irgi vejus. Su situo laidu E46, E53 puikiai rode viska, o su E9x pastoviai ismeta INPA errorus ir leidzia tik prie variklio prisijungti.
IMG_1187.jpg [ 63.94 KiB | Peržiūrėta 12511 kartus(ų) ]
IMG_20160101_232836.jpg [ 35.66 KiB | Peržiūrėta 12511 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 12:28
prie e53 k-line pakanka prisijungti, o e9X jau toks netinka. kas tas "sitas" kabelis? kline, kcan, dcan? inpa tau ir osm vejus rodo. isvis neaisku kaip prisijungei. variklio temp is vieno daviklio imama, tiek ant skydelio, tiek inpai. kodel toks skirtumas? manau kazkas su kabeliu.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 14:50
E53, E46, E30 coupe
Kabelį pirkau prieš 4 metus kaip dcan. Ant laido buvo lipdukas K + D Can. Manau visai ne tai pardavė. Paskui dariau 7 ir 8 pinu sujungimą per mygtuką. Pradėjo kai kuriuose modeliuose prie daugiau blokų prisijungineti.
Dabar suprantu laikas kito kabelio ieškotis, tik kur pirkti, kad tinkama parduotų.
P.S šiuo metų naudojama kabelį iš forumiecio pirkau.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2016, 16:06
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Man irgi INPA rodo daug didesne temperatura. Manau arba sita programa jau pasene siam kebului, arba reikia kazka atnaujint. Netgi buvau atnaujines SP datenus iki paskutiniu, visvien tas apts gliukas buvo.
