Dabar yra 08 Lie 2024, 19:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22119 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072 ... 1475  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 23:15
E36 320 '92
Sveiki. Stabdant labai nedaug krato vairą, čia žėnklas, kad stabdžių diskus reikia keist?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 23:18
Tomuks rašė:
Tai zenklas, kad laikas vaziuokle pasitikrinti...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 11:39
E39 528, E46 330d
Turiu klausima, pas mane uzsidega airbagu lempute, kompas rodo kad blogas vairo airbago kontaktas. Viska pertikrinau, liko kelios vietos kur reiktu labiau nusimananciu patarimo.
1.Nuemus vaira airbago, kruizo kontroles ir mago valdymo laidai jungiasi i fichke kuri yra dangtelije, atsargiai as ji nuemiau o ten kazkokia juostele susukta. Turbut joje takeliai ir per juos nueina signalai tolyn(per dar viena fichke) i kompa. Negali ta juostele gliuchiti, kokiu budu juostele sujungta su fishkemis?
2. Patciame airbage judinant fishkes matosi laisvumas. Bet ten lig taip ir turetu buti.
Zodziu numetu klaida, judinu visas jungtys, viskas ok. Pasuku vaira tik pyst ir vel tipo blogas kontaktas.
Ar cia man nesukti plauciu ir pirkti ta kelma uz vairo be spyneles ir reguliatoriu?
Tiesa dar klausimas, tie eziai (ventiliatoriaus reguliatoriai), jie taip daznai sugenda? Pakeiciau is lauzyno 2vnt. Sugedo per menesi, dabar nauja nusipirkau 260lt savaite atlaike:) bet jau baisu darosi. Nors pirma karta keiciant uztrukau apie valanda, dabar per 10-15min neskubedamas sudedu. Praktika:)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 14:47
E46
[big_image]https://www.dropbox.com/s/fewieuiaiy9fotl/20141116_132232.jpg?dl=0[/big_image]
m57 E46. kas cia padaryt? i kokia ten slangute varztas isuktas? cia uz tepalo matuokles, salia peciuko nuorinimo varzto...
nemoku paveikslelio normaliai ikelt :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 15:00
E60 525d
vvilius rašė:
tikriausiai i sklendes turejo eeit ta slangute
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 15:25
E46
Hhmmmm.. jas operavo antanas, bet kad butu varzta isukes tai nemaciau.. kokiu dar minciu?
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 16:36
vvilius rašė:
Tai donce258, tau atsake, kad uzglusinta slangele eina i sklendziu valdymo vakuma (pusle), kiek atsimenu tai Antanas vakuma "ismeta", todel glusina slangute, as pas save palikau ir slangele ir vakuma....
NR11 selenoidas ir nr10 uzglusinta slangute, nr9-pati vakumo pusle..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 40&lang=ru
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 19:15
before: E46 328i Touring
now: E36 325i summer beater
E46 00m. M52 2,8 benzas/dujos. Dėl ko gali pulsuoti apsukos? Pradžioj tik ant šalto, dabar jau kartais ir ant šilto pulsuoja. Turiu įtarimų, kad aušinimo sistema ne iki galo nuorinta, gali būti dėl to?
Life is too short to drive boring cars.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 19:28
Viliau, cia vakumas uzglusintas sklendziu valdymui.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 19:58
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Subyrėjo įtempėjo guoliukas.
Kaip geriau padaryti?
Keisti visą įtempėją ar tik guoliuką?
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 20:00
x3 3.0d
Stas22 rašė:
pas mane taip ant salto buna... kai pasyla, nustoja...
https://www.youtube.com/watch?v=6_p0NWHKZXw
p.s. kertant normaliai per gaza (tarkim kai vaziuoji 60km/h greiciu) ir numazina tarkim per kelis begius, buna kad kartais taip ciut patrukcioja sekunde kita... puslei ragas? dezei automatinei? ar isvis tai nesusije su deze? kuro filtras pakeistas. sklendes isoperuotos.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 20:25
230kw 600nm
Gal zinot vokiska puslapi, kur zmones raso realias kuro sanaudas. Prisimenu bmw buvo daug ir ivairiu motoru.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 20:28
Vienkiemis
Www.spritmonitor.de
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 20:29
dainioske rašė:
Panasu i elektrinio sildituvo problema...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014, 20:39
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
mar1us rašė:
www.spritmonitor.de
