Dabar yra 09 Bir 2025, 15:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 12:03
Bmw E39 2001 525i
Taip ir reikes padaryti..diagnostika..o jei reiketu keisti pacia deze,taip pat reiketu ir dezes kompa keist? Ar isidedi nauja deze,sujungi laidus,pripili tepalo ir vaziuoju..galetu kas paaiskinti dezes pakeitimo eiga?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 12:08
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Geriausias ir mažiausiai rūpeščių sukeliantis variantas yra pirkti kitą dėžę su jos gimtuoju kompiuteriu komplekte, tačiau galima sujungti naują dėžę ir su senu kompiuteriu (nevisada to prireikia).
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 20:20
Ex E39 530d
Now E87 116i
Kaip ištrinti dėžės adaptacija 530d?
Kažkaip kol šaltas variklis perjungiant iš 2 i 3 begi mašina biški timpteli, šiltai nesijaučia.
Auto turiu tik mėnesį laiko, gal reikia padaryti dėžės adaptacija?
BMW - Боевая Машина Bермахта
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 21:17
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Adaptacijos trinamos po dėžės remonto.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 21:19
Bmw E39 2001 525i
Dekui uz patarimus.ryt diagnostika padarau.deze jau turiu susirades,jei prireiks.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 22:36
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Labai retu atveju tikrai reikia keisti dėžę. Nebent norisi labai greitai susitvarkyti. Parašyk, kokias klaidas rado atmintyje ir aš galėsiu pakomentuoti galimą gedimą. Dauguma jų remontuojami tikrai palyginus pigiai ir tada gauni švarią dėžę, kuri ilgai važiuos, o perkant naudotą perki loteriją.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 12:56
Ex E39 530d
Now E87 116i
Einoras R. rašė:
bet jei zmogus važinėjo su auto kelis metus tai dėžė buvo adaptavusis pagal jo važiavimo stiliu?
Ar nereiktu kad dėžė adaptuotusi kad tiktų mano važiavimo stiliui?
Owners manuale skaičiau kad dėžėj yra 4 programos nuo komfortiškiausios iki orientuotos į geriausia performance
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 15:03
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Dėžės adaptacijos ir valdymo pogramos yra skirtingi dalykai. Adaptacija yra dėžės kontrolės bloko parenkami parametrai, atsižvelgiant į detalių susidevėjimo laipsnį.
Valdymo programas dėžė keičia nuolat skaičiuodama vidutinius dydžius per laiko vienetą. Tarkime tu kažkiek laiko važiuoji ramiai ir nuo šviesoforų pajudi lėtai, tada yra įvertinamas pedalo paspaudimo greitis, akceleracija, sustojimo laikas ir taip parenkama dėžės programa. Taip kad nesijaudink-tau per dieną ją pakeičia kokį dešimt kartų jeigu keiti važiavimo stilių.
Prie adaptacijų lįsti nereikia.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 20:12
Ex E39 530d
Now E87 116i
Einoras R. rašė:
Dėkui, dabar viskas aišku :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 11:30
Bmw E39 2001 525i
sveiki.padariau diagnostika ir nusprendem,kad geriausiu atveju reikia keisti deze..tai dabar toks klausimas iskilo.deze yra,taciau ar tiks kompo blokelis nuo mano auto?
taip pat idomumo delei noroi paklausti..ar sunkiai deze pasikeicia?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 11:35
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
5308tomas rašė:
Neskubėk tu su keitimais ir sprendimais. Kokios klaidos atmintyje?
Kompiuteris gali tikti, gali ir netikti. Nežinia,nuo kelintų metų automobilio nusipirktum tą dėžę ir t.t. Jeigu pirksi, tai pirk su gimtuoju kompiuteriu.
Ar sunkiai pasikeičia? Man-labai nesunkiai, Jonui iš Raseinių-sunkiai. Kas čia per klausimai? Atsiverti TIS ir įsivertini, ar tau sunku bus, ar ne.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 14:22
E39 530dA M57 '03
Sveiki, gal kam teko susidurti su tokiu dalyku - ijungus is P arba N i R arba D dezeje girdisi barskejimas, lyg kokio metalo gabaliuko. Tas barskejimas islieka ir vaziuojant, didinant apsukas iki apie 1,5k apsuku, toliau didinant apsukas ir vaziuojant didesnemis apsukomis garsas dingsta. Begius meto atrodo normaliai, salta is 1 i 2 kiek stipriau jungia. Gal kam teko susidurti? ar cia jau reiktu kazko imtis?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 20:39
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Čia greičiausiai ne dėžė. Žiūrėk čia: viewtopic.php?f=18&t=110535
Pasitikrink šitą daiktą, o jei ne, tai tada žiūrėsim.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 11:04
E39 530dA M57 '03
laikiklis sveikas,kaltas buvo isdiles katalizatorius. pasalinus katalizatoriu dingo barskejimas.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 14:20
E34 525 M20 ex,
E34 520 M50 93 Touring ex.
E39 523ia M52 97 Touring
Sveiki, atsirado ir man problema su deze. E39 523 97m.
Masinai pastovejus gal 3 sav. negalejau pajudinti begiu rankenos, siaip ne taip isjudinau, vaiksto(tik sunkiai). jungiant i D rezima skydelyje neuzsidega D,salia rankenos dega D, vaziuoja tik 1begiu. Pastacius ant P reikia dar dastumti kad issitrauktu raktelis.perjungus i rankini rezima nejungia begiu nei aukstyn nei zemyn(ir skydelyje dega tik S).
Viena diena pajunginesus begiu rankena viskas suveike, ir D rezimas, ir rankiniu budu jungesi begiai, ir vaziavo puikiai. BET KITA DIENA VEL TAS PATS. Bandziau pasijungti kompa, jokiu klaidu neranda, bandziau viska ispurksti VD(prie begiu rankenos, trosa)nepadejo. GAL KAS BUVOT SUSIDURES, PATARKIT.
