Dabar yra 14 Sau 2026, 10:59
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 16:57
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Ąžuolas rašė:
Ne tą rodai :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 17:20
Krainis rašė:
Pagal VIN'a kiek domėjausi tai Steering'ą Left side rašo.
na tai sakau, pas angla abs siek tiek kitoj padeti, bet toj pacioj pusej kaip pas sita, vat idomu nuo ko priklauso abs padetis
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 18:02
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
kiek radau ant greičio, tai rašo tipo nuo metų ir DSC opcijos priklauso. Jei DSC yra, tai būna dešinėj, jei nėra, ten po stabžių skysčių kairėj
///M3
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 18:06
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
pas mane desineje puseje tuscia, nors dsc yr.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 18:33
rDx^ rašė:
tai pas senus gal ir taip, bet pas faceliftus visus dsc ir kartais buna desinej pusej
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 18:34
ex E46 330d
Golf Variant
tai nekorektiška info
///M3
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 21:35
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
Kiek teko ziureti sitoje aikstele auto visi buvo parvezti su variklio defektu arba po gana stipriu eismo ivykiu. Nes pries pora menesiu aiksteleje stovejo keli auto kuriu nebuvo skelbimuose o paklaustas pardavejas pasake kad jie yra nevaziuojantys arba kol kas neparduodami. po poros savaiciu tie patys auto jau stovejo skelbimuose, visi 4 auto jau vaziuojantys ir be defektu. Pas juos labai daznai pasitaiko geros komplektacijos automobiliu su labai gera kaina tad neapsigaukit ir labai atidziai rinkites automobilius is ten. Nustebau kad jie nesutinka issivaryti automobili ismeginti i gatve o aiksteleje vietos tikrai nera daug kad butu galima ismeginti visas pavaras. Taip pat bet ko paklausus apie automobilio istorija ir kur parveztas is kur pirktas jie teisinasi esa nieko nezinantys, kokias atveza tokias parduoda.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 21:42
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
X2 M35i ‘21
truputi nesupratau, apie kokia aikstele tu cia sneki ir butent apie kuria auto is tos aiksteles?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 22:17
BMW E92 325d '09
ex BMW E46 320d '03
Marius1985 rašė:
apie ta kur Krainis postino (kedainiuose esancia aikstele)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 23:44
E30
Sveiki tautieciai. Turiu klausimuka kita trbt kip ir visi kas turi minciu isigyti E46 tik nlb turiu kada skaityti visos temos nes skubiai reikia jamt arba ne seip noriu 3ltr ir su tv bet problema ta kad norvegijoi lb jau kaina skiriasi 2 ir 3 ltr o apie 2ltr motora absoliuciai nk nezinau ir apie dezes nekazka tai gal galit pamacyti turiu čia toki varianta lb nebloga su maza rida ir kaina padoria bet va nera tv tai klausimas butu ka darot su tais levais gamykliniais magais nes gamyklini tv ideti zn daug kainuoja ar yra koks pakaitalas ka su klima darot jei yra? Ir dar klausimas vienas kolkas kaip tie varikliai ar patvarus ar neturi kaprizingu ligu? Ir dar kaip cipuojasi kiek galima sukelti kw? Ir ar cipas turi itakos dezei, smagraciui nes deze tai mechanine tik ziuriu, kaip sankabos laiko mzdg prie kokio km reikia keisti sankaba na ir aplamai kokia cipo itaka + - na ir taip gal kas ka turit pasakyti apie toki modeli dvieju litru. Dekavoju is anksto
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 00:32
tai aš nelabai supratau tu apie pre-facelift, ar faceliftą šneki? DaffMan?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 01:20
X5 V8
gal jus kokiu pigiu narkotiku apsirije.vienam puse forumo pasakoja tris dienas esminius dalykus tai dae kitas atsirado.pasivartyk kelis puslapius atgal.pereik E46 subforuma ir viskas bus aisku.kam tau tas telikas jei skaitmens nerodo??? navigacija vistiek [CENZŪRA] o tv gali ir namie paziuret .visgi jei noretum isidet tai klimos valdymas issiima ir isideda vietoj lentyneles virs pelenines .yra alternatyva neoriginali dynavin bet kainuos virs 2 k lt.is 2.0d be papildomu burtu padaro apie 130 kw . dazna beda skyvai.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 08:17
5er
7er
Čia galėtų koks visagalis atsirast ir galėtų susistemint informaciją, ištrinant beprasmius postus :idea: :roll:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 11:13
Vilnius/Rokiškis
BMW 530D, 2001-06, 142kw
Sedanas
BMW 530D, 2002-06, 142kw
Universalas
antonas122
KyCaS
sveiki,
ieskau kas galetu pakonsultuoti per skype jei yra geradariu zmoniu forume nusimananciu rimtai, kadangi cia forume matau visi labai gudrus kai zino viska, o naujokams pakartoti suteminta info nemoka... mano skype: antonas122 pakvieskite !
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013, 11:14
ex E46 330d
Golf Variant
329 psl čia sistemos 8)
///M3
