Dabar yra 15 Sau 2026, 04:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 08:28
neturiu kuo pasigirti :)
mane tai gazdina tokios "bachuru masinos"
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 09:42
E30 327t
e90 2.0d
Parduociau savo e65 tikrai neblogos bukles, 2003m 730d su daug privalumu. ka domina pm.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 13:59
E65 740d matte black
dievas rašė:
Dairausi kiek laiko į e65. Norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė apie šį modelį? Gal kas buvo apsižiūrėti, ar į Krastą nuvarę? Pats žiūrėjau, patiko, žmogus doras atrodo.
Kas gasdina, ir kiek pats girdėjau, tai sako, kad šitų bmw bėdos - turbina, važiuoklė ir elektronika. Turbina šio modelio aptvarkyta prieš metus, nes neužpūsdavo, pravalyta, sakė; važiuoklė arestauruota prieš porą mėnesių, galima pasikeist galines kaladėles ir padangas priekines, pasak pardavėjo; o dėl elektronikos tai didžiausias klausimas, nes rida tikrai netikra, o mašinai visgi jau jubiliejus.
Skelbimas: http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-730- ... 02589.html
Gali ir i krasta varyti, bet sitom senom masinom jau visokiu galu yra islinde. (tas pats ir su s klase, a8 ir pan), daug smulkmeneliu yra. Varikliai pas jas geri, vaziuokle nera is stipriuju, bet daug pigiau remontuojasi nei analogiskose masinose a8 ir s klase :) Elektronika ne ka daugiau puliuoja nei e60.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 15:09
O gal kas turit konkrečiai šitai mašinai kokių pastebėjimų? Arba, tarkim, į ką labiau atkreipti dėmesį?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 16:02
E30 327t
e90 2.0d
konkretus gedimas logic 7 stiprintuvas,koloneles klibejimas,dezes problemos. cia is mano puses su kuo esu susidures.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 16:13
Logico nėra. O kaip su kitom problemom, Krastoj tvarkei? Kiek kainavo? Kiek laiko jau turi?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 21:20
E39
labas, kaip manote ar geras varijantas pirkti http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-735- ... 20557.html dar turiu kalusima kiek mazdaug kainuotu sedynes elektros blokas ir kas gali buti galinem durelem nes nesidarineja
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 16:58
jei nesidarineja nieko ten nebus, trosiukas nuo rankenos nutrukes ir tiek, mielacius cia. sedynes komforto blokas irgi ten jauciu 200-400max.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 19:20
E65
Sveiki. Noriu paklausti gal kas zino apie sita automobili? Esu susidomejes. Sako kondiske kazkas netvarkou ir viena kolonele pilnu garsu trukcioje,kokios gali buti problemos ir ju spendimo budai? Dekui is anksto.
http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-730- ... 46774.html
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013, 10:53
ka manot apie 740d variklius ir ar 745d jau isprestos problemos? ar geriau rinktis 730d? maziau rupesciu bus. traukos man uzteks ir 730d
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013, 20:17
e60 545i
nerijus888
545i
Juozukas rašė:
tai jei trukos uztenka rinkis 730d
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013, 20:21
kaunas-frankfurt am main
E38 750il ex
E65 745d ex
E65 740d + chip ex
E46 03" 320d ex
E65 03'745i
e65 04' 730d
e65 '06 730d
E46 04' 330d
E46 03' 320d
E61 05’ 530d
Gintas00720
Kuom 730d patvaresni uz 740d?pasakokit plačiau ..
