Dabar yra 26 Kov 2026, 10:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 22:30
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
rasykdoncei rašė:
Krastoj pirkau, tai 12 lygtai mokėjau, kitus kiek skambinau neturėjo.
intercars ju nors vezimu vezk visalaik turi, seniau net signeda prekiaudavo :) tik kad tie neoriginalus stipriau paverzus lengvai nusisuka kitakart atsukinejant.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 00:01
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Topazas rašė:
Idomiai, pati pirma skambinau signeda sako tokiu neturėjom , neturim ir neturėsim, tik krastoi, tai nebeskambinau i intercars :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 09:58
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Pirk tik originala!
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 21:41
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
4 metus su E39 vazinejau ir problemos niekaip neradau, po truputi dingdavo antifryzas. Matyt kazkur per ismetimo iseidavo, galvoj galbut skylute buvo, bet nesukau del to galvos daugiau, atsibodo ieskot :D
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 12:13
vilnius
E39 523I 2.5 125KW E36 1.8 85 kw E36 coupe 1.8 103kw E30 1.8 83kw. E36 1.7tds 66kw . E34 2l 95kw .E36 1.6 73kw . E36 compact 1.6l 75kw e91 2d 105 kw
gytiis666
HP
burbulu nepucia tikrai . Tik vat tepalo sumazejo kokiu puse litro o pries du men keiciau
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 09:39
Nu ir kas kad sumazejo, prie ko cia?
As tau sakau: neieskok razinku si...je
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 08:31
vilnius
gytiis666
HP
tai kur jie dingdineja ? Ir ant tepalu pilimo dangtelio susidaro kondensatas prie minus kokiu 8 buna i leda susales bir nedingsta o daugeja tos koseles baltos
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 11:33
Nuvaziuosi 200 kilu per viena karta geru greiciu-sumazes koses :)
O tepalas i cilindrus pakliuna ir sudega.
Ir kas tai 2 menesiai? Kas tai per matavimo vienetas automobilije?
Kiek km prasukai ir kokiais greiciais?
As tau galiu sudeginti nuo max iki min per 1000 Km su idealiu varikliu......
StandartinėParašytas: 14 Gru 2013, 11:43
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
BMW523125 rašė:
problemele , E39 2.5 bendzinas dujos balta kai kosele tepaluose ir antifrizo per 1 men sumazejo gal 200ml imetu foto , as manau tarpine bet dar pasiklausiu , ir nejau geriausia varikli kai suprantu keisti labiau apsimoka nei tarpine :twisted:
viewtopic.php?f=18&t=74513&hilit=balta+ko%C5%A1e
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 00:21
vilnius
gytiis666
HP
Na per du men nuvaziavau apie 2000km greitis apie 100. Na o to filtro gal foto ar foto kurr jis yra nes vat sakai uzsala tai kaiptik atsalus ta kose ir atsirado
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 00:59
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Per menesi 200ml ir jau 2 lapa forumiuko damushat?
Jei tau neramu ir turi pinigu, atvaziuok pas mane, as tave apraminsiu.
Jei tau vis dar neramu ir turi daugiau pinigu, nuvaziuot i raudonus garazus/servisus prie akropolio.
Ten ausinimo sistemom uzsiema zmones, pastatys tau kolba uz 50lt, paziures 5min kad chemines reakcijos nera, ir vaziuosi is ten ramia galva, bet be pinigu.
Kose atsiranda praktiskai pas visus, nes atstumai trumpi, ciklas tas pats, karstas, saltas, saltas, karstas, orai irgi pas mus nepastovus, viena diena +2, kita jau -6.
Kad tepalu nerytu, m52 pasikeisk alsuokli su slangem. Beveik isitikines kad niekada nebuvo keistas, o jam galiojimas kaip ir 40k km.
Kai membrana plysta, dalis tavo tepalo per isiurbimo kolika keliauja tiesiai i degimo kamera.
Del ausinimo skyscio, tai 200ml sakyciau labai mazai. Vel gi, servisas tau gali rast kur jie dingsta. Dazniausiai buna apatine tarpine issipletimo bakelio, apatinis datchikas ausinimo skyscio kiekio, per slangiu sujungimus, nes chamutai atsileido, arba per termostato korpusa, is ten jis iskart ir isgaruoja. Po isiurbimo koliku yra dar viena labai maza slangute ir 2 slanges prie droselio. Bent jau pas save radau ten demiu, perverziau viska naujai ir galvos nesuku.
O seip..masina tavo ne nauja, nori kad butu viskas po 0/men.,
Pasikeisk praktiskai viska, kaip US'oj daro.
Pilnas ausinimo sistemos rebuild'as, kas kainuos daug, bet miegosi ramiai.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 01:01
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
ryckak rašė:
tai nesuprantu, tau tepalas ar antifrizas dingsta, ar tavo nuomone abu? Tepalo kazkiek sudegti turi, normalus tepalo sunaudojimas (zinoma priklausomai nuo variklio) nuo 0,1l iki 1,0l/1000km. Tepalo sunaudojima labiausiai itakoja stumoklio ziedu susidevejimas. Antifrizas patekti i varikli neturetu bet kokiu atveju, bet to jis ir neturetu susalti i leda ant dangtelio. Ten susala paprasciausias kondensatas. Jo kazkiek ir bus jei vazineji trumpom distancijom, bet del sventos ramybes dar gali pasikeisti tepalo garu/separatoriaus/alsuoklio filtra, Lietuvoj teko girdeti ji vadinant turbinos filtru... bet jis realiai is tiesu filtruoja tepalo garus isseinancius i lauka. Pasikeist gali ir pats nuemes oro kolektoriu, reikes siek tiek paardyt. Jei jis senas, ziema megsta uzsalti, ir del to variklyje kaupiasi dar daugiau kondensato, jei uzsala visiskai gali nuo susikaupusio slegio tiesiog nusauti... ji reikia keisti berods kas trecia tepalo keitima, bijau pameluot... as tokias problemas bandyciau nuo paprastu dalyku sprest, jei tu isvis cia problema turi...
Tu zmogui apie dyzeli pasakoji, o pas jis pagal aprasyma benzinas.
O tai tuoj sukurs tema kad turbinos neranda ir alsuoklio filtro nera, o egr lyg ir jau pashalintas, tik nezinia ar atkoduotas..
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 13:36
vilnius
gytiis666
HP
Na ačiū tikrai uz pagalba info daug suteiket ir naudingos tik kad vat db jau nera laiko paciam landziot per darba toki . Beto ganetinai nuraminot [CENZŪRA] vaziuosiu galvos nesuksiu uzlus tai atsineciau jau lt kitai kokiai darbinei o sita tada jau per kuri laika susitvarkysiu nes jei nueit tarpine planuoju 2,8isimest vis geriau nei 2.3 :) :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 13:48
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Susitvarkyk vanos'a ir prades tas m52b25 vaziuot.
b28 su mirusiu irgi nera stebuklas. Nori kad skirtumas butu, tai jau geriau m52tub28 isidet.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013, 16:55
vilnius
gytiis666
HP
mirusio ir nedesiu nes tam ir yra dar masinoj variklis kad pravaziuotum . O kito nenoriu det nes tada pravotke visa tai [CENZŪRA] . Traukos sitam tai yra tikrai nes jis mazai prabeges ir konpresija po 14 tai kaip 2.3 nemanau kad tokiam kebule ir naujas labai geriau vaziavo . Bet sakau va tik toks dalykas pirma karta nutiko ta kose tai ir svarstau tiesiog :)
