Dabar yra 13 Sau 2026, 12:35
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 10:01
BMW 3' E90, 325i N52 Sedan, 2005 07
Automobilis BMW 3' E90, 325i N52 Sedan, 2005 07
Neveikia Xenon'u apiplovimas, jis turi iskarto issijungti ar is 3-4 paspaudimo ar ilgiau palaikius 3-4 s? Reikes paziureti ar saugiklis geras. Kvailas klausimas ten bakelis tas pats kaip ir langu apiplovimo skyscio?
p.s. dėl tokios atrodo nesamonės nepraėjau technikinės apžiūros :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 11:26
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Na, apie E92 galiu pasakyti, kad yra du varikliukai, vienas skirtas langams, kitas skirtas lempom.
Lempų apiplovimas veikia tada, kai šviečia xenonai, t.y. jei ant A padėties buvo šviesu ir xenonai nedegė, tai apiplovus langą, lempų purkštukai neišlys.
Tačiau kai jie šviečia, tada apiplovus langą, išlenda ir lempų purkštukai apiplauti. Man jie išlenda iškarto bandant apiplauti langą ir nieko nelaukia, ir du kartus išlenda :)
Dėl to, norint nuplauti tik stiklą, dažnai šviesų jungiklį perstatau ant tik ant gabaritų :D
Nežinau kaip su BMW, t. y. dar nepastebėjau, tačiau, kai važinėjau su civic'u, tai lempas plaudavo tol kol yra pusė bako apiplovimo skysčio, tačiau jei mažiau nei pusė, tai lieka plauti tik langą, o tuo tarpu civico xenonu nebeapiplovinėjo. Geras signalas pasipildyti apiplovimo skystį. :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 12:49
E90tukas rašė:
Bakelis tas pats, tik siurbliukas atskiras. Apiplovimas turi veikti is karto patraukus rankenele i save, islenda purkstukai du kartus. Veikia tik tada kai dega trumpos sviesos. Po pirmo suveikimo, sekanti karta veikia tik po 10min (del laiko 100% nesu isitikines) kadangi saugiklineje stovi rele, kuri neleidzia kiekviena karta plaunant langa plaut ir lempas.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 13:25
Dekui uz atsakymus, saugiklis sveikas, kazkur nesandaru lempu apipurskimo systemoje nes va palaikiau svirtele, po masina bala priekyje pasidare.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 13:45
E60 525d
EdgaBMW rašė:
koduojasi kas kelinta karta plauti lempas, jei uzgesini ir uzkuri man regis plauna vel, jei neklystu koduojasi skydelyji t.y kombi bloke. man irgi per tech pats nuplove stikla ir suveike, paskui jau pabaigoj paprase nuplaut kai lauke stovejo tai blyn puse bakelio suvariau kol vel sumaste plaut tas lempas, paskui kazkas patare perkurt masina, tipo tas skaicius nusiresetina kas kelinta kart, nes susikodaves as gal kas 3 karta tik kad plautu....
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 14:07
E90tukas rašė:
dazniausia leidzia per sujungima slangos su purkstuku
StandartinėParašytas: 28 Spa 2014, 14:08
donce258 rašė:
taip, pas bmw praktiskai viskas koduojasi ir taip uzgesinus ir uzkurus per nauja vel plauna is pirmo karto.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2018, 21:22
bmw 320d e91
Sveiki, e91 pre lci nebepurskia langu plovimo skyscio ant priekinio ir galinio lango bei priekiniu zibintu, siurbliukas taipat negirdeti kad vektu. Tiesa ten yra 3 varikliukai xenonam , galiniam langui ir priekiniam langui bent video taip rodo you tube Buvo like vasarinis skystis bakelyje, ryte pabandziau papurksti, keleta kartu suzyze varikliukas ir daugiau jokios gyvybes Nuo ko pradeti ieskoti galu.. :( .https://www.youtube.com/watch?v=YRFPT8imzZA
