Dabar yra 10 Kov 2026, 21:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 539 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 09:28
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
Del gerumo tai sunku pasakyti kuris geresnis. Jei tau nesvarbi dinamika, tai siulau ziureti abu variantus ir rinktis ta kurio bus geresnis bukles, komplektacijos ir kainos santykis. Atkreipti demesi siulyciau i turbinos, DPF filtro bukle. Gal dar purkstuku darba gali paziuret pajunge prie kompo.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 09:47
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
gezasm rašė:
Sveiki, kadangi tema "noriu pirkti/patarimai perkantiems" užrakinta, pasiprašysiu pagalbos čia :) tikiuosi nepyksit :) planuoju pirkt BMW E91 ~2007m. Kuris modelis geresnis? 1,8d(90 kw) ar 2,0d (120 kw)? :) į ką patartumėte atkreipti dėmesį perkant šio tipo auto? ačiū
Variklis cia tas pats, tik programa skiriasi. O pries perkant butinai patikrink ja gerame servise, pasidaryk diagnostika.
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 12:14
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Rytoj planuoju vaziuot apziuret(pirkt) e91 320d 120kw, su siais modeliais visai neturiu patirties, tad gal kas galetumet trumpai apsviest kur sio modelio silpnos vietos i kurias reiketu atidziau ziuret? Kaip suprantu butinai reikia tikrint galini valytuva, kaip ir senesniu bmw beda.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 18:00
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Tiesiog užspausk spyną ir įjunk valytuvą, svarbu kad varikliukas veiktų, o pačią ašį išsivalysi ir bus gerai.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 19:50
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
_Darius_ rašė:
Valytuvas tai smulkmena, jei mechanika paspaudinek sankaba paklausyk ar nera garso pasalinio, ar nera vibraciju...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 20:07
[CENZŪRA] e devym
Sveiki, iskilo klausimas kokios firmos pirkti dirza, itempejus, damferi ir pans? skf ar bilstein?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 21:21
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
BigMan rašė:
tempejai/rolikai FAG arba SKF, demferis corteco
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2015, 22:57
[CENZŪRA] e devym
Dar 1 klausimelis, kas galetu buti, kad masina truputi pasitampo pajudant is vietos? ta prasme, atrodo kad noretu ratai prasisukt ar kazkas panasaus ir beda nepastovi.. Kartais uzeina.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 22:57
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Smagratis
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015, 12:16
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
jeigu yra komplektacijoj 302 ALARM SYSTEM tai kaip suprantu turetu but pilna signalizacija? salone yra turio davikliai, bet uzrakinus automobili galima spardyt i padangas judet salone ir niekas nerekia. Kaip paprasciausiai suzinot ar yra ta signalizacija ar nebera ?
p.s. apacioj veidrodelio mirksi raudona lempute
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015, 07:20
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
O pati sirena yra? Ji veikia? Diagnostika tau padetu siuo klausimu...
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015, 07:40
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jarek rašė:
Kad as bent isivaizduociau kur ta sirena buna :) reikes nestis kompa i masina
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015, 09:13
E46 320D '02 universalas AT
_Darius_ rašė:
Pabandyk pulteliu uzrakinti (kad isijungtu signalizacija) ir raktu atrakines atidaryk duris, bent jau E46 tai pradeda kaukti signalizacija. Turio daviklis aktyvuojasi po kazkurio laiko ijungus signalizacija.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015, 12:20
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
mantux777 rašė:
Dekuj, atidarius duris kaukia, bet siubuojant masina ar spardant padangas nieko.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2015, 12:31
_Darius_ rašė:
Pas mane originalioje irgi smuginio daviklio nera...
su domkratu pakelk, turetu suveikti posvyrio daviklis, kad ratu "nepasiskolintu"
uzrakinant, nuspaudus du kart, issijungia turio ir posvyrio davikliai
palikus pravirus langus- suveikia turio daviklis - kaukia
