Dabar yra 26 Kov 2026, 04:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 03:26
Utena
tas dvi virsutines slangas kurio jungiasi i webasta?
dar neissiprendziau problemos del ko uzmiestyje vaziuojant ramiai isvis neisyla variklis, o mieste palakscius isyla, bet irgi letai, tai nezinau ka keisti ar egr termostata ar ziuret tuos klimos kraniukus(kiausus) , kaip patikrint ta termostata ar jis veikia gerai? arba ar geri tie kraniukai
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 03:57
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nefig po miestą lakstyt, 50 visas gazas. Abu pasikeist per brangu ?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 01:23
ElvinasLTU rašė:
joooo, cia misle
ElvinasLTU rašė:
tai nezinau ka keisti ar egr termostata ar ziuret tuos klimos kraniukus(kiausus) ,......
saugiklius patikrink.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 15:15
Utena
Patikrinsiu saugiklius, o egr termsotatas gali itakoti variklio isilima uzmiestyje? Klimos kraniukai stovi po kapotu, vairuotojo puseje prie oro filtro? Klima veikia tvarkingai
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 15:33
Elvinai, na iezau... prie ko cia saugikliai :)
keisk abu termostatus. butum pavartus sia tema ir kita apie termostatus, manau neliktu butinibes pasakoti mums savo bedas.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 19:01
BMW E39 525D 120 KW
kjaip eitu paciam paleist webasto? pas mane 525d 2002metu
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 20:33
Jungtis - X764, pliusas i pirma kontakta.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 23:12
tauciuxxs rašė:
Perkoduok ir pasileisi pats kada noresi ar per taimeri nustatysi, kad ir vasara prie +30*C....
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 21:54
BMW E39 525D 120 KW
kas galetu perkoduot?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 22:40
galim laisvai.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 11:31
E39 530dA touring '02
slavuxx
inpa klaidos nerodo.webasta neveikia uzhsivedus masinai.taippat norint uzdet varnele monitoriuje kad sildytu stovint irgi negalima.uzdedi ir tuoj pat nusimeta.kas blogai?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 17:38
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
klimoj klaidas dar paziurek
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 21:45
slavuxx
radau klaida IHKA :POWER SAVING MODE ACTIVATED, su inpa nutrini vel atsiranda, padariau DELETE per DIS, dabar ir peciukas pucia visu pajegumu ir temperatura nebegrybauja, o jau galvojau kad ezys sugedo. ta susitvarkiau, bet su webasta ta pati beda, kad pats kada nori neyjungsi. webastoj klaidu taippat nebuvo.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 00:43
Jeigu per INPA pasileidzia webasta ir dirba, tai tada blogai perkoduota tavo "basta"....
arba po visu TV/NAVI problemu viskas islindo....
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 14:29
slavuxx
Nu bandysiu pasileisti per inpa.nes ishtikruju tai nebandziau.beje kokios yra funkcijos kodavimo ten gal zinai kad shildytu varikly kartu su salonu ir atvirkaciai.keturi variantai atrodo.ir per koki moduli
