Dabar yra 16 Sau 2026, 11:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014, 19:07
Tai kad pas 2013 metu masinas su dpf dusliu galai pas kai kurias juodi tai bus pravalas so tokiais tikrinimais.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014, 20:37
London
E60 3.0d 170kw manual
Arunas B rašė:
anglai ... ka ir pridursi,gal uzteks kad vizualiai yra bakelis ir tiek, gal kada ir sugalvos koki metoda... kiek pastebejau tik kad jeigu vazineji ramiai kelias dienas be jokiu uzgrezimu, tai pirma kart uzmynus ismeta suodziu, matyt prisikaupia ju kazkiek ismetimo sistemoj, tai manau vaziuojant i garaza MOT darytis pramynt pora kart gerai ir nieko jie ten neprikibs :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014, 20:40
STdemoniac rašė:
suodziu tikrai nemazai prisikaupia ramiai ar ilga kelia tolygiai vaziuojant, po to kai uzmini, tai kai garvezys buna, kol prasipucia suodziai is duslintuvo
StandartinėParašytas: 17 Geg 2014, 21:42
E61 2005 525d Automatic
me1das
Kas galit parekomenduot kur Vilniuje graziai ispjautu DPF'a?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 12:13
E70 X5 3.0sd 08'
Nusipirkau Wurth valikli DPF, purskiasi tiesiai i bakeli su DPF. Ryt zinosiu rezultatus :)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 12:36
Marius16505 rašė:
Kaip sakoma sekmės,nepamiršk pasidalinti kiek ilgam padėjo tas šmierius
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 13:59
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Marius16505 rašė:
nesamone
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 16:03
F06 640i
Su tom chemijom paciam irgi teke susidurti. Bet as dariau profilaktiskai, nes reikejo tvarkytis turbinas ir DPF'ai buvo nuimti, naudojau oro sautuva (kur prisaudo ratus, kai neuzsimontuoja) ir LM chemija https://www.youtube.com/watch?v=lAxF258p0Gg . Pirmiausiai as juos bandziau prasaudyt, turbut labai uzsikise nebuvo, nes po 3 suviu, suodziu is DPF'o buvo mazai, bet paziurejus i vidu, sieneles kaip ir kamino sieneles, aplipusios. Tada purskiau pirmo etapo chemija po jos seke antro etapo. Skystis bego ziauriai juodas, aisku, nemaciau kas darosi paciam filtre, nes vamzdziai lenkti, bet patys vamzdziai buvo kaip nauji, braukiant, net ranku netepe. Finale, dar karta prasaudziau, jog tas skystis iseitu ir viska ant masinos, pravaziuota ~30000km, jokiu bedu, rida 216kkm.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014, 16:26
Bavaras rašė:
nesamone
Kas yra "samone"?
Mes visi zinom, kad viena is "samoniu" pakeisti filtra nauju... bet, kaip cia kazkas garantavo, Vilniuje gali praplauti uz berods 800Lt ir 50k garantija duoti. :) - tad plovimas yra kam laikinas sprendimas, kam 3m ramu.
Filtro lupimas lauk ir isprogramavimas - nevisus tenkina, vieni tvarka megsta, kiti kaminu nenori ir t.t. todel ir iesko kaip pigiau prasisukti, praplaut ir panasiai...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2014, 09:18
E61 520d 05'
Sveiki, norejau paklausti, o jei keiciant alyva, ipyliau maximum arba siek tiek per daug alyvos (siek tiek virs normos), gali buti, kad del to neisijungia regeneracija??
Nes man ji neveikdavo kai buvo parejes tepalo daviklis(rode klaida).
Ir dar noreciau paklausti ar bmw su suodziu filtru tinka alyva MOBIL 5W-30 ACE A3/B3, B4
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 30 Geg 2014, 13:14
E70 X5 3.0sd 08'
Del Wurth:
Kaip ir zadejau penktadieni parasyt bet servise neatsuko temperaturos daviklio, o laiko nebuvo daug. Todel Wurth nesupurkstas liko.
Sekancia diena nuvaziavau pas kompiuterista sedom pasivazinet. Trinem klaidas, pasileido regeneracija 2 ciklus. Grizom, pasimatavom
viska, nieks nepasikeite. Atvirksciai dar padidejo suodziu kiekis nuo 59g iki 72g. ir slegis. Nors ciklai praejo, bet nesekmingai.
Siandien uzsirasiau i servisa, supurske Wurth ir isvaziavau pasivazinet. 3-4 pirmas minutes apsipyle dumais melsvais, sekancias 10min parametrai nerode jokio
pagerejimo ir ismete klaida filtro. Jau galvojau, kad viskas be reikalo daryta. Prisijungiau kompa. Kokius 4-5 kart istryniau klaida ir prasidejo regeneracija.
Uzteko vieno ciklo ir filtras kaip naujas :) nezinau kiek ilgai,
bet skaiciai grazus: ryte 670rpm 70g. suodziu ir 26hPa, prie 2000rpm 70g. ir 85hPa.
Po Wurth+regeneracija 670rpm 6,4g. suodziu ir 2,88 hPa, prie 2000rpm 6,4g. ir 18,88 hPa.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014, 10:50
ex E60 530D '06
F10 528xI '12
Kenis
Marius16505 rašė:
Del Wurth:
Sveikas,
Gal gali pasakyt kaip tiksliai sitas Wurth skystis vadinasi, kur pirkai ir kiek jo sunaudojo plovimui tau?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014, 12:04
Padejo ne tas marmalas o tiesiog pastovus klaidu trinimas vaziuojant kai yra paleista priverstine regeneracija nes pirmais kartais meistrai tik udave priverstine regeneracija variklio dde vazinejo ir lauke kol tai ivyks. Del klaidu pastovaus atsiradimo ypac 480a klaidos ji tiesiog nevyksta. Pastivus klaidu trinimas padeda jai pasileisti po truputi kartai net prasiniurkai po puse valandos vazinedamas ir trindamas klaidas pastoviai kol pasileidzia regeneracija ir nenusitraukia. Subtokias saidimais pravartu yra tureti paruosta gesintuva masinoje.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 17:26
E70 X5 3.0sd 08'
Padejo tikrai skystis, juk rasiau, kad regeneracija buvo paleista 2 kartus be skyscio ir nieko gero nebuvo. Pries tai, pats trindamas klaidas irgi buvau paleides regeneracija 2-3 kartus. Taigi, vienareiksmiai tik skystis padejo isvalyt. Pirkau sita http://www.wurth.lt/lt/preke/6797 (DIESEL-PARTICLE-FILTER-CLEANER - 400 ML)
Vieno balionelio uztenka. Nepamenu lyg apie 60lt jis kainuoja.
Paskutinį kartą redagavo Marius16505 02 Bir 2014, 17:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
Marius16505 rašė:
Papasakok pacia procedura.
