Dabar yra 12 Bal 2026, 23:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 23:08
http://www.ivini-apps.com/apps_detail_b ... .html#tab2
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015, 23:31
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/ios ... mw/a-1003/
Siaip as naudoju kazkoki ebay pirkta mini, viskas veikia, e71 koduojasi. E61 klaidos ir parametrai.
Mono 10 eur
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 00:06
bebr rašė:
Su inpa nematysi regeneracijos statuso. Tool32 viska rodo.
Niekaip neisisaiskines kaip su tools tuos realius parametrus ziureti.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 00:25
O tai ko ten nesuprast? Jobu aprasyme viskas yra. Siaip tai raktiniai zodziai butu abgleich_csf_lesen, abgleich_csf_prog, status_regeneration_csf.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 01:33
Nu reiks pabandyt dar karta, kazkada bandziau tai xernia ten gaunasi numojau ranka rheingolda naudoju tik uzknisa kol jis ten suvirskina viska.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 12:25
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Darenasp rašė:
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/ios-bmw/original-ivini-tech-iphone-ipad-wifi-adapter-for-bmw/a-1003/
Mono 10 eur
o su bluetootho koduojasi E61?
As naudoju usb on the go, tai eina inpa compatible kabelis (obd2 -> USB), tada usb OTG ir tada telefonas
OBD2 <-> USB tada USB <-> Micro usb ir tada telefonas, ir koduojasi viskas, su bluetooth adapterniu nebandziau koduoti, bet lyg ir ankstesnese versijose to neleisdavo daryti.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 13:28
Kokias ten tas kodavimo funkcijas turi tie iponai? Tiklsiau ju softai sitam reikalui.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 14:36
E92 330 M57/T2 '06
Priklausomai nuo appso versijos ir automobilio galimybiu, mano E92 pasiduoda tokie blokai:
CAS - nuo uzlenkiamu veidrodziu iki langu pakelimo su pulteliu,
FRM - sviesu blokas, cia yra kur pasireikst :D, angelo akiu stiprumas, lempuciu iskodavimas, jei ledus susidedi, advanced brake system, tipo jei stirpiai stabdai, pradeda mirkseti stopai ir arba priesrukiniai galiniai zibintai, sitas labai krutai :D,
KOMBI - visiskai nieko idomaus, kelios spidometro korekcijos, ir greicio ijungimas (v=),
IHKA - nieko idomaus, auto uzraso rodymas tame centriniame ekraniuke , arba auto mygtukas neijungtu kondiskes siurblio ir pan
tas daroma su kabeliu, bet su bluetooth nezinau.
bandziau ta pati daryti ant e60 su kuklia komplektacija - beveik nieko negalima daryti, o jei halogenines lempos tai ten net bloko neleido atidaryti ir kazka chimichint :)
su galaxy s4 ta darau.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 17:25
Gumuliokas rašė:
Per bluetooth nesikoduoja tik pre lci, jam reikia laido....
viskas cia:
http://www.ivini-apps.com/apps_detail_b ... droid.html
Connections-Android-en (Small).PNG [ 115.45 KiB | Peržiūrėta 12702 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 20 Vas 2015, 17:41. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 17:39
Arunas B rašė:
Tu apie bmwhat?
cia visa info:
http://www.ivini-apps.com/coding.html
koduojasi nemazai, svarbiausia greitai ir kompo nereikia prie saves.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2015, 19:32
matas
armis321 rašė:
Pati skaneri kur galima nusipirkti? Nes čia tik programa galima parsisiųsti .
laidą bet kokį diagnostinį naudoti galima, tik teko nusipirkti perėjimą usb - > micro usb, kad tiktų note4 telefonui
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015, 23:06
Kip rašė:
Nekuriant naujos temos,
Praplautas siandien egr, ar tiesa kad voztuvo pirstu nepajudinsi? Kaip uzstriges jis atrode. Mestelkit kas info kaip patikrint egr su inpa ar rhengold. Beje kazkur skaiciau, kad su rheingold egr korekcijas galima ideti, daugiau sviezio oro pvz. Bande kas?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015, 09:39
E60 525d
priklauso kiek stiprus pirstai, isputes zandus ir sukandes dantis pajudinsi, bet taip jis standus
StandartinėParašytas: 08 Bal 2015, 19:45
E61
Laba diena, išpjovus katalizatorių ir dpf atsirado nemalonus garsas iš duslintuvo. Gal kas turi idėjų kaip ji sumažinti? Ar dėti koki rezonatorių ar koki universalu katalizatorių?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2015, 20:49
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
e91, 170kw
ispjove filtra, isprogramavo, juodo dumo nemeta
bet tas KVAPAS !!!
anksciau toks saldus buvo, dabar salerkos, neskanu
kvapas salone jauciamas stovint prie sviesoforo,
sakau gal kokia tarpine pazeista ismetimo sistemos ar sujungimai,
ar dar kas, patarkit protingai kur ziuret ir ka uostyt ? :)
ačiū
