Dabar yra 06 Kov 2026, 03:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 168 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 12:58
Falk3n rašė:
Jei jau garsiai barska, tai tik gumeles tos problemos neispres. Barskejima turetu stipriai sumazinti antirattle kit'as, jei toks gaminamas m62tu. Pats dar nebandziau jo, vis dar "megaujuosi dyzelio kalenimu" ant laisvu :lol: Siaip is to laisvumo vanosuose dideles bedos nera apart nemalonaus garso, na gal kiek minimaliai uzdegimo kampas svyruoja, bet visiskai nejuntamai.
kiek ziurejau, tai tokio rattle kit nera, o radau viena video su aprasymu, kad po seal kit pakeitimo M62TU dirba taip tyliai, kaip niekas dar nera girdejes :D, bet ten pakeist ji, tai kalno special tools reikia #-o
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015, 19:45
truputi prikelsiu pamirsta tema, greitu metu planuoju keisti double vanos tarpines ir ziedus, viskas beveik kaip ir aisku butu, bet kaip del veleneliu uzrakinimo, pvz single vanos kaip keiciausi tai rakinau nes ten pasukti reikia kad islystu tas vanos, o double kaip suprantu is foto nereikia taip ? kaip suprantu vanos tiesiai trauki ir viskas, veliau ikisi. tik va tie du varzteliai neduoda ramybes kuriuos reikia atsukti
ar juos atsukant/uzsukant nepajudes ten koks velenelis ? beto sudejus tarpines i tuos vanos voztuvus juos reikia suspausti iki galo ar dar kazkaip sureguliuoti ? ar tiesiog pakeiti tarpines, susuki dangtelius ir kisi i varikli ? ir kaip del sito
ar reikia ?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015, 10:45
kai pas drauga keitem, tai manualu beveik nesinaudojom, spec irankiu neturejom. viskas pasikeite labai paprastai :)
grandines nenuimi, tai fiksuoti nereikia nieko.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015, 18:58
o to kaiscio irgi nekisot i smagrati ? taip kiek pamenu sunkiai ten prasukti ta varikli rankiniu budu, kad su mazu varzteliu pasukti viska manau greiciau jis prasisuktu
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015, 10:16
nereikejo fiksuoti. man rodos ir manuale to nereikalauja.
pas 2 vanos tu gumu keitimas beveik tas pats kaip ir dangtelio tarpines, tik kad keli papildomi varztai...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015, 14:31
Alytus
E46 blackbitch
Man tik keista kodel dar kyla klausimu, kai informacijos tiek aprasymu, tiek video formatu daugiau nei reikia ir rasti paprasciau nei paprasta :D Zmogau, isijungi youtube susirandi aiskiausia tavo nuoziura video, kaip ardyti, ir krapstaisi ;)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015, 14:59
tas tai tiesa... bmw remonto info tiek, kad visa auto po varzteli gali isrinkti ir sudeti. ko nepasakysi apie dabartine auto :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2015, 22:05
jo zinau tas youtube, i servizus jau seniai auto nevarau, bet ilgai uztrunka kol issiverti i lt kalba. anglu nesimokiau. pora klausimu bebuvo like iki pilnos laimes, liko tarpiniu sulaukti, kita savaitgali gal jau bandysiu keistis :}
StandartinėParašytas: 28 Geg 2015, 10:54
nera ko bandyti, ten tik daryti tereikia, viskas lengva :) tik nusiteik kokiom 2 val darbo, nes bus visokiu pavalymu ir t.t.
draugas nesusidures su ardymais ir tai pasidare viska kaip reikia. as galima sakyti tik alu geriau ir prista pridedavau kur reikia :D
StandartinėParašytas: 29 Geg 2015, 21:13
nu single vanos pasikeiciau, ten isejo ilgai nes irankius dariausi vietoi, bet viskas gerai gavosi. reik laukt tarpiniu ir keist. tik va dar dangtelio tarpine reiktu uzsisakyti, beto ar jus tepat aplinkui hermetika ar tik per kampus truputi patepat ?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015, 10:02
Alytus
E46 blackbitch
Netepiau visai ir nerasoja, bet ant kampuku patepus blogiau nebus ;)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015, 21:50
nu va vakar pasikeiciau visas tarpines ir ziedelius. Jeigu kasnors galvojate apie keitima tai pirkit ir ziedelius, viskas kaip ir paprasta, ilgiau uztrukau tik atsukti vanos voztuvu varztus kur tie ziedai yra. Bandziau paklibinti prisukes ta vanos voztuva su senu ir nauju ziedu, tai vienas voztuvas po keitimo isvis neklibejo, o kitas vos vos. Su senais ziedais klibejimas gerai jautesi. Senos gumeles visos kietos, kaip plastikines, tos vidines net luzinejo gerai palankscius. Idejus voztuva i cilindra vaiksciojo laisvai, su naujom tarpinem jau reikejo jegos kad sukisti. Beto keiciau viska seip, pries tai jokiu problemu nebuvo nei kokie garsai is vanos nei bedos su trauka ar apsukom, tai idomu kaip viskas turi isdilti kad pradetu barsketi. siulau keisti visiems kol nepradejo dilti vanos metalas. Beto veleneliu dangtelio vidu gerai isvalykit, pirma su valikliu, veliau isdziuvus su atsuktuvu ar pns nugramdyti visus tarpelius, tada vel su valikliu nupusti gerai ir palikti nudziuti. Veliau po viso keitimo ir po kokio ~100km turbut gerai butu tepalo filtra pasikeisti, nes vistiek per tarpiniu keitima kasnors prikris i vidu.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 09:15
Alytus
E46 blackbitch
o vanos remkomplekta pirkai is beisan systems ar i6automotive?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 19:57
i6automotive , is ju dar kompresoriui tarpines pirkau tai viskas tiko. kiek laikys neidomu nes auto gal nelaikysiu 10 ar 20 metu :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015, 11:48
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Jei jau gerai klibėjo ir laisvai slankiojo tie vanoso stumuokliukai tai ir ant traukos turėjo pasijaust, ar nepajautei nieko? Aš prieš keičiant gal labai neturėjau daug priekaištų traukai, bet pakeitus tai ryškiai smagiau nuo žemų kabina, ko seniau nebuvo :)
