Dabar yra 26 Lap 2025, 20:25
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 19:05
BMW E38 740iL 4.4
Pagaminimo metai:1996
Variklis:4.4
Degalai: Benzinas\Dujos
Labas visiem specam ir ne tik, isgvildenus visas problemas buvusias su varikliu liko paskutine kurios pats nebeikandu... Variklis M62 be vanuso..
Atjungus velenelio padeties davikli masina dirba graziai, nera jokiu tampymusi nei ant laisvu, nei vaziuojant, kuriasi taip pat gerai tiek salta, tiek karsta, trauka kaip priklauso, bet prijungus daviklis ir uzkurus masina beveik iskart uzgesta pasitampius,o jei laikai gaza prasidirba ir negesta tuo metu, bet toks vaizdas jog ne visi cilindrai dirba...bandant vaziuot vaziuoja prastai ir palaikant vienoda greiti masina uzgesta, bet kadangi ant pavaros vaziuoji tai uzsikuria ir toliau rieda ir tas aisku kartojasi kas kelias minutes... kur problemos ieskot? Kas buvot susidure ir ka tas daviklis itakoja?? :roll:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 19:28
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Keisk davikli. Blogo daviklio simptomai, kaip tik sutampa su tavo simptomais. Del to, kad atjungi davikli, kompiuteris ima vidurinius apvalintus parametrus, del to viskas veikia, bet vis del to neefektiviai kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 19:57
BMW E38 740iL 4.4
Gal yra koks patikrinimo budas su testeriu jam patikrint su esamais fyskeje kontaktais? Naujas gana brangus,o deveta nusipirkt vel toki pati visai nesinori... Beje kokius parametrus jis itakoja?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 21:46
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pirma pasiziurek klaidas variklyje, turi but siuo daviklio klaida. Daviklyje tikrinama varza, per kokius laidus ir kokiu budu nezinau, kokie parametrai turi but irgi nezinau. Yra programa: Autodata engine management. Ten yra visu davikliu varzos ir kitu parametru informacija.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 21:53
BMW E38 740iL 4.4
112 Phase sensor
http://www.part.lt/img/8e178f86e5e30e5c ... d1d244.JPG
I kitas klaidas nekreipkit demesio,jos jau panaikintos, dabar bandau ieskot tos autodatos engine management nes kaip suprantu paprasta autodata netinka???
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 22:08
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Googlas sako kad arba veleno arba veleneliu davikliai.
Paskutinį kartą redagavo dionich 12 Vas 2014, 22:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 22:36
BMW E38 740iL 4.4
Kazkaip abejoju google nes jei butu bedos su veleno davikliu tai tureciau bedu su uzkurimu masinos...bent jau as taip manau :roll:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 22:46
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Aj, klausyk, nupjoviau gryba :) Pasirode kad skundiesi del VELENO daviklio, bet istikruju rasej apie velenelio. Kaip tik viename forume zmogus turintys tokia pat klaida, pakeite velenelio davikli ir viskas susitvarke. Taigalbut velenelio daviklis kaip tik ir kaltas.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 22:50
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Kai pas mane buvo mires velenelio daviklis buvo tokie simptomai: paspaudus pedala, buvo nedidelis traukos lagas; valge daugiau kuro; apsukos laikas nuo laiko pradedavo sokti; galejo netycia kur nors uzgest.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 22:56
BMW E38 740iL 4.4
Pas mane jokio lago ir jokiu uzgesimu nera.... siaip jei kas is forumieciu duotu savo tikrai veikianti velenelio padeties davikli pas save isimest tai viskas butu aisku ir jei susitvarkytu ideciau nauja... galbut kazkas atsilieps is kauno pagelbet valandai ir atlikt tokia patikra? [-o< :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014, 19:51
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
Galim pabandyt,tik kad pas mane jie du ant 4.4
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 20:21
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
e36ti m43b16 california ;)
E38 m62tub35
Ghost
m62tub35
Sveiki. Susiduriau su tokia idomia problema. Abu veleneliu davikliai duoda per didele itampa. Kiek radau google turetu duoti iki 5v signala, o pamatavus savo, sokineja nuo 4.5 iki 7 v. Dme taip pat meta klaidas, kad veleneliu davikliai duoda per dideles itampas. Nupirkau kita deveta davikli, bet jis veikia taip pat nuo 4.5 iki 7v. Ar cia visi 3 davikliai nusproge ar kazkur kitur ieskot bedos? beje buvo keistas vanusas, degimas buvo statytas su spec irankiais. Uzsikuria, dirba ir vaziuoja, bet nera traukos ir ant laisvu negraziai dirba. Pries keiciant vanusa budavo kad kartais taip pat islysdavo si klaida, i menesi gal du kartus.
Kas gali itakoti toki daviklio darba (padidejusia itampa)?
Blogai atstatytas degimas?
Dme?
Daviklis?
Laidai?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 20:30
BMW E38 740iL 4.4
Pas mane m62 bet be TU, be vanuso kitaip tariant....mete velenelio daviklio klaida, keiciau naudotu, bet vistiek tas pats, tuomet pasikeiciau i nauja...originalo negavau tad pasikonsultavus su pazystamais servisistais idejom kinieti, kolkas jokiu klaidu nemeta ir masina vaziuoja kuo puikiausiai...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 20:45
PanvEzys
E36 320 96 m52 ex
E38 m62tub35
Ghost
bandysiu naujo ieskotis, o kokios firmos dejai?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014, 20:58
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Man atrodo kad laidai kalti. Pabandyk naujus laikinus laidus pravest nuo daviklio iki DME ir pasiziuret dar karta.
