Dabar yra 07 Spa 2025, 19:47
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 09:02
SAAB 9-5 Aero
ex: E38,E36 328i, E34 525i
Kas cia galetu but? Kartais ismeta kompas toki uzrasa, patikrinus tepala rodo kad viskas norma(per viduri). Ryte irgi tikrinau galvojau suvarves rodys maziau, bet vistiek puse rodo, tai ko kompas is manes nori? Ar reikia daugiau laikyti pas bmw nei per puse?
Aisku vian kart kai tikrinau tai buvo siek tiek maziau nei puse, tai kaip ir nelabai suprantu, tai padaugeja tai sumazeja.
Kame cia beda, gal koks daviklis nuejo?
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 09:44
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
"engine oil low" atsiranda kai tepalo lygis buna mazenis nei "min" riba, o pranyksta kai ipilu tepalo daugiau kaip 2/3 normos :!:
(pas mane ryja tepala tj taip jau ne karta buwo)
o jeigu uzrasas atsiranda tik kartais tai manau, cia jau pacio daviklio kalte. (pas mane jeigu nebera tepalo normos, tj ENGINE OIL LOW atsiranda uzvedant ir uzgesinus varikli, ir taip degiojasi kol tepalo nebuna daugiau kaip 2/3 normos)
beto niekaip negaliu paaiskit is kur jis atsirado pas jus, jeigu jusu variklis nedegina tepalo, manau tikrai cia daviklio kalte.
pabandykit ipilt tepalo kad butu 3/4 normos, turetu nebebut sio uzraso, jei nepades tada jau daviklis grybauja.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 09:49
SAAB 9-5 Aero
Pas mane siek tiek varva, bet dabar yra puse normas, reik pabandyt koku puslitri dapilt, paziuresim kaip kalbes :)
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 11:02
cia jau davyklis prie pabaigos yra arba tiesiog apsineses
ji siaip arba issuka ir praplauna arba keicia arba tepaliuko dapila
daug pas ka taip buna
as ne isimtis :)
siaip jei keleivio puse ant bardiuro uzvarysi tai po nakties greiciausiai neuzsidegs toks uzrasas
sekmes
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 11:05
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
mano pastoviai rodo ta uzrasa jis mane nervina manau kad cia daviklis kaltas, kai tepala tikrinu visada lygis buna netoli max aisku per metus jau dapyliau 1ltr. dabar jau artimiuasiu metu reiks keisti tepala. gal ir davikli paziuresiu.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 13:36
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Gal kas galite ant http://www.realoem.com parodyti kur tas tepalinis dacikas yra 525 M20 ?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 13:50
SAAB 9-5 Aero
tikrai but neblogai kad parodytu, nes ieskojau ieskojau ir nesupratau kur tiesa slypi
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 14:15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
turiu toki iytarima kad tai bus sicia :)
gal as teisus o gal ne
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 16:12
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Afonia rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=11_1894&hg=11&fg=10
numeris 7
Gena
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 20:40
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Dar vienas klausimas ar tepalas neisbegs ar geriau keiciant tepala ta procedura daryti?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2006, 13:41
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
siandien apziurejau ta davikli prie jo yra tokia fiske as ja nuemiau ir ijungiau degima tada parase "daviklis parejas", nepamenu kaip ten angliskai, na as ta fiske atgal uzmoviau ir dabar viskas Ciki nebemeta jokio uzraso ir isivyravo tyla :lol: . :D
StandartinėParašytas: 24 Bir 2006, 15:36
bananų šalis
E39
Prie to pačio - Enter your BMW Serial Number (last 7 digits of your VIN) OR use the search options below. Tai tas VIN mano randasi čia?:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2006, 23:43
SAAB 9-5 Aero
techniniame pase jis taip pat parasytas, cia tas vadinamasis "identifikavimo numeris"
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 24 Bir 2006, 23:44
SAAB 9-5 Aero
Andriux rašė:
o reikejo ta apsaugine plasmase nuimt, ar galima ir nenuemus prieiti prie to daviklio?
9-5 Aero
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006, 12:35
bananų šalis
E39
Aišku. Puiki svetainė ;]
