Dabar yra 21 Bal 2026, 14:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014, 09:05
ex: E38 740d 2000m
Dabartinis E38 740d 1999m seni iprociai :)
taip ir padariau, ir gavosi vokiskai :D speju su kalba ir nieko nepakeisiu perrases INPA i kita ar kazkas pan? Gal kas naudojat bmw scanner? ar verta demesio jinai?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014, 23:26
Jei del variklio, tai tau nieko nepades (parametru nematysi) -tik klaidas istrinsi, kitus blokus pakoduosi, servisus numesi,
DIS arba Rheingold bandyk...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 23:15
X5 E70 3.0d 07'
Nusipirkau ta kabeli su INPA bei DIS, pasileisti pavyko tik INPA, ir niekur nerandu ar su ja galima / kaip pasiziureti:
1. Kada paskutini karta buvo pasileidusi DPF regeneracija?
2. Pasiziureti tuos DPF filtro priesslegius prie skirtingu apsuku?
3. Na ir svarbiausia pasileisti priverstine DPF regeneracija?
ačiū!
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 23:30
Nedaro inpa situ dalyku kalbe jau n kartu apie tai.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 23:48
X5 E70 3.0d 07'
Arunas B rašė:
Aisku :( Kas galetumete pagelbeti su DIS'o paleidimu? Geriausia butu is Vilniaus. Pas mane pati programa pasileidzia, toliau einu i administration, tada bandau paleisti connection setup, bet nieko neivyksta, langas neatsidaro.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 10:39
BMWprekeivis rašė:
Rheingold dek.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 18:03
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas galit pakomentuot toki reiskini, kad INPA, DIS ir carsoft rodo turbo slegis kaip uzsipucia iki 1,4bar ir nukrenta iki 1,25bar ir taip visada laikant gaza dugna. bmw chipuotas, padaryta 1,4bar. Buvo mintis, kad kazkas sugede, bet pajungus boost gauge slegis tvarkingai laikosi 1,4bar, kai tuo tarpu INPA/DIS rodo 1,25bar. Kas cia per nesamones? :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 19:41
Apie kokia masina kalba nes saip slegis stok praktiskai 1,4 yra tai kaip ir ne kazkas padaryta. O be to kaip padaryta dar neaisku gal pramazino koki ribotuva.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 11:01
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
prie aprasymo yra E46 320d 100kw, stock 1,25 kiek ir rodo diagnostika, padaryta 1,4 tiek rodo boost gauge. Esme tame, kad pucia tiek kiek "prichipuota" o diagnostika rodo kiek stock buvo.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 11:30
Tai gal ne ten ziuri reik ziureti i realius parodymus o ne i prasomus variklio dde.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014, 16:01
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Kad abu tiek specified tiek ir actual sekmingai atsistoja 2250 mbar. Pagalvojau, kad blogas slegio daviklis, bet gal isvis nesamones darytusi su turba? Jeigu pavyks isimesiu kuria diena sita "programa" i kita 320d m47 ir paziuresiu ka ant to rodys diagnostika. Bet youtube sako, kad turi normaliai rodyt :) https://www.youtube.com/watch?v=tyVgrop_Yn8
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2014, 14:26
X5 E70 3.0d 07'
Cia taip suprasti, kad neveikia galines pneumo pakabos davikliai? Bet kad galas kaip ir normaliai kilojasi uzdejus svorio...
rear.jpg [ 61.59 KiB | Peržiūrėta 12645 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2014, 18:41
E39 530d 01
Kam idomu. veikiancios nuorodos i torrent DIS inpa ir t.t. http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ple-issues
Klausimelis. Kaip patikrinti rita E39 ? kokia tikra.. su Inpa arba su Dis ar imanoma ir kaip ?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 21:48
elgato rašė:
INPA ir DIS parodo tik variklio moto valandas ir skydelio kilometrus, su BMW Scanner pamatysi, jei ne specai keite (kad ir nemokama demo versija, kuria galima paleisti su tavo turimu laidu),
2003.05 auto praejes ~450k - spidas rodo ~220k
bmwscan.jpg [ 90.69 KiB | Peržiūrėta 12523 kartus(ų) ]
Neatsuktos ar rimtai pasidarbuota su programatoriais
1bmwscan.jpg [ 93.51 KiB | Peržiūrėta 12523 kartus(ų) ]
Bandyta "specialisto" neismanelio - galbut ir su BMW Scanner'iu
2bmwscan.jpg [ 83.79 KiB | Peržiūrėta 12523 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014, 22:33
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kvailas klausimas: o ka spaust, kad pateiktu iskarto visus duomenis kaip prikabintuose ss ? :)
