Dabar yra 21 Kov 2026, 12:45
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 12:10
E38 735i
Sveiki,man yra sutrukusi membrana,gal galite pasakyti kaip ji tiksliai vadinasi nes auto daliu parduotuveja sako kad ne toks jos tikras pavadinimas.... arba gal zinote kur per interneta ja isigyti nes kiek apvazinejau niekur neradau... dekui
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 12:32
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Bent nufotografuok tą detalę ir parodyk, tada schemose galima lengviau išsiaiškinti kas kaip ten.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 18:10
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
Kur tu ten perki, kad jie negirdeja? :D Gal dar galima ja vadint alsuoklio membrana.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 18:13
E38 735i
http://www.youtube.com/watch?v=kKNeN8tR3wM
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 20:51
E38 735i
Nusipirkau sia detale,gal zinote kur kas galetu pakeisti ja? Siauliuose? ačiū
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 22:33
Cia pakeitimas nesunkus jos, nemanau kad prioblema bus rasti kas padaro. M52 varikliui keiciau kazkada tai paprastam servise nuvariau ir viskas. Prie to pacio, kas zinot, ar tiesa, bandziau ziuret diagramas tai e65 4,5 varikliui sitie alsuokliai jau du buna?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 10:00
E38 735i
paciam neina pakeist nes ten tie varztai uzkepe prasukau ar kazkas panasaus..
E38 735i
ir kokia kaina mokejai uz pakeitima? as nesu keites nieko panasaus tai kad neapsigauti:)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 12:08
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Šiaip galima būtų ir neatsukus pasikeisti, bent jau as dabar taip bandyčiau daryti, t.y. tą apvalų dangtelį nuimti, jis ten uzsispaudzia, bet šonus gražiai atkelus jis nusiima ir pati membrana išsiima. O jei dar turi visą naują korpusa tai vidai lafa!
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 15:34
Tai su korpusu ir reikia keisti :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... separator/
Nr 2 visa ta paimi ir pakeiti, tik nuo metu gamybos ir variklio sitas dalykas skirtingai atrodo. Mokejau pries kokius 5 metus gal 60 uz detale lauzyne ir panasiai uz pakeitima, neprisimenu jau
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 16:24
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Nu čia tavo ta nuoroda truputi ne į tema, kalba eina apie V8 benziną, ir net nepanaši konstrukcija į tavo nurodytą!
