Dabar yra 05 Kov 2026, 09:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 191 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 14:35
Kaip tikrinai ar tavo dde softas tinkantis veikti su naujo tipo osm?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 15:02
Bmw 320d 99m
prie traukos nebuvimo prie tam tikru apsuku gali prisideti ir turbinos slegio daviklis, esantis isiurbimo kolektoriuje, ji isimt ir isvalyti nieko nekainuoja, o pabandyti verta , na o jeigu visus tuos daviklius patikrinote, tai manau pats metas ziureti purkstukus.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 16:06
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
Su DIS per DDE identification part number programed control module: 7794715
Jeigu gerai suprantu tai su situo turi veikt naujo tipo OSM
laisvis rašė:
Turbut neatidziai perskaitei, rasiau, kad su seno tipo OSM vaziuoja gerai. Jeigu butu kazkas kitas kaltas tai ir su seno tipo osm normaliai nevaziuotu.
enclosure11.jpg [ 94.61 KiB | Peržiūrėta 8495 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 16:50
Reikia tikrinti softo numeri o ne gelezies
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014, 19:49
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
software number D5,
Kiek randu perprogramavimo aprasymu internete tai raso tik apie gelezies numerio pakeitima. Gal gali paprotint kaip priverst veikt naujo tipo OSM?
Prie to pacio dar viena klausima turiu, ar suprogramavus, kad vaziuotu su naujo tipo matuokle, vaziuos ir su seno tipo (gerai vaziuos)?
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014, 23:23
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Nekurian tepos pries tris metus pirkau BMw E46 *99 Ir kas idomiause trauka netraukia nuo 2 tukstan apsuku..po 2 tuskta wel traukiai ir taip sviruoja... o kaip duslerke nuluzo trauke kaip Zveriukas... ka reiktu padaryt idomumo deliai grysiu i lietuva ziuresiu bet ko reiktu tiketis? Oro srauto matuokle sweika viskas ok.... :) visi sako pravalyk viska ir pan..valiau viskas ok pakeisti filtrai ir pan... :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2014, 22:52
E46
santechniniu gyvatuku duslerke issivalyk ;)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 08 Lie 2014, 23:42
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
Darllen rašė:
gal katalizatorius gali buti ? ?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014, 16:20
Nekuriant naujos temos: E46 330d 135kw, pries iseinant turbinai atostogaut trauka buvo ok, kai nuejo turbina buvo paimta kita- restauruota, dabar auto visiskai bukas iki ~2.5k apsuku, galia gryzta palaipsniui, nuo ~2k jauciamas pagyvejimas ir perlipus 2.5k masina visiskai pasikeicia, servize po turbo keitimo ziurejom slegi tai sako pucia kaip turi but,aktuatorius irgi "vaiksto", bet nera "momentines galios", pasiule ziuret ora ir kura....filtrai nauji,o kuro bakas nemanau,kad uzterstas nes neaiskios kilmes kuro nepilu+ kimstusi filtras ir butu daugiau bedu
Dar vienas idomus momentas yra,kad sakykim vaziuojant mieste 3 pavara ~1.7k apsuku ir uzspaudus dugna trauka atrodo blogesne nei sakykim pedala paspaudus nevisai iki dugno, kolkas labiausia i galva krenta mintis jog kazkur bloga/kiaura vakumo slangute.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014, 20:50
E46
tai ko is musu noretum? Tai trenk ta turbina jiem ant stalo, jei nesufeba sutvarkyt, arba nurove vakumo slanga tai tegu remontoja debilai..
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014, 23:52
Pritariu kam ieskoti subinej smegenu jei viskas gerai buvo pries turbinos keitima. Problema pacioje turbinone arba jos montavime.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2014, 21:01
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
aiskinomes kodel bendradarbio neraukia 320d 110 kw. patikrinu kompresija tai 3 cilindrai po 30 ir 1 nr 3 15. nukeliu galva stumoklis apsilydes ir trukes buvo :)
bc221466a20ed813844e3f07c0ddda3b3cd94d63ae1c17f298a8ccb014e48c01.jpg [ 49.59 KiB | Peržiūrėta 8283 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Lie 2014, 09:29
E28 520i, E46 330d
Darllen rašė:
Man buvo panasiai, ismetus 2 metalinius katalizatorius viskas issisprende :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2014, 14:37
E46 2003 (benzinas/dujos)
Problema: ant pirmo arba antro bėgių važiuojant švelniai kartais jaučiamas traukos praradimas arba net trukčiojimas. Žvakės keistos prieš keletą mėnesių. Ar galia būti (kaip patikrinti?) babinos problemos? Kokios kitos gali būti gedimo priežastys ir kaip tai patikrinti?
Pergazuojant problemos kaip ir nėra...
Ačiū
StandartinėParašytas: 17 Lie 2014, 17:49
E46
Laidai, po to babina keiti ir suzinai :)
Perdažyt ir išmest
