Dabar yra 05 Kov 2026, 16:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 22:00
Davincis rašė:
Tai va siandien su vienu snekejau irg panasia problema turejo, taip man ir neisaiskino kaip sis drebejimas susijes su map sensoriu, bet sake kad jam ji pakeitus susitvarke, taigi istraukit fyske is gale koliko esancio sensoriaus ir tada paziurekit. As tuo netikiu bet pabvandymas uzims kokia minute:D Tai pabandykit:)
tu siulai railo slegio davikli atjungt? :O
nnerijuss rašė:
Prie to pačio užklausiu, pas mane iš vietos tik pajudant kol sankabą atleisdinėju yra didelė vibracija - dungsėjimas gale, bet tik atleidus sankabą viskas dingsta, tas pats ir metant bėgius pvz iš pirmo į antrą tik tuo momentu kai nuspaudžiu sankabą kažkas smarkei sudungsi. Užsivariau auto ant duobės ir išjungus bėgį ant užgesintos pamėginau rankomis pasukinėt kardaną, jis sukasi gan nemažai ~45laipsnių kampu pasisuka ir staigiai rankomis jį pasukiojus į vieną ir į kitą pusę girdisi kaip jis sudungsi lygiai taip pat kai ir jungent bėgius arba judant iš vietos, lygiai toks pats garsas tik aišku silpnesnis nes visgi kur rankoms sukant kardaną o kur variklis suka :D bėgis išjungas tai kiek suprantu smagračio jau nebesuka, tai kame gali būti problema, nejaugi pačioje greičio dėžėje, nes kaip ir nelogiška jei reduktorius būtų kaltas tai tas dungsėjimas būtų ne tik tuomet kai sankabą atleisdinėji. Manau supratot ką noriu pasakyti, taigi gal žinot kame problema, nes niekur kitus jokio laisvumo nėra tik kad kardanas ant laisvo pasusuka, bet gal čia taip ir turi būti ?
Keli variantai ispuves ir isluzes galinis balkis, reduktoriaus sailentas arba minkstas sujungimas tarp dezes ir kardano ;)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 15:05
Alytus
E46 320d '99 100kw
Manijakas rašė:
Na reduktorius tai tvirtai laikosi, jokio laisvumo nėra, ir minkštas sujungimas geras, jokių įtrūkimų nėra.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 17:45
E46 318d m47 '02
Pas mane lygiai taip pat su tom apsukom, kad riedant laisvu begiu stabdant jos sumazeja, o visiskai sustotus grizta atgal. Irgi sudreba pries pat sustojant.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 07:30
E46 320d 2004
Nu va. Daug kam tapati problema, tai dabar ieskom kaip ja issprest. :D
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 11:00
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
o kam ją spręst man paaiškinkit? :D Nei važiuot trukdo nieko, o pinigų sukišt į adatos šieno kupetoj paieškas galima tiek daug kad nebesinorės nieko :) Manau čia negalima laikyti gedimu :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 11:07
E46 320d 2004
nu man tai nepatinka ta vibracija, masina man turi but tvarkinga :D
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 15:53
Alytus
E46 320d '99 100kw
Na bent jau pas mane ant tiek kartais pradeda baladotis kad net nesinori daugiau sėst į tą bmw, už tai ir noriu susitvarkyt. Visgi bmw pirkau ne tam kad važinėčiau kaip su antru golfu barškančiu.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 21:49
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Tai jei sakai kad ziauri vibracija, tai gal sugebejei kaip ir as sulauzyt "koja" kur motora laiko? Prikabinu fotke...
vbbbbbasas.jpg [ 68.97 KiB | Peržiūrėta 6423 kartus(ų) ]
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 22:14
Chrysler 300m 3.5 184kw '01
E46 318ci 1.9 87kw '00
Mazda RX-8 1.3 170Kw '04
Mazda RX-8 1.3 170kw '03
BMW e60 3.0d 160kw '03 - pavogtas
Lavierka rašė:
Man is siauliu vaziuot ten brangi diagnostika bus.
Siauliuose yra bambalistas geras,buvusioje elnio teritorijoje,deja,jokiu kontaktu neturiu
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 23:02
X5 V8
campagnolo rašė:
forumietis Fast turi jo kontaktus kiek pamenu
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013, 07:45
Alytus
E46 320d '99 100kw
Davincis rašė:
Tame ir esmė, kad palindau po auto, viską išnaršiau, niekur jokios laisvumo, niekas nelūžę ir netrūkę. Tik turbūt viena variklio pagalvė jau į pabaigą, nes stovint ant laisvo labai vibracija jaučiasi. Bet dėl to nemanau kad būtų didelis drebėjimas pajudant iš vietos, ir šeip tas dungsėjimas yra jaučiamas gale, bet kaip man aiškino kad nebūtinai kažkas gale yra blogai bes visa galia yra perduodamas per kardaną, taigi jei ir prie variklio kažkas negerai vistiek jausis gale.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 19:55
ex E46 320d '04
E61 530D
Tai gal kas radot sprendimą dėl tų apsukų, nes pas mane irgi visiškai tas pats, važinėt nemaišo, bet šiaip veikia mane tokie dalykai nerviškai :D
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 11:33
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Situacija tokia: automobilis E46 330d touring. Ne per seniausiai buvo keistas smagratis, sankaba, kardanas, pakabinamas guolis, bei kardano guma. Dalys keistos naujomis, ne dėvėtos. Po keitimo jaučiamas drebėjimas greičiui esant apie 120 km/h ir maždaug iki 2 kRPM kai spaudi gazą kylant į kalną ar šiaip, kai automobilis gauna daugiau apkrovos. Vibracija smulki, toks drebėjimas daugiau gaunasi, kėbulo nepurto, bet šiaip nemalonu, kaip kylančio lėktuvo garsas. Kas gali būti?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 14:30
E46 320d 2003 110kw
artur9211
greiciausiai jei taip sokineja apsukos, bus ja kapec voztuvams, reikes nuiminet ir slifuot variklio galva....
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013, 14:59
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
artur9211 rašė:
Tai, kad variklis čia ne prie ko ir apsukos jokios nešokinėja.
