Dabar yra 15 Sau 2026, 17:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2015, 21:47
E60 535d M 2005
donce258 rašė:
gazo sklende elektrine, vakuminis egr, jei jis neisprogramuotas gausi check engina kai atjungsi
neaiskiai uzklausiau pats kaltas..Kalba eina apie galinio bakelio vamdzio sklende(silencer flap).Padavus daugiau gazo atidaro antra ismetimo vamzdi to lyg pas 530d nera.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2015, 22:01
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
BMWprekeivis rašė:
Nesinoretu tokio svilpiancio tuscio kibiro garso :)
https://www.youtube.com/watch?v=RyOLAAxevAs
Čia greičiausiai išpjovė vidurius ir paliko tuščia bakelį, manau dėl to toks skardus garsas. Man, pagal prašymą, įvirino viduj skylėtą vamzdį ir pridėjo iš seno duslintuvo vatos. Garsas pasikeitė tik tiek, kad atsirado turbinos švilpimas. Bet pas mane katalizatorius ir DPF atskiri bakeliai. https://www.youtube.com/watch?v=CZ-Q54L1_AY
StandartinėParašytas: 31 Geg 2015, 22:30
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Kokie TA duminingumo rodikliai?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015, 21:49
X5 E70 3.0d 07'
Stipa rašė:
Pas tave cia viskas OK su garsu, pas mane katalikas ir DPF viename bakelyje tai nesigaus jokiu vamzdziu i vidu ivirint....
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 01:49
Kawasaki ZX6R '98
Gumuliokas rašė:
Visiškai normos ribose. Kaiptik pavasarį TA ėjau, tai kai spaudė iki dugno nustebau jog visiškai jokio dūmelio nepasirodė. Gal dėl to jog palengva spaudė akseleratorių, o ne spyrė iškart iki dugno..
BMWprekeivis rašė:
Kaip tai nesigaus? Dedi už katalizatoriaus skersinę pertvarą su įvirintu vamzdžiu ir viskas gaunasi. Tik turėk laiko ir noro :) Tau reiktu daryt su vata ale "sound absorbing" tipo vidurius, kad nebarškėtų.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 14:24
X5 E70 3.0d 07'
Stipa rašė:
Tuomet jau gal geriau daryti taip kaip cia: https://www.youtube.com/watch?v=33H3gzIzFrw Tik neaisku ant kiek gerai veiks visi davikliai po tokio modo...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 15:22
BMWprekeivis rašė:
pistlelt per galva reikia uz tokius gatvinius modus, ypac tuo metu kai per gyvenamu rajonu kiemus pravaziuoja 3 val. nakties... suaukit pagaliau. Beje ir policija ta jau anuliuoja uz triuksma lik ir..?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 16:12
X5 E70 3.0d 07'
Darenasp rašė:
Jeigu ka tai as cia ieskau sprendimu kaip ta triuksma sumazinti, o ne padidinti :) Nes palikus tuscia bakeli po DPF isemimo gauname skardu ismetimo garsa. Ta video idejau tik pasiziureti del sprendimo su DPF bakeliu, visu vamzdziu nesiruosiu keisti kaip ten daro.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 17:34
BMWprekeivis rašė:
Tada ok, sorry. Maniau dar vienas piemuo forume. ;)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 00:02
Kawasaki ZX6R '98
Lengviau padaryti į tą patį bakelį nei ten kosmosais kažkokiais apsiimti, nepamiršk ir TA. Man žmogus darė jei neklystu 2 valandas vienas pats su duslintuvo nuėmimu, perdarymu ir uždėjimu. Su tavo dusliarka nu max ten +1 valanda darbo. Nereikia ten vidurius kažkaip ypatingai gražiai daryti, svarbu tvarkingai.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2015, 22:55
Kas čia per nesąmonė vidui duslintuvo, iš abieju pusių, toks vaizdas,kad perlentas pinčikas ir įdėtas,apžejau 3 535d išmetimus ir nieko panašaus,pas viena sklendė, kitas tuščias visai matosi,dar kitas toki kaip korį turi, gal čia koks garso slopintuvas?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015, 16:49
Kawasaki ZX6R '98
Nieko panašaus pas mane nėra ir to neturi būti. Toj vietoj kur įstrigę pas mane korėtas vamzdis. Gal čia pas tave vagys bandė katalizatorių ištraukt tokiu būdu, tik įnagis užstrigo :D Skamba kvailai, bet iš savo kaimyno tokio vagystės būdo susilaukęs nenustebčiau :D
O šiaip bandei tą grobgalį ištraukti iš ten?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015, 17:11
Mačiau ir as viena su koriu, nelindau prie jo kol kas, klausimas ar ji ten kažkas įkišo, per toli katalikas, kad ji ištraukt, jis yra vientisas ir perlenktas, analogiškas vaizdas kitoj dudoj
StandartinėParašytas: 06 Bir 2015, 20:55
Nesvaikit nieks ten jo neikiso gamykliskai cia, ir greiciausiai bus keliu rusiu tie duslintuvai. Erni gali mano uzsidet pabandymui ar garsas skiriasi jei tau patiks galesi pasilikt.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 14:49
Siaip info.
Uzsikisinejo pastoviai dpf, pakeiciau castrol tepalus i bmw org. plius idejau separatoriaus filtra (plasmasini, pas mane ten tuscia isvis buvo) ir su dpf jau 10k ramybe, vazyneju kaip ir anksciau -miesto rezimu. ačiū Antanui uz konsultacijas.
