Dabar yra 27 Bal 2026, 00:17
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 14:03
Alytus
E36 325i;
E91 330xd '06.
nusipirkau automobilį, bet jame nėra nei auto piloto, nei lietaus jutiklio, tad pagalvojau galbūt reikia įsidėti, bet nerandu informacijos apie tai. Galbūt kažkam teko tai daryti ir gali paprotinti mane ar verta ir ar daug darbo?
Auto pilotas: užtenka įdėti tik rankenėlę ar reikia keisti su visu 3 rankenėlių vairo jutikliu.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/61_3088/KT91916/0/0/0/0/0/jungikliai-613088 O po to viską programuoti?
Lietaus jutiklis: (stiklą vis tiek reikia keisti) reikia tik jutiklio su veidrodėliu ir suprogramavimo?
Atvesti laidai, ar reikės kažką galvoti su pajungimu?
Ačiū už atsakymus
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013, 08:52
netingim pasinaudoti paieska. Apie autopilota neseniai buvo sneketa
viewtopic.php?f=60&t=120848
Uzteks idet tik autopiloto rankenele, nes vairo siulas yra vienodas visu, bet nelabai tikiu kad gausi kur nors atskirai tik rankenele. Del laidu, jei vairas dabar su multifunkcija tai greiciausia laidai visi bus uzteks tik iprogramuot, jei vairas be multifunkcijos reikes ir laidus visus prasivest.
Lietaus daviklio laidu nebus. Reikia keist visa stikla, pirkt lietaus davikli, plastmases aplink veidrodi, valytuvu rankeneles reikia kitos, prasivest laidus, ir be abejo iprogramuot.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2013, 22:55
ex. E46 320d m47 98'
E91 320d 2005
Sveiki, nesenai isigijau e91 ir iskilo toks klausimas del autopiloto, autopilotas kaip ir veikia,bet ji ijungus nieko nerodo prietaisu skydelyje, nelb suprantu ar cia taip turi buti, jei ne tai kas cia per problema?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013, 01:16
E30 327t
e90 2.0d
[quote="Gyzmoukaka"]Sveiki, nesenai isigijau e91 ir iskilo toks klausimas del autopiloto, autopilotas kaip ir veikia,bet ji ijungus nieko nerodo prietaisu skydelyje, nelb suprantu ar cia taip turi buti, jei ne tai kas cia per problema?[/quote]
taip turi but.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2013, 02:08
na, žiūrint ką vadinti "nieko nerodo" :)
Pliusuojant ir minusuojant greitį turėtų rodyti skydelyje tikslią užstatytą reikšmę - tiek lcd ekranėlyje, tiek atskiru žymekliu prie greičio rodyklės.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2013, 09:33
spacebar rašė:
zymeklis prie greicio rodykles buna tik pas auto su S544A funkcija (Cruise control with brake function)
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 13:50
E91 320d 2005
Man visiškai niekur nieko nerodo, jokia ekrane.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 14:08
Gyzmoukaka rašė:
nes taip ir turi buti
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 22:58
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Na pas mane nebuvo irgi, tai nusipirkau visa kelma, nes autopiloto rankenelei net nebuvo fiskes, normaliai priprogramavo autopilota, ir keiciant greiti pasirodo reiksme ekranelyje keliom sekundem. Taip kad negalima sakyti, kad taip turi buti.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2020, 22:15
Kazlų Rūda
e87. 118d. 08.
Rullikaz
Suprantu, kad ne toj grupėje, bet esmė ta pati. e87 2008m autopiloto nebuvo. Įsidėjau visą kitą kelmą. Dar neprogramuota, bet skydelyje dega geltonas šauktukas ir antipraslydimo/stabilumo simbolis. Antipraslydimas neveikia. Buvo nuimta akumuliatoriaus klema. Kame problema? Aišku viską parodys diagnostika, bet gal to ir nereikia. Gal kam taip buvo?
