Dabar yra 25 Kov 2026, 01:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 382 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 15:53
Sveiki.Iskilo tokia smulkmenele,bet gal kas zino kame beda bus ir ka patikrinti reiketu?Pas mane ant E38 kur prie automato svirties lemputes yra PRND,jos mirkcioja kartais,pvz ijungtas D rezimas ir lempute turi degti,o ji karts nuo karto truputi sumirkcioja,nemirkcioja tik S padetyje. Ka reiketu pasiziureti,kas ka patars?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 22:37
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
padeciu selektoriu ziurek.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 22:47
BMWpower7 buvau nuemes ta plastmase,bet kur ten viduj tiksliau ziureti tai nesuprantu..ten ieina fiske i ta dalyka kur lemputes,ja paziurejau,visgas gud,laikosi..o ka dar tiksliau ten ziureti?
Kas ten prie ko liecasi ir sukuria signala lemputei degti?
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 23:15
o skydelyja gerai rodo?
V12 Addict
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 11:14
Taip,viska gerai rodo,viskas veikia super.tiesiog mirkciojak arts nuo karto jos,o mirkcioja netaip kad uzgesta ir uzsidega,tiesiog prigesta,poto stipriau svieca,ypac mirkcioja,kai pvz pavara tegul ant P stovi,paimi svirti ir truputi pajudini vos vos priekin atgal.Gal ir pas tave judinant(klibinant biskuti ant D ar P pavaros) irgi mirkcioja?:)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 22:16
Pas mane ne steptronic, ir tikrai nemikrsi, bet as ir neklibinu nei ant P nei D, tiesiog neturiu tam priezasties. Pabandyk kita ta plasmase pajungt paziuresi ar tas pat.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 17:13
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Nėra kontakto. Nusiimk odinę apdailą ir tikrink laidus. Pas mane N ir D neužsidega, pajudinus laidus mirkčioja - reikia pakeisti arba radus kur nėra kontakto - perlituoti.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 21:03
Sveiki! Atejo paskutines dienos mano automatui( bmw E38 2000metu 142.kw 3.0d. Musa begius,buksuoja. Tepalo lygis tvarkoi. Daug kur skambinau tai restauracija kazkur 650e irgarantija 6men. Gal jau kas restauravosi ir gali parekomenduoti ka nors. Vilniuje. Deziu srote jieskau radau viena 550e daugiau vilniuje,kaune,alytuje tiesiog nera)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015, 13:23
Sveiki.noreciau paklausti del automato,nes tepalai nekeisti niekad,bet ir kiek zinau ju keisti nereikia pagal gamintoja,bet man sove i galva mi tis kad gal visdelto reiketu pasikeisti,nes pagal mane perletai jungiasi begiai.taigi pas mane E38 4.4 idomumo delei norejau paklausti,ar turi jaustis kai svelniai vaziuoju(kas be ko kai staigiai ir daug uzspaudziu is vietos,jungia greiciau ir nesijaucia jokiu pristabdymu,nes logiskai mastant slegis sukyla zymiai stipriau,o automatas juk veikia nuo jo),nedroziu masynos,perjungimo metu tokie kaip ir truputi pristabdymai, ypac aukatesnem pavarom,vaziuoji tarkim 80kmh,laikai gaza,jau automobilis nesibegeja,ir automatas meta i aukstesni begi,ir jauciasi kad kaip ir automobilis truputi pristabdo(na lyg apie sekunde laiko vyksta ta ceremonija perjungi ejimo) seip su deze viskas tvarkoi,nemusa,su trenksmais begiu nemeto,jokiu uzimu,vibraciju,trenksmu ir t.t.. tik vat jauciasi kai patys perjungimai vyksta,kad jie lyg letokai vyksta ir toks lyg pristabdymas vyksta,lyg trumpam gaza numesciau. Ar čia del tepalu nekeistu gali taip buti?
Ar čia tokie simptomai buna kai lygis permazas?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2015, 17:52
BMW E38 740iL 4.4
Gali but del senu tepalu,del dezes isdilimo del ridos....pas mane tas pats yra,meistras pratestaves pasake kad tikrai nieko blogo nera, svarbu svelniai jungia,o tas perjungimo momentas gali but del isdilimo dezes,vistik ne pora simtu stukiu musu masinos bege,o visus 400 bent jau..
StandartinėParašytas: 09 Lie 2015, 21:46
Bmw E34 525 m50 1991
Sveiki, E38 740i automatas, nutiko tokia beda, vaziuojant is niekur nieko, pradejo kazkaip prastokai vaziuoti masina, lyg buksavimas dezes pasijuto ir staigiai is niekur nieko nustojo vaziuot i prieki, vaziuoja masina tik atgal, i prieki nei trupucio, gazuojasi kaip ant N ir viskas. Uzsidege kazkokia klaida kompe dezes, bet gerai nesimato, pikseliai pabege... Ar cia jau rimta beda turetu buti, ar galbut kazkas su elektra, ar tepalo truksta dezeje?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2015, 09:01
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
justas01 rašė:
Visų pirma klaidą nuskaityk su diagnostika, tada bus konkrečiau matyti kažkas. Greičiausiai dėžės valdymas 'parėjo'.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2015, 19:47
E39 523i
E38 735i
Gerą vakarą visiems. Pas mane E38 735 96m. Šiandien žmonai važiuojant į darbą buvo kaip smūgis koks, bet ten grindinys ir daug duobių pačioj aikštelėj, tai nieko blogo nepagalvojo ir mašiną paliko. Grįžtant namo sako duodi gazo mašina labai sunkiai begejasi, grižo žiūriu su avariniu rėžimu. užgesinau ir vel užvedžiau avarinis dingo, R įsijungė su mažu smūgeliu, paskui jungiu D irgi su mažu smūgeliu, lyg ir norėtų važiuoti normaliai, bet greit pradingsta ir nebevažiuoja, biški pagazavau vėl toks kaip smūgis ir isijungė avarinis rėžimas...
Daugiau nebekamavau aš jos. Anksčiau jokių trikdžių nebuvo, tepalai niekur nebėga. Kompas meta klaidą kažkokią, tik nesimato iki galo, piksleliai nugesę.. Va tokia problema...
Kiek skaičiau, tai visų ligos unikalios iki tam tikro laispnio. Gal kas galite ka nors apšviesti trumpai ar rimtai aš čia iklimpęs??
Bet tikrasis prašymas būtų gal galėtumėte vyrai nurodyti ar parekomenduoti kokius kontaktus kas rimtai ir nebrangiai užsiima automatinių dėžių diagnostika ir remontu Klaipėdoje?
Prašau sugelbėkit kas galite.. :( [-o< Dėkingas visiems iš anksto :?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2015, 22:04
Nebrangiai?.. ne pats geriausias variantas. O klaida tau kompas meta kad deze avariniam rezime, daugiau nieko. Kompa pajungus daugiau parodytu. Man buvo labai panasus atvejis kai abs davyklis streikavo. Uzkurus dingdavo abs/acs ir deze kaldavo i avarini. Kelis kartus uzkurus normaliai deze veikdavo. Sutvarkius abs dingo ir dezes avarinis rezimas. Bet kaip pats sakei visur unikalus variantai.
