Dabar yra 22 Bal 2026, 21:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 306 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 19:59
E46 320d 2005m.
nu deja bet tokio daikt toj vietoj nera tuoj ymesiu foto :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 20:09
E46 320d 2005m.
va mano :)
tusce.JPG [ 69.58 KiB | Peržiūrėta 11543 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 22:00
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Pas tave turbina su el valdymu uztai ir nera
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 22:08
E46 320d 2005m.
va kame čia kampas, o tai db ten kanors valyt reike ar ne? ar ten jau kazkam galai parejo gal?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 14:24
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal laikas geometrija plaut tada :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 15:55
E46 320d 2005m.
o va db viska surinkus ir uzkurus uzsidege variklio lempute, kas čia do cirkas? del ko ji galejo uzsidekt?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 15:59
Bmw E46 330
Sveiki, norejau paklausti del vakuminiu zarneliu keitimo, jei pagal kataloga raso kad, vakumine zarnele turi buti 3.5x2, kiek suprantu vidinis zarneles diametras turetu buti 3.5mm, o as nusipirkau vakumines zarneles kuriu diametras 3.2mm, ar tai blogai? ar gali tureti kokios itakos traukai ir pan? ar reiktu nusipirkti 3.5mm ir sudeti tokias kokias reikia?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 16:26
E46 320d 2005m.
Setas rašė:
nera skirtumo kokios jos ten storio svarbu kad butu sandari sitema, as va nusipirkau pilnai gumines su vidui siulais tokes deda ir salerkai.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 16:28
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
zliumba rašė:
turbut visdelto, kazko nepajungiai...
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 16:31
E46 320d 2005m.
nu va baigent mano tema pasikeiciau slangeles visas vakumo aisku sklendes isoperavau tik nzn ar tas buvo butina nes iskrist jos negalejo del uzkniedinimo, isploviau kaip supratau vakuminy solenoida pakeiciau AGR termostata ir db trauke normalei lyk ir, bet apsukos nekyla daugiau kaip iki 4 kame čia beda yra gal kas zino?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 16:33
E46 320d 2005m.
_Darius_ rašė:
turbut visdelto, kazko nepajungiai...[/quote
kai prapuciau normalei tai uzgero ta lempa po kokiu 15 min
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 18:10
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
zliumba rašė:
vaziuojant ar stovint nekelia apsuku?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 18:13
E46 320d 2005m.
aplamai daugiau nepakyla kaip iki 4
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 18:16
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
tai kazkas sugedo, reikia ziuret live data :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 23:16
E46 320d 2005m.
apsukos pasitaise. pakeiciau agr termostata bet temperatura vistiek nekyla ir kuro ryja apie 10l. ar gali del termostato tiek ryt?
