Dabar yra 09 Kov 2026, 12:31
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 19:52
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Sveiki, nusprendžiau įsigyti šitą mašiniuką, radau padorų variantą už 3000 LT, truputį muštas sparnas, 2,4 Diesel, be turbo.
Į ką reiktų atkreipti dėmesį ? Kokios jų dažniausios ligos ir pan. ?
Dėkingas
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 22:35
Kokios ligos gali būti pas 30 metų senumo automobilį, kuris dar ir važiuoja? Kėbulo korozija čia baisiausia. Sekmės teisingai su juo elgtis.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 23:01
JEEP, e23, e93 lci
Kokiu tikslu tu ji perki, jaigu apie ligas klausineji? Tas visiskai neturi but idumu renkantis toki automobili...
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013, 23:21
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Jei dabar žmogus manęs paprašytų patarimo apie E46 2l diesel 100kw, tai jam pasiųlyčiau atokiau laikytis nuo šio motoro ir rinktis 3l ar bent jau 110kw
Todėl ir noriu žinoti ar E28 turi specifinių gilių gedimų apie kuriuos geriau sužinoti perkant, o ne kaip su E46 po pirkimo
StandartinėParašytas: 11 Lie 2013, 10:04
Manau savo laiku tavo vienminčiai tą patį kalbėjo ir apie 524d, čia kas liečia variklį.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2013, 15:49
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
o 524d ir 524td varikliai tie patys ? T.y. siurbliai blokai tik kad 2,4TD turėjo turbokompresoriu ?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013, 09:25
http://bmw.autocats.ru/parts/E28/Sedan/ ... ry/browse/ 524d. Gamino tik 1986-1987 m.m. Tuo tarpu 524td 1982-1987m.m. Varikliai abiejų M21, tačiau stūmokliai skirtingi (giliau nežiūrėjau), reiškia, kad turbinos jam paprastai neužkabinsi. Su 65KW tektų važinėti "oriai".
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013, 10:39
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
pats dariau iš 2.4d į td.uždėjau turbiną, tepalo aušinimo radiatorių ir laksčiau sau laimingas. yra keli smulkūs niuansai,bet viskas padaroma... mano nuomone geriau tvarkingas 2.4d ir tada kabint jam turbiną, nei nubaigtas 2.4td =D>
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 21:01
E32 730i (m30b34) juodulys
taisiklingi sangi zodziai geriau paprastas 2.4d negu uzvaikytas 2.4td. as katik irgi i E34 isidejau 2.4d varikli pasijungiau turba ir vazineju sau laimingas
E32
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 10:40
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Paklausiau vyriokai jusu, nupirkau 524d paprasta, senyvo zmogaus vazineta, dabar trumpai ko man reikia kad imesti turba ? Kolektoriai, tepalo ausintuvas, o kaip del valdymo ?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013, 23:44
E28 M535i DC71
O kam tau ta turbina? Jis ir be turbo pakenciamai vaziuoja, variklis svelniai dirba - vazinek ir dziaukis. Jei jau deti kazkoki updeita, tai is karto i koki nors V8 ar ///M :)
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 09:45
pilnai pritariu, nuperka sena tranta ir nori kad skriadytu kaip naujas. tu geriau kebula tvarkyk ir tt o ne apie tas turbas galva suk, vistiek nieko is jo gudro neisgausi.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 14:30
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Galvojau apie turbina tik todel, kad ratukai bus r17, masina su r15 jau nenoriai vaziuoja, o su r17 isvis sunkiai greiti rinks :) bet aisku pradziai kebulas, o po to bandysiu kazka burt
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 15:29
Kretinga
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E38 730d M57 99'
sickdog rašė:
Nepykit, bet biški spangstat. Už maximum 500lt iš 63kw pasidaryt 85kw, ar net daugiau, jums čia dideli upgradai. Pradeda svaigt iškart apie V8 ar M, po tokiu swapu TA pravaryt išvis be šansu. Gal žmogui tu 85kw bus per akis. Ir išvis prie ko čia senas trantas...? Kas koki turi tas toki ir upgradina, jei yra galimybe, tai padaryt su minimaliom išlaidom, kodęl gi ne?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013, 23:36
Kaunas-Bergenas
E34 535i E28 524td
is 2,4 td 85kw galima isgaut labai nemazai,ir be dideliu pastangu,bei finansu.
