Dabar yra 16 Kov 2026, 21:38
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 17:41
E38 730d 135kw 2000m
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... /steering/
gal parodysit kur yra tas didelis varztas po vairu kuri reikia uzversti norint sumazinti laisvuma?
tiek siose schemose tiek nusiardes nematau jokio didelio varzto
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 03:50
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Profanas rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/730d-M57/LHD/A/1999/december/browse/steering/
Speju tas varztas kur centimrtru žemiau paveiklsiuke skaičiui 9 .
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... oil_pipes/
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 16:01
Tikrai ne, pasmane ir pati kolonele kitokia, apie jos varzta zinau, as klausiu kur pacios vairalazdes tas varztas yra. kur cia daznai girdziu kad pasalina puse cm laisvuma, koloneleje nera laisvumo
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 21:07
Telšiai
E34 524td 90
E38 740i M62 96
E39 525tds 99
E38 vairalazde nesiverzia, verzdavosi E34
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 21:32
na aisku tada, reikes ziuret is kur dar tas laisvumas yra..
StandartinėParašytas: 01 Lap 2013, 10:27
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
greičiausia, kad iš centrinės vairo traukės... kai ten atsiranda, tai per vairą visada jaučiasi...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2014, 22:33
gal kas schemą ar foto turėtų netyčia su pažymėtais laidais turėtų, kuriuos tikrinti dėl servotronico sustreikavimų? dėkui.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014, 12:34
E34 525tds Touring '94
E34 525tds Touring M-tech '95
E38 728i '96
Matau apie vairo stiprintuvus kalbat. pas mane beda ta,(pvz parkuojuosi) kad susuku i viena puse vaira,paskui iskart atgal reik sukt,tai sunkiai sukasi is pradziu. Maciau yra servotronic saugiklis dezuteje, kaip tiksliai suzinoti ar pas mane yra servotronikas ar nera? ir gal kas susidurete kame cia beda? Skyscio maksimumas. 1996 728i. ačiū
StandartinėParašytas: 02 Spa 2015, 11:14
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kas/kur remontuoja/restauruoja Servotronic vairo kolonėles, geriausia Kaune? maniškė turi laisvumo, reikia pašalinti.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2015, 21:39
Bmw E34 525 m50 1991
Sveiki, prie to pačio paklausiu, pas manenėra mašinoje servotronico, bet turiu donorą, kuriame jis yra, ar įmanoma persidėti? ir ką reikiakeisti/ kapajungti? kokia eiga viso to? dėkui
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015, 15:11
Ex BMW E39 525 tds 97m
Nieko papildomo nereikia jei nori, kad vairas visad butu lengvas labai. Uzteks uzmaitint servotronika 6v. Jei nori pilnai nuo greicio reguliuojamo, tai jau daugiau reikalu yra. Pradedant pravodke ir baigiant kodavimu.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2015, 15:27
E38 728iA '96
F25 28iX '17
justas01 rašė:
1. Keiti vairo mechanizma.
2. Tempi 2 laidus iki GM modulio, kuris randasi uz daiktadezes.
3. Koduoji masina.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2015, 21:46
E38 740i 99'
Exeed rašė:
Pabandyk cia,http://www.vairokoloneles.lt/.paciam kazkada reiks apsilankyt.
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2015, 20:10
dionich rašė:
3. Koduoji masina.
Na va, susidėjau kolonėlę su servotronicu, tik nepajungiau dar, važinėju su atjungta. Tik dabar dar klausimas, kai viską pakeičiau ir sudėjau, pradėjo ūžti stiprintuvo siurblys, ar gali būt, kad kažkur kažkas nenusiorino ar kažkas panašaus? Nes prieš tai jokio ūžimo nebuvo, o dabar tik surinkus ir pavažinėjus vistiek ūžia.... skysčio norma įpilta
