Dabar yra 12 Bal 2026, 17:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2015, 17:02
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
isspardys kanopom tuos suodzius :mrgreen:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 10:54
BMW E61 530d
sveiki! gal galit patart kur Vilniui kokybiskai atlieka DPF salinima ir isprogramavima? galios didinimas nekenkia auto po dpf salinimo? auto E61 530d 2004.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 10:58
E60 530D
Pagaminimo metai:2004
Variklis:3.0
Degalai:Diesel
Sveiki, nei iš šio nei iš to atsirado problema dėl DPF daviklio stovinčio prieš DPF filtrą kaip suprantu. Bet viskas nuo pradžių..
Ždodžiu važiuoju keliu ~ 90km/h viskas normaliai niekas nesidaro, klaidu nemeta, tada priekyje prisiveju "Fūrą", lenkiu, pasiekiau 120km/h, įmetė 3 bėgį, dingsta trauka, apsukos ~2,5-3k, momentiniu kuru saunaudu rodykle nukrenta maziau kaip 10l šimtui. (pabandysiu ikelti vaizdeli nes nufilmavau)... Žodžiu baisiai persiganau galvojau su dėže problemos (pirmas automatas mano, turiu pora mėnesių šią mašiną). Gryžau į namus, prisijungiau kabeliuką, pažiūriu DPF daviklio klaida, ir dar zvakiu klaidos.. Greičių dėžėje jokių klaidų. Klausimas ar dėl DPF daviklio galėjo dingi trauka ir nebemesti bėgių ir vykti tai ką aprašiau???
Pridedu klaidas:
ERR1.png [ 49.38 KiB | Peržiūrėta 10794 kartus(ų) ]
ERR2.png [ 51.06 KiB | Peržiūrėta 10794 kartus(ų) ]
Video:https://www.youtube.com/watch?v=EDS_Ph4trUM
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 16:40
Idek is naujo jotubes linka.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 20:09
trauka dingo ne deldaviklio ir tas daviklis nesugedes, visos bedos del uzsikisusio dpf, bet ziurint i kilometraza tai 3.0l varikliui jau tikrai laikas keisti/pjauti dpf ;)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 23:15
E60 530D
Gintarasgt rašė:
Bet, ar tikrai ne daviklis? Nes, ant užgesinto variklio ištrinu klaidą, ir vėl ji iškarto atsiranda, ta pačia sekunde, iš karto rodo kad yra, tai jei ne daviklis tai kas tada? kaip neužkurta mašina gali rodyti kad yra klaida jei išmetamūjų dujų išmetimo procesas nevyksta ??? Logiškai mastatnt turetu but daviklis, bet gal aš klystu... Jei dar kas kokių minčių turit prašau pasidalinkit, šia savaitę turiu būtinai susitvarkyti nes laukia kelionė, o čia kur aš gyvenu kaži ar kas nors padarys teisingia nepridare dar blogiau... teks krapštytis pačiam arba varyti į Kauną ar Vilnių...
Video linkas atnaujintas: https://www.youtube.com/watch?v=EDS_Ph4trUM
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 01:52
Pliuskis rašė:
jei bent perskaitytum, ka raso prie klaidos, tai suprastum, kad pagrindine beda uzsikisusiam filtre
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 11:44
E60 530D
Tada gal kas galite rekomenduoti servisa Kaune ar Alytuj kas šita bėda sutvarkytų? kitą savaitę turiu į Nl išvažiuoti noriu iki to viską susitvarkyti. Ačiū už pagalbą.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 12:26
neries krantinej Irmantas puikiai pasalintu mechaniskai, jei reik nr klausk a/z, programa galiu sutvarkti rankiniu budu, ne china ecusafe/swiftec pagalba, bet as ne kaune ;)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 18:20
E91 320d '06
Gintarasgt rašė:
Jei turi galimybe kaune tai tik kaune ir daryk vienoje vietoje, o ne pas viena programa pas kita mechaniskai. Vienoje vietoje gali viska atlikti startline.lt jau kelinta masina varau dirba be priekaistu ir issima ir isprogramuoja, o ta visa turini t.y ta uzsikisusi filtra isimta siulau pasakyt kad noresi pasiimti (buna sako kad nieko neverti vis ne, kad palik mums) ir nuvezk i savanoriu pr. Priesais macdonalda kitoje kelio puseje i kiema ivaziavus yra supirktuve metalo visokio jie pasveria pamatuoja daleles su aparatu ir duoda kazkur apie 40-50 euru
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 22:00
shooter rašė:
Kokiu budu isima dpf? Katalizatoriu palieka? Vamzdi istato, kad nebaubtu?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2015, 22:26
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Katalizatorių palieka. Po tokio pašalinimo niekas nebaubia
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015, 02:36
E60 530D
shooter rašė:
Užsirašiau į startline, parašysiu kaip sekėsi. Ačiū už rekomendacijas ir pagalba.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015, 17:57
Pliuskis rašė:
Paskui parasyk rezultatus, kitiems idomu.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2015, 14:00
X5 E70 3.0d 07'
Darenasp rašė:
Siaip info.
Uzsikisinejo pastoviai dpf, pakeiciau castrol tepalus i bmw org. plius idejau separatoriaus filtra (plasmasini, pas mane ten tuscia isvis buvo) ir su dpf jau 10k ramybe, vazyneju kaip ir anksciau -miesto rezimu. ačiū Antanui uz konsultacijas.
Galiu tik pritarti, man irgi sie modai issprende DPF filtro uzsikimsimo problemas. Idejau plastmasini separatoriaus filtra ir castrol tepalus pakeiciau i Motul, pravaziavau jau apie 4000 km, jokio DPF kimsimosi. Anksciau po priverstines regeneracijos, DPF momentaliai uzsikimsdavo, atsirasdavo klaida 480A ir regeneracija pati nepasileisdavo. Dar toks dalykas, pradzioje tik idejau separatoriaus filtra, tepalai buvo nekeisti - kimsosi DPF ir toliau, pakeitus tepalus - problemos nera :)
