Dabar yra 25 Vas 2025, 02:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 11:12
Vienkiemis
Aš kišu spygliuotį plius anglį. Gal greičiau pagal svorį anglį ir biški spygliuočio. Dūmas karštas. Bet Katilą kas antrą trečią kūrimą prabraukiu, "išmetimą" nuo katilo iki kamino kas porą tris mėnesius išpurtau. Na o kaminas būna išvalomas 1-2 kartus per sezoną. Ten kažkaip stipriai nepriauga, matyt katilas sugaudo.
Pečius viadrus, kūrenas pilna galia per kūrimą po keletą valandų (akumuliacinė). Kaminas schiedel...
šaltas kaminas, tai kai išmetamų į kaminą dujų temperatūra palyginus žema, dėl ko darosi kondesatas, kuris kaip suprantu suriša suodžius, vietoj to, kad jie išlėktų per kaminą :) Pas mane pvz. dūmas karštas, tai net nevedžiau nuo kamino vamzdelio kondensatui nubėgti, nes jo tiesiog nėra...netgi akmens vata tą vamzduklą iš kamino dugno užkišau, nes per ten orą gaudė ir buvo biškį pradėję suodžiai svilti :)
Radau, kad man okatilo išmetamų dujų temperatūra iki 300... realiai kažkas ~200 su virš būna, kiek žiūrėjau termovizorium..
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 11:21
Kolektyvas viska surase :D Tiksliai nepamenu,bet pas mane dumo temp. kazkas 150c tai metaline alkune is katilo iki kamino pastoviai uznesdavo.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 11:48
5er
7er
Senam name viadrus katilas, tai ten jau turbūt koki 7metai juo kurenam, (malkos visokios, anglys, plasmasės ir t.t.) nei karto kamino nereikėjo valyt, išdega pats, katilo konstrukcija tokia.
Kaip supratau, reikia temperatūrą matuot, toje atkarpoje, kur dūmai išeina iš katilo į alkūnę? kuo ir kaip tai padaryt :roll:
kad kondensatas susidaro, tai esu pastebėjęs.
Du kartus per sezoną kaminą valyt, tai čia ir nesamonė, kažkur trūkumai.
Dabar išėmus indėklą, trauka superinė, atgal dūmai nerūksta. Kaminas plytinis.
Specam parodyt? neįsivaizduoju ką jie gali patart, kaminą permūryt :) nors kas žino...
Kas blogiausia, kad specai ir kaminą statė, ir katilinę darė, ir indėklus dėjo, ne pats.
Lincas rašė:
užsinešdavo? kodėl dabar neužsineša?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014, 12:01
Vienkiemis
bemsius11 rašė:
buvo trūkumas - orginalus šepetys katilui valyti, kuris nichrena neišvalydavo. sudrožiau rudenį tą šepety, pasidariau normalų, išvaliau kaip priklauso katilą ir nustebau, kad trauka vistik yra pakankama :). To špižinio katilo konstrukcija tokia, kad jei bent kažkiek užsineša katilo kanalai - verčia dūmą atgal, kai dureles pradarai. Net per "antrinio oro padavimo sklendę" ant pakrovimo durelių smilkdavo, kol katilas įkaisdavo ir apatinės durelės neprisidarydavo. tai ir ieškojau reikalų kamine :)Bet kamine nekažką ir rasdavau. Kaip rašiau nusėda viskas katile/alkūnėje.
taip sakant, kūreni ir mokaisi..
StandartinėParašytas: 09 Sau 2014, 22:20
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
Džiunglių Šniūrs rašė:
Kaip vadinasi sita technologija ir ant kiek patikima ir ilgaamze? Padariau foto, draugas is tokiu statys Norvegijoje nama. Cia tipo dabar labai populiaru pas juos. Siluma gerai sulaiko, pigu. Norvegai ja vadina Lego, bet nzn ar cia tikras pavadinimas... O esme, kad aplinkui kazkokia kaip juros puta, viduj dedasi del tvirtumo metalo juostos 2-3 pagal poreiki ir pilamas i vidu cementas. Is lauko puses iskart galima tinkuot, is vidaus gipsa sukt. Bet seip lieciant, paprasta puta atrodo :roll:
Jeigu kam vis dar aktualu, tai praeitais metais iš analogiškų blokelių pasistačiau namą. Namas vieno aukšto ~200 kv.m. Sienas pakėliau per 3 savaites. Dirbom dviese su tėvuku. Yra keletas niuansų kuriuos reikia žinoti, o šiaip vaikų žaidimas.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 09:10
5er
7er
nebūk chamas :D dėk vaizdinės medžiagos, rašytinės informacijos, kodėl pasirinkai ar neuždusi, ar vaikai astma nesusirgs, ar tiesiog pasirinkai šiuos blokelius ir viskas :?:
mačiau parodoj, kad iš panašių blokelių daro pamatus, deda blokelį, pila į vidurį betoną, įdomu gal kas čiupinėję ar girdėję yra.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 11:03
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
Kokie konkrečiai blokeliai:
Baltijos poilistereno BPICF20 neporas(http://www.bpicf.lt/)
Kodėl rinkausi šiuos blokelius:
dėl dviejų priežasčių:
Norėjau pats pasidaryti sienas
Norėjau patikimo apšiltinimo, kad nežaisti su įvairiais sumuštiniais.
