Dabar yra 21 Bal 2026, 12:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 11:55
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
MisterMonitor rašė:
Dekui jums labai.
Dar tureciau viena klausima.
Kuo skiriasi inpa laidas nuo bmw scanner laido?
http://blog.obd365.com/2015/10/08/bmw-s ... can-cable/
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 12:02
ačiū uz toki greita atsakyma.
Apie galimybes ten nedaug parasyta, pastoviai kartoja, kad bmw scanner paprasciau naudotis. Tai aisku pliusas, bet jei galimybes labai skiriasi nuo inpa? Ar su bmw scanner galima reguliioti degimo kampa, naujinti softa ( pasidaryti aux vent i aux heating)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 12:58
E39 525D M57 '02
MisterMonitor rašė:
pradžiai tu išsiaiškink kad yra kodavimas, kas yra programavimas, kas yra ECU perrašymas, kas už ką atsakingas tada nekils klausimų ką diagnostikos kabelis gali padaryti, informacijos yra n +pvm apie inpa, bmw scanner.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2015, 13:09
Na bandau, po truputi aiskinuosi, del to cia ir klausiu. Neprasau viso aprasymo kas ka gali, parasiau pora konkreciu dalyku kurie man dabar yra aktualus. Man tiesiog reikia uzvedimo ant kelio :) .
StandartinėParašytas: 06 Lap 2015, 22:11
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Ar pavyko pasijungti per VM ?
kiesha rašė:
Naujas zaisliukas Carly for BMW ant virtualkes, jungiasi su K+DCAN kabeliuku (ant stalo viskas OK), reiks isbandyt dar ant auto...
StandartinėParašytas: 06 Lap 2015, 22:14
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
BMW inpa kabeliui reikalinga USB 2.0 ,
su 3.0 prisijungti nepavyko.
tomaxsas rašė:
USB 3.0 yra suderinamas su USB 2.0, kokios problemos?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2015, 11:27
August rašė:
Pavyko, klaidu nebuvo, tai nieko ir nerado, koduoja GM ir LCM blokus...., siaip tai aiskus interfeisas-varnike uzdedi arba nuimi :D
carli_1.jpg [ 30.16 KiB | Peržiūrėta 15333 kartus(ų) ]
carli_2.jpg [ 35.45 KiB | Peržiūrėta 15333 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 18:20
[E46] 320d '02
Sveiki, turiu inpa k+dcan usb interface, ir deje, neturiu nei vienos programos jam, o ir internete kazka rast nepavyksta, gal kas galetu padet siuo reikalu ir pasidalinti programine iranga?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 19:28
viliux112 rašė:
Tik tinginiai siais laikais nete nieko neranda........... #-o
August rašė:
Jau yra originalus USB 3.0 FTDI draivai, kaip instaliuot:
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 0Guide.pdf
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 19:51
E39 525D M57 '02
ahą 3.0 driveriai 3.0 FTDI chipsetui...
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 21:26
[E46] 320d '02
kas man is to kad tuos ftdi draiverius pakeisiu, jei neturiu isvis jokios programos. viskas ka turiu tai tiesiog plikas, nuogas kabelis be jokiu cd ir t.t.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2015, 21:37
E39 525D M57 '02
temą atsivertei, bet pirmo temo pavadinimo žodžio pagooglint neina?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2015, 18:47
Sveiki. Noreciau paklausti,ar su inpa galima E38tam pasidaryti radijos diagnostika,bei garso bloko ir t.t..? Nes mano atveju,rasiau jau senai tam skirtoi temoj,kad cd groja puikiai,duodi garso,prisideda,viskas kaip pridera,o radijas kartais ijungi ir tyliai tyliai,duodi max garso,tai truputi pasigarsina,ir nei zemu nieko nera,kaip telefone:/ tai ar inpa padetu siuo klausymu man?:)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2015, 10:13
E36. daug
E93
Laba kaip susimest inpa ant windows 10? Paleidziui exe faila install bet nieks nevyksta. Viska iki to dariau kaip ant win 7
Solved
Kaip nustatyt com1 ant win10? niekaip
Jei kam reiks-> device manageri prie view reik padaryt show hidden ir atsiras ports medis
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015, 18:19
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Nu ka pagaliau susiinstalinau inpa.Veikia bet ne i visus blokus ileidziai meta klaida IFH 0009 No Response From Control Unit.
Instalinau Referenz.2005 kadangi su 2006 mano dyzeliuko net i variklio skilti nelaisdavo.
Cia tiems kas iesko Inpos (http://forum.b-m-w.ru/soft-dlya-bmw/bmw ... a-ediabas/) Raudona atsisiuntimo nuoroda.
