Dabar yra 15 Sau 2026, 12:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2004 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 12:06
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas nors issprendet webasto temperaturos daviklio problema? Kuo ji pakeist?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 15:58
Sveiki,atejus ziemai panorau ir as susitvarkyti webasta.Pajunge man ja prie kompo ir pasake kad bloga, zvake.Kur ju galima butu gaut,kiek jos kainuoja ir kaip ji keiciasi gal kas zinot?:)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 18:23
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
E36Coupe rašė:
Neieskok slieku, kur nera.
Viskas pas tave gerai.
I klaida nekreipk demesio.
Patikslink,kodel tada ja meta?juk jei meta klaida,tai reiskia kazkas neveikia.O siuo atveju ta pompike.Siaip vienas zmous pasijunks su kazkokia spec.bmw diagnostika,tai sake parodis tikslia vieta kur jis turi stovet,is kurios vietos tiksliai sklinda ta klaida,kuria butent fyske tikrint.Tada gal bus aiskiau.Siaip vaziavimui tas ytakos neturi,bet siaip praskanaves su savaja inpa,radau tris klaidas,viena is ju si,viena pasalinau,kita liko glow device,zvake kazkuri arba rele zvakiu.
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 20:26
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ERL530 rašė:
Atvaziuok pas mane tai padarysiu, kad nemestu tau tos klaidos
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 21:34
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
Tai buk geras,parasyk i pm kaip arba imesk i pm savo nr.pasuksiu,pasidaryti tai sugebesiu manau ir pats.As tolokai nuo tavo miesto,tai nera kaip imti del to ir vaziuoti...aisku jei nesunku ;)
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 22:06
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ERL530 rašė:
Susikoduok kad jos nera jei nera ir viskas.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2013, 22:23
Rokiskis
nepiktybinis19
Saulius
ta paty ir pazystamas sake,padaris,kad jos pas mane komplektacijoje nera ir nebemes klaidos tos ;)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 13:12
Taigi kasnors gal pasakys kur gaut ta zvake,jos kaina ir t.t.?:)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 17:41
E60 520i 2003
As tai norejau paklaust kaip isviso diagnozuot kas jam yra blogai tam webasto. Pas mane tas mandresnis su valdymu yra atseit. Yra ir pultelis. Bandau ijungt as ji visais imanomais budais ir zemiau 15c temperaturoj ir su pulteliu ir per ekrana irgi yra rankinis ijungimas aux/vent. niekas ten neregeuoja isvis kaip i siena - tiesgiog niekas niekada nevyksta jokiu zyzimu ar garsu nera. saugiklis geras. ar cia reikia kazkokiu specifiniu meistru tam? jokios klaidos nemeta tuo klausimu niekur... benzas pas mane
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 19:19
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
beemwe rašė:
Jei gerai prisimenu jos kaina >300lt, kur gaut buvo kalbeta sitoj temoj, reikia ieskot.
ShypaZ rašė:
aux/vent NE webastos ijungimas, tau reikia aux/heating. Klaidos dar ne viskas, reikia daryt normaliai diagnostika ir turetu paaisket kas negerai. Dyzeliniu nelabai kas nori ziuret, o su benzinine manau bus dar didesne beda. Siaip marijampolej galeciau pabandyt paieskot bedos, bet nieko negaliu daugiau zadet.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 19:58
E60 520i 2003
taip yra tas aux/heating i kuri nereguoja niekas... uzsidega lempute kad veikia bet niekas nevyksta. jeigu yra tai vadinasi turi veikt tas prietaisas, ko cia nenoret uzsimt verslas taigi :) arba isviso isimt ji kad nesudaryto svorio papildomo... Bandysiu dar klaidu kodu paieskot, tik reik susirast kuris modulis atsakingas uz ta webasta
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 20:46
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ShypaZ rašė:
kai man buvo beda su webasta tai kiek aplankiau meistru uzsiimanciu butent autonominiais peciukais, tai visi kaip susitare isgirde "bmw" iskarto sake grieztai ne ir net neziurejo. Tada pats pradejau gilintis ir susitvarkiau.
Webasto turi savo smegenis ;)
P.s. jei kam reikes jau turiu webastos temperaturos davikliu nauju.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 20:49
E60 520i 2003
o tai per OBD2 jungti nematysiu as webastos ?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 21:37
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ShypaZ rašė:
Turetum matyt, bet zinai per foruma neisbursiu kokios ten pas tave problemos ;)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 23:09
_Darius_ rašė:
Pavarai, naudota webasta su "mirusiu protu" pirkau uz 100, be cirkuliacinio siurbliuko, srote galima veikiancia webasta nusipirkti uz 200-300lt, tik reik paieskoti ir skelbimus pasekti...
Sekmes!
