Dabar yra 10 Kov 2026, 19:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 99 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 20:06
e90
turi,vaziuok kol pamatysi jog tepala jau leidzia,tada imka lauk...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 21:01
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
islupus sklendes, reikia programuoti? ir ten ta vakumo vamzdeli uzglusinti reikia ? gal kas info galit suteikti?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013, 02:45
Daug kas vakuumą palieka veikiantį (t.y. neglušina), tik išima pačias sklendes. T.y. po išėmimo pats mechanizmas ir toliau veikia bei ecu "galvoja", kad atidarinėja/uždarinėja sklendes, bet realiai pačių sklendžių nėra.
Programuoti iš principo nebūtina (nors mano kuklia nuomone būtų naudinga), nes dauguma skirtumo nepajaučia dėl dalinai clog`into DPF`o (papildomas backpressure dėl dalinio clog`o prie žemų sūkių užmaskuoja po blankinimo pasikeitusią sukimo momento charakteristiką prie žemų sūkių).
Be to, normalus remapas (tai reiškia su prasukimu ant dyno stendo prieš, po ir su prasukimais tarp korekcinių iteracijų) užtrunka gerą pusdienį laiko ir gali būti atliekamas žmogaus, kuris jau turi daug patirties diesel`ių remap`inime (Vitoldas?), o tai reiškia - atitinkamai ir kainuoja (manau, koks 800-1200 Lt, jei ne daugiau). Pastebiu, kad čia kalba neina apie ecu flashinimą be dyno stendo.
Tikėtina, kad dauguma bbd`ės ant tokių remap`o kainų ir po blankinimo programavimo nedarys (turbūt 99% taip daro). Dėl paminėtos aukščiau priežasties (ar dėl kitų, nepaminėtų priežasčių) jokio skirtumo galimai net ir nepajus (nors mano atveju skirtumas yra).
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 10:21
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
ar turi sklendes e91 330d facelift modelis kur 245 ag?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 10:22
kilowatas rašė:
n57? turi, jos kitokios, bet subyra irgi sekmingai.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 10:29
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
manau, kad jo n57, galvojau gal sitas jau geresnis ;)
tikiuosi su grandine bent jau cia sutvarkyta problema
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 10:36
kilowatas rašė:
tas pats su ta grandine :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 10:37
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
na suds, taip norejau sitos auto ;)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 13:00
E91 320d M47N2 '07
Nekuriant naujos temos, noriu paklausti - gal kas zinote kur Vilniuje galima isigyti tarpiniu sitoms isiurbimo kolektoriaus sklendems? Reikia 4 zieduku. (Sklendes sveikos, nematau reikalo salinti.)
nsvo | BMW E91 M47N2 | Audi B5 1.8T | VW Corrado G60
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 15:46
E91 320d M47N2 '07
nsvo rašė:
Jei kam kada irgi reikės:
UAB "Hansa Flex Hidraulika"
16 mm x 3,5 mm
po 1,50 Lt
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 10:50
E91' 2005
Gal kas galetu rekomenduoti kas Vilniuj ar Kaune profesionaliai pasalina sklendes ir kiek tai kainuoja?
Beje noreciau statyti kokybiskas zagluskes...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013, 01:05
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Jei Kaune tai Antanui parasyk ( E36Coupe ). Zmogus kruopsciai, sazinigai ir uz teisinga kaina dirba =D>
DEM rašė:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 16:19
ryckak rašė:
teisybe! O kas liecia tu sklendziu problema, tai gandai sklando, jog ji atsiranda pagrinde del EGR voztuvo grazinamu ismetamuju duju. Pacios sklendes geras dalykas, pagerina oro paemima prie mazu apsuku, bet ismetamosios dujos jas per laika sueda. Taip, kad kita opcija ne sklendes lupti, o EGR... Mano nuomone net lupti jo nereikia, tik atjungti nuo kolektoriaus, nuvesti iki dugno, o anga kolektoriui uzaklint
Kur tu ten ka vesti nori? Pastoviai turi atsirasti pasaku sekeju su isgalvotom istorijom, kam isnaujo dvirati isardineti kai egr glusinimo procedura aprasyta ne viena ir ne du kartus einant per daugeli sio forumo temu.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014, 22:06
210kw e92 2007m M57N2 varikliu sklendes pjaut reikia?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014, 22:15
kupiskis
e90 335d 08 M sport
MantasJM rašė:
reikia
