Dabar yra 10 Kov 2026, 21:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 14:33
E39 530d '01
Sveiki, pas mane irgi valytuvai neveikia, kartais tik vos vos pakruta. Su plovimo skysciu irgi tas pats- nepurskia, tik kartais kokia sekunde papurskia ir nustoja. Gal zinot kame gali buti bedos? ar gal kas zino koki elektrika Kaune?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 11:34
E39 530 '01
Del valytuvu pas mane taip buvo, arba vos vos pakruta arba neveikia, tai pasirodo i ivore buvo pateke vandens ir nesvarumu ir isgrauze ten viska, tai pakeiciau ja ir viskas tvarkoj pasidare.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 20:17
vilnius
BMW E39 Touring
prie to pacio galbut galetumete pasakyti kaip keiciasi E39 touring galinis valytuvas?nes pas mane nulauze,nusipirkau kita,bet niekaip nesuprantu kaip nusiema ta plastmase kur uzdengia varzta,dekui uz pagalba,jei galima i pm :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 20:20
E60 520i 2003
bus priklijuota jeigu neuimi su ranka. Seip su ranka tiesiog lauzk i save ir nusimauna
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014, 23:00
klaipeda
03' 735i E65 200kw
ex 2002' E39iAT 530 170kw
ex 2000' E39 530d 135kw
edvinasTHC
nekuriant temos,noreciau paklausti,buna kad el.langai ir valytuvai veikia normalei,o buna taip kad pradeda veikt ir nustoja,po poros sekundziu vel bikski sujuda, na ir taip stringanciai veikia tiek langai visi tiek valytuvai vienoti,buna kad trumpam atsiciuhina ir veikia normalei, gal ka susidures,galtu pasidalint?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 10:24
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
gytolinas rašė:
Is apacios yra mazas sesiakampis varztukas, atsukus ji nusimaus ta plastmase i virsu. Idemiai apziurek. Nieko ten lauzyt nereikia, kaip kazkas minejo.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014, 13:14
http://tis.bmwcats.com/doc1034912/
StandartinėParašytas: 22 Kov 2014, 14:56
klaipeda
03' 735i E65 200kw
edvinasTHC
edvinasTHC rašė:
Isspresta, prietaisu skydelis kazkodel kaltas,atjungis skydeli bedu nebelieka...
visdelto niekas neispresta,pajungus kita skydeli,tos pacios bedos gryzta...gal kas kokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014, 10:26
Vilnius/Rokiškis
BMW 530D, 2001-06, 142kw
Sedanas
BMW 530D, 2002-06, 142kw
Universalas
antonas122
KyCaS
Kur rasti rele valytuvu ? E39 2002 metu sedanas, krc mano beda tokia jog jie veikia kazkiek laiko galop rele matyt ikaista ir tada nebeatmusa ir isijungia valituvai kur rasti man ta rele gal kokiu foto galima ?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014, 17:53
KyCaS rašė:
Desineje puseje po salono filtru nusiimi balta dangti ir rasi
rele.jpg [ 110.32 KiB | Peržiūrėta 11884 kartus(ų) ]
kitas variantas su dviem relemis (gal cia dar ir galinio stiklo)
2reles.jpg [ 103.97 KiB | Peržiūrėta 11884 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014, 18:41
Vilnius/Rokiškis
Sedanas
Universalas
antonas122
KyCaS
Ačiū, o kur nusipirkti galima relių ?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 13:09
E39 525D
nekuriant naujos temos,valytuvai veikia tik apiplovimas ne,varykliukas gyvas faru apiplovimas veikia.saugikliai ok.jau galvoju ,gal cia rankenelej beda?gal kas turit kokiu minciu?ar ta rele gali buti susijusi su apiplovimu?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 16:24
Gal fiskes sumaisytos ant varikliuku????
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 18:23
BMW E46
Ar yra BMW E46 saugikliai bagazinei kazkur? Ir kas gali buti jai neveikia valytuvai,langai neatsidaro? pliusas buvo silpnai pritvirtintas ir buvo dingusi elektra.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2016, 00:13
E39 525d '00 Touringas
Sveiki, valytuvai siaip veike, tik pora kartu stipriai lyjant buvo nustoje valyti, taigi paskaites visus cia esamus postus nusprendziau, kad tai rele grybauja. Issiardziau ir istikruju vienas kontaktas (kuris buvo parodytas reles isardymo aprase) buvo pajuodes, nusveiciau ta kontakta, uzdejau lydmetalio, bet ant jo neuzsidejo, o nutekejo i virsu to laido, zodziu nelabai isejo prilituoti (nezinau kodel). Viska surinkau atgal ir nebeveikia valytuvai visai.. Tai klausimas dabar ar dabar keisti jau visa ta rele, ar bandyt ta pacia dar ardyt ir bus sansu kad vel valytuvai veiks, o gal reikia priristi tuos valytuvus?
