Dabar yra 22 Bal 2026, 08:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 237 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 19:39
Nėra ko stebėtis dėl bagų... viskas manau bus ištaisyta ateityje , nes oficiali versija dileriams bus pristatyta tik 2014m. pavasari.Ir nuo rugsėjo mėn. (kai pasirodė RHeingold) 3.38 jau išėjo du atnaujinimai (šiai dienai aktuali 3.40).
RHeingold kolkas normaliai dirba tik su automobiliais be modifikavimų , kur tik jų yra iškarto prasideda FASTA stabdymas (nes viną skaito iš vienur komplektaciją iš kitur) , aišku imant ir tą patį E65 žiauriai užknisa MOST_RESET labai jau ilgokai jis atliekamas.Todėl senosios ISTA-D trinti kolkas tikrai neverta :D Beabejo yra pakankamai įtarimų , kad vokiečiai pamirš senus kėbulus , bet čia jau ne nuo mūsų priklauso :D galų gale yra senas geras ir patikrintas GT1 arba ta pati INPA.
Tad manau belieka džiaugtis ir taip "skraidančiu" RHeingold'u :D
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 23:44
Audrius rašė:
Tai kad visiskai iki lemputes kad jie pamirs tuos senus modelius. Kaip ir sakaiu nematau prasmes naudoti istos senukams. O apskritai kas del darbo specifikos uzknisimo tai ne tik most reset yra ir kitu kliauzu kad ir atliekant atitinkamus testus tam tikriems gedimams nustatyti testas gan greitai buna uzbaigiamas siulymu keisti ta mazga nauju. Ir kai darbu eigoje paaiskeja kad jo visiskai keisti nereikejo.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 00:07
Arunas B rašė:
:D vienas apie raus , kitas apie batus ;)
nieks nekalbejo apie darbo specifika , niekas nekalbejo apie test'blokus , pavizdys paprastas... atkreip demesi i modifikuota e6XX .... darant pirmini nuskaityma yra daromas MOST_RESET'as (poto FASTA) vat jis ir uzknisa.O testo gale esantiems siulymams manau (kam reikejo) tas jau N' metu atgal suprato ka ir kaip reikia daryti ;)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 00:28
Audrius rašė:
nieks nekalbejo apie darbo specifika , niekas nekalbejo apie test'blokus , pavizdys paprastas... atkreip demesi i modifikuota e6XX .... darant pirmini nuskaityma yra daromas MOST_RESET'as (poto FASTA) vat jis ir uzknisa.O testo gale esantiems siulymams manau (kam reikejo) tas jau N' metu atgal suprato ka ir kaip reikia daryti ;)[/quote
Kazka tu netaip supratai. As turejau omeny kad tarkim lyginant su dis ista siais laikais orentuota i dar tupesni jos vartotoja. Ko pasekoje einama prie to jog maziau gilintis i didesnes problemas ir jas spresti mazgu keitimo kaina.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 10:35
:D viska as teisingai supratau ;) mazgu ketimas vokieciui jau seniai yra priimtinesnis (del garantiniu ivykiu) kada prie progos padaryk testa F01 - 760 del dideliu alyvos sanaudu ;) testo atsakymas manau sukels sypsena .... "pakeisti motora" :D
Zodziu viskas ok, viens kita supratom ;)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 16:07
Audrius rašė:
turbut, kad visose ista versijose buvo vienokiu ar kitokiu bug'u, su nauja versija istaisomi seni bug'ai, bet atsiranda vis nauji ir taip, turbut, bus be galo
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014, 21:23
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Sia savaite internete jau pasirode 3.41 versija BMW Rheingold :D
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 19:29
X5 E70 3.0d 07'
Kolegos pagelbekite su DIS'o paleidimu. Programa pasileidzia, einu i administration tuomet connection setup, bet sis langas neatsidaro. Paspaudus diagnostic head configuration - visi langai tusti. Prasau i privata, simboliskai atsilyginsiu :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 11:21
E30 m20b25
sveiki gal kas turite parduoti gt1? PM
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 12:06
Turiu ops galva jei tinka vietoj gt1
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 19:17
Sveiki, turiu beda su dis. Instaliavau ja i pc be problemu. Klaidas nuskaito ir trina (Diagnosis) be problemu, o kai bandau patekti measuring system ismeta erora- Error number: 500.723
Kokios priezastys gali būti ir kaip isspresti sia problema nes jau vilti prarandu:)
Pin sujunges, firewall irgi isjunges.
untitled1.png [ 19.53 KiB | Peržiūrėta 8339 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 20:16
nes neturi gt1 stoties
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 21:14
diad head juk virtuali padaryta. 100 proc isitikines?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2015, 22:11
Edgaras.z rašė:
Tai tu jungies su K+DCAN kabeliuku???? reikia GT1-tokios geltonos banduros....
StandartinėParašytas: 28 Spa 2015, 01:52
kiesha rašė:
Aisq, o as naiviai galvojau jog galima ir be tos geltonos galvos prisijungti naudojant diagnostic head emuliatoriu:)