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013, 20:39
ex E39 m54
e90
rublys rašė:
as nesuprantu koks tolkas rinktis didelius dyzelinius variklius, juk ekonomijos nulis, islaikymas labai brangus.
zodziu taspats kas 3-4 ltr. benza. :lol:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013, 11:06
aurimas.lt rašė:
kondiskei gali buti bet kas, bet manau kad ir kas blogiausio bebutu, max 500lt rubliu kainuos. O siaip apie sita modeli jau ne vienam forume girdejau, kad domisi, bet nenuperka niekas kazko. Nesakau kad bloga, man asmeniskai ji siek tiek per "pikta", siek tiek pacaniskai atrodo tos lempos juodos ir pan, bet cia tik apie isvaizda :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013, 11:23
Juozukas rašė:
O ka dar cia diskutuoti??? Savaime aisku 730d bus daug DAUG DAUG pigiau aptarnauti, JEIGU GES! Visu pirma, 3.0d motorai ejo nuo senai, 160kw ejo i x5 5er 3er 7er, isivaizduoji devetu detaliu paklausa?? o 4.0d ejo tik i e65, ir ju labai mazai.. deveta dali gauti reikia ideti laiko paieskoms ir kainos kartais buna neadekvacios. Jei tau traukos uztenka 730d tai imk geriau 730d. Man asmeniskai, turejau 730d tikrai truko traukos mieste ir uz miesto.. nebudavo to normalaus uzputimo, didele turbo duobe jausdavos. o 740d turiu dabar, tai daug daug maloniau vaziuoja, sanaudos oraktiskai tos pacios - siuo metu mieste 11ltr rodo prie greicio 30km/val. 730d rodydavo 10.5 tais paciais marsrutais.. 730d daugiau grest reikedavo, o 740 ant zemu apsuku, redline praktiskai nereikia damust ir siaip pats komfortas kai truputi prilieti pedala ir galva lekia atgal :)) tiesiog reikia pravaziuoti ir bus matyt, man nepatiko 3.0d kad vaziavimas grynai kaip su dyzeliu, o kai jau dvi turbinos stovi ant 740, tai kaip benzu, atrodo visame diapozone traukia. 745d dar geresnis, taupsnis ir galingesnis motoras uz 740d, bet ju kainos atitinkamos. 740d komplektacijos geresnes uz panasia kaina :) o 4.0d pagrindines bedos tai: stovi 2 egr 2 oro srauto matuokles ir 2 turbinos. Cia pagrindine beda :) ir zarnu daugiau sandarumo. Turbinos beveik negenda ir kiek pamenu tinka nuo kitu modeliu devetu, ar tai 320d e90 ar nuo kazko kito(reikia pasidomet), tad deveta perkant bus lengviau surast, taip pat aisku turbinos restauruojasi. Forsunkes irgi. Siaip as tai dziaugiuosi jau virs metu 740d motoru, vaziuoja smagiai, sanaudos nedideles palyginus. trasoj puti 160-180 ir daug nesudegina ir motoras labai neapsikrauna. Siaip beda yra pas 4.0d motorus tai turbinu valdymo reguliatoriai kazkokie, daznai pati turbina dar sveika o reguliatoriai uzlinksta. Juos reikia pirkti atskirai, arba restauruoti(kazkaip juos tvarko), priejimas sunkus, na bet abu sutvarkyt manau 1000lt uztektu, bet kad abu uzlinku labai retai buna taip. Taigi, nusipirksi tvarkinga 4.0d remontuoti nereikes :) jei finansai isnesa imk facelifta 745d.
Matai e65 tokia masina, nori visi kad butu daug navarotu, o jei pirksi 3.0d ir jei jis bus tvarkingas ir tures daug navarotu(bent jau logic7, prisoskes, uzuolaidas, komortini salona, lifta ir pan) tu permokesi uz ji labai daug,o 4.0d vos ne kiekvienas turi isvardintus privalumus ir uz tai nereikia permoketi :) pagrinde simiorui eina pinigai i vaziuokle ir elektra, vaziuokle koloneles vairo, saryrai visokie, girgzdukai galiniai, o elektra tai va visokie pro logic stiprintuvai,magas, airbagai visokie islenda, dar kazkas. Taigi, is esmes, jei norit pigaus septintuko, imkit 730i ir statykit lpg. Bus taupus, mazai navarotu, bet kuo maziau navarotu tuo maziau gendantis auto :) TIk.... ar teiks dziaugsma tuscias 7er..
