Dabar yra 10 Bal 2026, 03:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 16:27
Bmw E61 525d 130kw+chip=160kw
Skaitytuvas paneleje vienas ant jo nieko neuzrasyta o changeris bardacioke. Mazas ekranas pas mane. Dar visad praso please insert navigation dvd cd. Irasyneju i verbatim dvd +R DL iso faila(noriu ismegint ar veikia navigacija,nes neturiu originalaus kompakto...). Dar meginau idet muzikos cd originalu lygiai tas pats...medium cannot be read...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 17:09
E60 04'
Del navigacijos nezinau, nenaudoju.
Kas del irasymo, tai irasyti yra butina ant pacio maziausio irasymo greicio. Jeigu neskaito, manau, kad neteisingai irasytas. Tokios programos kaip Nero netinka, arba nustatymus reik keisti rankiniu budu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 17:25
E60 525d
Davidas rašė:
mp3 teisingiem nustatymam apart nero neradau kas turetu ISO 9660:1999 failu sistema, su kuria geriausiai skaito, o jei negroja ir audio tai cdromui kapiec tikriausiai
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 19:12
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
AudriusE61 rašė:
Ir šiaip nemanau, kad apskritai skaito dvigubo sluoksnio DVD diskus į kuriuos tu rašinėji.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014, 08:48
pas mane nieko neskaito DVD drive, tai ar lazeriui kaput, ar gali kazkas kitas but?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 23:49
E60 '05
Sveiki, ta pati beda del nusprogusio telefono bloko, durniuoja cd grotuvas. O dabar klausimas, kaip ji apeiti nekeiciant nauju? internete radau toki optinio signalo sujungima, gal kazka Lietuvoj panasaus galima isigyt, ar yra kitu budu kaip padaryt "nematoma" ta bloka?
Loop-Back-Fiber-Optic-Patch-Cord.jpg [ 35.05 KiB | Peržiūrėta 8854 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014, 23:52
grant rašė:
nuvaziuoji i srota ir issilupi most zieda kuris randasi bardacioke kur most diegnostine jungtis randasi.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 00:11
Arunas B rašė:
Jei nera galima dezute sujungimo naudot kur gale po sedyne irgi is sroto. As laikinai pasidares buvau.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 00:16
Darenasp rašė:
ta dezute gan griozdiska, galima tar issilupti tiesu sujungeja kuris buna toj vietoj kur atseit cd grotuvas jungtis turi bet orginaliai jo nera, nu atseit cd perep. pas e60.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 00:20
Arunas B rašė:
Laikinai buvau i kembrika sukises ir izolke sutvirtines. :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 00:22
Darenasp rašė:
Jo galima ir taip.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014, 17:05
E60 '05
Problema isspresta! Didelis ačiū Arunas B uz patarima! Tik Draugystes g Autominutej labai jau "plesikai" dirba uzsiprase 50lt uz ta plastmasiuka, tik kai pamate mano veido israiska ir kaip iskrito is ranku man tas ziedukas isgirdus kaina nusileido iki 30lt. Jauciu ir tiek nevertas jis bet tingejosi vazinet kitur.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 16:14
Kad nekurti naujos temos, tai rasau cia.
Pirkau e60 ir neskaite CD, diagnostika parode, kad cd changeris veikia avariniam rezime (taip ivardino zmogus dares diagnostika) ir sake reikia keisti changeri.
Siandiena idejau kita changeri, bet niekas nepasikeite.
Tiek sena, tiek nauja changeri prijungus pereina per visus kompaktus, bet per I-drive rodo, kad tuscia.
Kompaktus bandziau originalius is parduotuves, ne mp3.
Kur dar gali buti beda?
Beto idejus kompakta i ten kur dedasi navigacijos diskas, taip pat jis neveikia.
Ar ten ir neturi skaityt muzikiniu kompaktu?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 16:24
E60 04'
Paulius_ rašė:
O kas tau dare diagnostika? Vasiljevas is sonines laiptines? Jeigu taip, tai pradziai pasidaryk normalia.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 16:25
Klaipedoje, bmw servisas ligro ar kazkaip panasiai vadinas, jie kaip ir specializuotas bmw servisas :)