Jeigu žiūrėti iš finansinės pusės, tai ICF blokelis plius betonas bus brangesnis nei kitoks blokelis plius apšiltinimas. Bet jeigu priskaičiuoti mūrininko darbus, tai kainos susilygins.
Dar vienas labai svarbus niuansas - statybos tempas. Kaip minėjau ~240 kv.m sienos su apšiltinimu buvo padaryta per tris savaites(dienos jau trumpesnės).
Pati statyba yra LEGO delionė ir ją galima atlikti keliais būdais:
Pats greičiausias ir lengviausias - surenki po 2-3 eiles(blokelio aukštis 30cm) ir užpili betonu iš siurblio.
Ekonomiškesnis bet lėtesnis - surenki po 4-5 eiles, išramstai sienas, kad blokeliai neišsiskėstų ir užpili betonu iš siurblio.
Ekonomiškiausias, bet sunkiausias - susirenki kiek nori eilių ir užpili rankutėmis betoną gamindamas vietoje.
Kas dėl termoso savybės, tai būtent to ir siekiu. Name bus rekuperacija(priverstinis vėdinimas), tad "nekvepuojančios" sienos yra būten tai ko reikia.
Ar dar kartą rinkčiausi šiuos blokelius statant kitą namą? Dar negvenu tam name, tai atsakymas nebus objektyvus, bet jei vertinti iš statybos perspektyvos - vienareikšmiškai rinkčiausi. Taip greitai ir paprastai pastatomos sienos reiktų paieškoti :)
Vaizdinė medžiaga telefone, tai jei kam įdomu raykit į pm atasiųiu.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 21:59
TT E39 525 98'
Karkasinį dar galima pvz klinkeriu apmūrinti, žiūrint kaip su finansais :)
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014, 14:37
bemsius11 rašė:
<...>kodėl pasirinkai ar neuždusi, ar vaikai astma nesusirgs, ar tiesiog pasirinkai šiuos blokelius ir viskas :?: <...>
Is kur jus tokiu dalyku prisigalvojate. Patalpu vedinimas ir konstrukciju "kvepavimas" tai visiskai atskiri dalykai.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 16:07
Bmw 320d 99m
Sveiki, žadu imti paskolą ir pirkti butą, neapsisprendžiu kokias palūkanas imti, fiksuotas ar kintamas? Noriu apsidrausti , nes kai įsivesim eurą tai neaišku man kas tada bus, o gal jūs įžvalgesni? :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014, 16:09
5er
7er
Kiek pastovių ir kiek kintamų siūlo?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014, 23:12
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
ponai kaip jus siltinot perdanga/stoga?
nes dabar kiek paskaitau staybu blogu visi deda neoopora, vata nebemadoj.
ka jus pasirinkot?
pliusai minusai kaip ir akivaizdus
vata pliusas kaina ir sudet patogu, minusas dregme.
neoporas/polisterolas pliusas dregmes neigere, minusas didesne kaina ir sudetinga sandariai sudeti prie gegniu.
as asmenisakai izvelgiu dar viena neoporo pliusa pries vata. vata ant kasko reik guldyt sukti plokste o putai uztektu prisukt skersinius.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014, 23:16
TT E39 525 98'
D.S rašė:
...sudetinga sandariai sudeti prie gegniu.
Poliuretanu negalima užpūsti? :roll:
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014, 23:23
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai viskas galima, bet cia patc brangiauses varijantas.
ir kainu skirtumas sakiciuojams kartais o ne procentais
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014, 11:29
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
D.S rašė:
ka jus pasirinkot?
Labai keistai ir neteisingai įsivaizduoji viską.
