Dabar yra 27 Bir 2025, 19:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 10:56
E39 530d M57 03'
cia taip turi but ar ne kad uzsikurus webasta pradzioj siltas velalis ejo is duslintuvo o po to tikie balti dumai? webasta ilgai nejurta buwo.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 12:07
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
zillwa rašė:
su laiku issidumins :)
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 22:34
zillwa rašė:
kiek laiko pries vaziavima reikia uzstatyt webastos taimeri kad tinkamai pasildytu varikli ir salona?
Siandien po darbo paleidau webasta ir po 15min gryzes radau temperatura tik +23*C, vakar uzvedus ir pabirbinus 5min buvo apie 35*C,
teoriskai, pasildzius varikli pries uzvedima, turetu variklis vestis lengviau, bet praktiskai nepastebejau jokio skirtumo (meta klaida, kad zvake-(es) ar rele neveikia), gal prie -20-25*C pasijaus....
Webasta nepasildys stumokliu ir tepalu, turbinos aseles ir guoliu-geriau islipus suplesti duma....ar eilini karta ratus paspardyti.
To SOAD: akumas naujas, tepalai sintetiniai LL-04 (prie -15*C be webastos vedasi taip pat kaip ir prie pliusines temperaturos)
Paskutinį kartą redagavo kiesha 22 Sau 2014, 23:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014, 22:58
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
kiesha rašė:
is savo patirties pasakysiu, kad tikrai pajauciau skirtuma, praeita ziema akumas buvo visai leisgyvis, bandziau kai tikrai buvo salta uzkurti nepasildzius su webasto - neuzvedziau, vos varikli prasuko, pasildzius su webasto 5-10 min uzsikurdavo visada ir varikli sukdavo tikrai daug lengviau. na gal tai dar itakojo teplai 10w40
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 08:20
E39 530d M57 03'
kiesha rašė:
Istrysiu papriestarauti, pas mus nauji traktoriai firmoj irgi jau prie -20 nevisi kuriasi, didieji neturi pasildymo zvakiu bet yra tenai nuo 220V kurie sildo variklio bloka, tai jai traktorius lauke stovedamas saltyje nesikuria tai su teno pagalba jis puikiai uzsikuria, o tenas sildo tik antifryza.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 09:08
Tai as ir nesakau, kad nepadeda, bet as jokio skirtumo prie -15*C nepajauciau, rusu armijoj uztekdavo du kibirus karsto vandens ant 131-Zilo variklio uzpilti....padedavo
Esme ta, kad tepalai ir stumokliai ir t.t. dar salti ir nepatartina kelt apsukas.....
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 16:03
E39 530d M57 03'
nesuprantu as, padariau diagnostika vel rodo kad siurbliukas nuduso, tai nejau jie tokie nepatvarus naudoti? jau antras taip, padirbo 4 minutes ir amen. Kur gaut nauja pirkt uz normalia kaina? maciau yra nuo audi nauja pardavineja, kazi tiktu jis ten fiske perdarius?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 17:32
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
zillwa rašė:
Na nera jie labai patvarus, ir tokio daikto naudoto tikrai nereiktu deti. Kazin ar tiks, vien del varzos gali jo "nematyti" webasta. Nusipirk normalu, 400lt is uzsienio parsisiusti dar pigiau.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 18:41
SOAD rašė:
cia neseniai, kai savo nereikalinga nauja siurbliuka pardavinejau, tai vienas veikejas parase sms, kad lietuvoj tokie kainuoja 250lt, vokietijoj 60eur, tai todel jis man siulo 100lt uz nauja siurbliuka :mrgreen: prajuokint kartais zmones tikrai sugeba :D
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:14
zillwa rašė:
Tokia klaida tau meta??? Man veikia ir su sia klaida, jos net istrint negaliu, apart webastos cirkuliacinio siurbliuko, kitos papildomos pompikes nerandu....
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:23
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
kiesha rašė:
Čia ne webastos klaida. IHKA blokas webasto klaidų nerodo. Šita klaida yra REST funkcijos siurbliuko po pečiuko elektromagnetiniais vožtuvais.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:28
E39 530d M57 03'
pas mane angliskai raso water pump, istrinu ir vel atsiranda. Bet nebepasileidzia ta webasta, bet nesuprantu ar cia man taip nesiseka su tais siurbliukais ar pati vebasta juos kazkaip sugadina? Jau antra pakeiciau, o pries keisdamas tikrai tikrinau ir varza ir +12v padavus sukosi, o isemus pirmaji kai uzlinko jam amen, dar sito paskutinio neisemiau, kai anas iskart uzlinko galvojau smegenys pareja ir nemato jo bet isimu siurbliuka o jam amen. Gal kas galit pasiulyt ar parsiust nauja? Nupirkciau.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:38
Einoras R., pas mane nera REST funkcijos, ten vietoj jos MAX mygtukas
po pečiuko elektromagnetiniais vožtuvais siurbliuko nera,
klaida atsirado kai webasta perkodavo, kad is MID'o pasileistu ir programuotusi per taimerius
Kiek pamenu IHKA blokas valdo klima, o paleidus webasta, IHKA blokas paleidzia salono peciuko ventiliatoriu...
jei paleidi webasta per MID'a, salono ventiliatorius sukasi iskarto,
jei paleidi per taimerius- ventiliatorius pradeda suktis praejus 3-4min po taimerio suveikimo.
Paskutinį kartą redagavo kiesha 23 Sau 2014, 19:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:44
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
kiesha rašė:
Betkokiu atveju-tai nėra webastos klaida. Šita klaida atsiranda dažniausiai arba sugedus pompai po elektromagnetiniais vožtuvais, arba kai IHKA yra koduojamas siekiant padaryti taimeriu nustatomą webastą (Aux heat), kai originaliai šios funkcijos nebuvo. Daugiau variantų čia nėra.
Webastos siurbliukas matomas arba prisijungus prie pačios webastos, arba prisijungus tiesiai prie jos eromo (per K nediagnozuojama webasta).
Kalbant apie pačios webastos prastą veikimą, tai jų silpnoji vieta yra kondensatoriai ir visi pin'ai. Nepatingėkite nuardyti ECU ir pereiti lituokliu per pin'us. Jeigu kondensatoriai blogi, tada galima pakeisti ir juos. Pažiūrėkite, ar plokštės nesugraužusi korozija.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 19:48
Nesigincisiu, bet kai buvo uzsilenkusi webastos zvake, mesdavo klaida ir IHKA modulyje ir kol abejuose moduliuose klaidu nepratrindavai -webasta nereguodavo i nieka, istrinus -bandydavo pasileisti...
